Domanda basica su cambio vecchio differenziale
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
vi ringrazio in anticipo per la disponibiltà e per il supporto su banali dubbi prima di procedere.
Vorrei sostituire il differenziale e anche i magnetotermici di questo quadro, sono vecchi e il test differenziale non funziona più.
Prima domanda banale: è un differenziale puro o un differenziale con magnetotermico? Avendo i due magneto termici a valle direi che è puro, ma non so come capirlo con certezza.
Vorrei sostituire anche i magnetotermici a questo punto, mi consigliate le caratteristiche? Sto cercando modelli identici quindi 32A su differenziale e 25A su magnetotermici...ma un vostra parere mi farebbe piacere!
Ringrazio tutti!
Modificato: da pinballwizard
54 minuti fa, pinballwizard ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Ringrazio tutti!
Mi accorgo solo ora, scusate, che uno dei due scaricatori obo è andato...attendo vostri pareri, credo che praticamente tutti i pezzi del quadro siano da sostituire a sto punto per sicurezza.
Ciao pinballwizard,
2 ore fa, pinballwizard ha scritto:
..........Sto cercando modelli identici quindi 32A su differenziale e 25A su magnetotermici...
E perché mai sbagliare ancora commettendo l'errore di installare magnetotermici da 25A?
Le linee a valle li supportano 25A?  Credo proprio di no!
Le prese che dovrebbero essere protette da quei magnetotermici, li supportano 25A?  Sono sicuro di no, perché ne supportano solo al massimo 16A, quindi fanno in tempo a fondersi prima che intervenga l'interruttore!
Le linee come sono distribuite ora?
Se spegni un magnetotermico alla volta, cosa si spegne?
C'è una linea luce e una linea prese, oppure sono due linee a "casaccio"?
Comunque, guardando la linea in ingresso, mi sembra che siano fili da 4mmq o sbaglio?
Che potenza contrattuale hai con il fornitore?
La fornitura è Fase e Neutro, oppure Fase / Fase?
C'è un altro interruttore a monte di quel quadro, oppure solo il contatore ENEL (o chi per essa) e quanto lontano è dal quadro?
Al massimo potresti mettere un sezionatore da 40A o 63A e poi due magnetotermici / differenziali da 16A / 0,03A, meglio se di tipo A o F.
Inoltre, pensa seriamente a cambiare almeno quella cartuccia dello scaricatore con la finestrella rossa che è saltata (meglio se entrambe), il codice preciso è quello scritto in basso che dovrebbe iniziare con il 5.... o il 6....
Tutti i Componenti dell Impianto Elettrico devono essere coordinati tra loro dal Gruppo di Misura
all' ultima Lampadina o Presa .
Per rispondere è importante sapere   :
.  cosa c' è tra il Contatore e il Quadro della Foto e quanti metri distano ?
..  Forse i 2 MagnetoTermici C25 alimentano 2 ulteriori Sottoquadri , con altri Automatici ?
In caso va rivisto tutto l' Insieme  ;
non si può modificare un Quadro senza sapere cosa c è prima e dopo .
ELETTROSTOP DS162 da quello che resta dell' etichetta è un MagnetoTermicoDifferenziale C32  .
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Se spegni un magnetotermico alla volta, cosa si spegne ?
Qualora alcuni  Carichi  vengano spenti da entrambi i MagnetoTermici,
significa che prendono Fase da un Automatico e Neutro dall' altro .
La situazione va regolarizzata prima di sdoppiare i Differenziali  !
Buona giornata !
8 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao pinballwizard,
Gli scaricatori dovrebbero essere questi, la sigla inizia col 5:
https://www.obo.global/products/surgecontroller-v20-plug-in-arrester-280-v-1-280-ip20-5099609.html
sarebbe utile sapere anche dove si trova il contatore rispetto a questo quadro.
diciamo che va rifatto tutto tranne gli scaricatori visto che sembrano di quelli con la cartuccia sostituibile.
Pochi cm in realta', il contatore e' di fianco al quadro.
Ottima domanda! Ricontrollero' per sicurezza, ma un magnetotermico seziona la taverna della casa ( prese e luci) , l'altro i piani superiori ( sempre prese e luci) , ma nella taverna c'e' un quadretto ulteriore nella stanza caldaia dove avevo gia' sostituito un teleruttore che ronzava, il quadretto gestisce caldaia a condensazione e un termoconvettore nella taverna.
Lo controllo stasera, a memoria non ci sono carichi comuni, ma controllo meglio sicuramente!
Buona giornata !
Wow! Vi ringrazio e avete ragione sulle info incomplete, stasera controllo meglio sui punti su cui non sono sicuro al 100%.
Rispondo sotto le tue domande...
Grazie ancora e mi scuso per le domande da pivello!
controlla anche le sezioni dei fili che partono da sotto i magnetotermici, vedo sezioni diverse uscire dallo stesso morsetto, si può anche fare ma il magetotermico dovrà essere adatto a proteggere la sezione minore. Probabilmente dovrai verificare bene come di diramano le linee per decidere che magnetotermici mettere
Ciao anche lo scaricatore va collegato in modo corretto, perché funzioni e non crei problemi.la terra  dall'esterno va allo scaricatore in un tubo  vuoto  poi  il cavo spellato ma non tagliato,collegato al morsetto  per poi passare   con gli  altri   verso il collettore .
Infatti, non l'ho scritto perché vista l'età ed il tipo di impianto, presumo siano cose pressoché irrealizzabili
pinballwizard
Buongiorno a tutti!
Prima di tutto grazie mille a tutti per i pareri! Ieri poi il "sistema" non mi permetteva di scrivere altri messaggi e cosi' vi rispondo stamattina con alcune informazioni in piu'.
Premetto ancora che so benissimo che l'impianto ha i suoi anni e so che e' migliorabile in tutto, ma il mio obiettivo visto che quest'anno ho rifatto colonne di scarico e bagno al piano superiore è solo migliorare la qualità del quadro dato che tutti i moduli sono vecchiotti e probabilmente acciaccati!
Allora aggiungo sotto varie foto e info:
- I cavi piu' grossi confermo che sono da 4mmq
- I cavi piu' sottili finiscono nel elvox che vedete nelle foto sotto.
- Confermo che i due magnetormici sezionano in modo spartano i piani uno la parte taverna e l'altro zona giorno + zona notte ( non ci sono carichi comuni tra i due )
      - taverna : luci + prese + autoclave ( imax 8A ) + un termoconvettore + caldaia + apertura motorizzata garage
      - zona giorno + zona notte : luci e prese + un climatizzatore
Credo che la nota di @ROBY 73 sul poter utilizzare MT da 16A sia corretta e credo anche potrebbe bastare un MTD da 25A con classe F magari. Gli scaricatori non so se cambiare la cartuccia ( ammazza se costano quelle obo!!! :) )oppure cambiare il blocco, ne ho vista una equivalente finder su amazon  ma in caso cambio entrambe le cartucce con originale obo, spendo volentieri due lire in piu' se vale la pena.
@ROBY 73 una domanda sulla tua idea di sezionatore piu' due MTD da 16A, il sezionatore lo metteresti solo per avere una protezione? Considerando la vicinanza del contatore ha senso? O magari mi spieghi meglio quale sarebbe la funzione per cui lo vedresti da mettere al posto del MTD singolo che ho adesso, grazie e scusa la domanda ignorante!:)
Nella taverna come alcuni di voi hanno giustamente notato c'e' un quadretto secondario di cui metto la foto qui e confermo che con lo spegnimento del magnetotermico della taverna tutto il quadretto non e' piu' alimentato e viste anche le protezioni messe i 16A sembrano piu' che sufficienti.
Qui sotto oltre alla foto del quadretto secondario vedete il quadro con contatore, come vedete sono attaccati, metto un dettaglio della terra che entra nello scaricatore e il gruppo elvox in cui entrano i cavi di sezione minore.
La mia idea sarebbe quella di passare effettivamente ai MT da 16A  e cambiare il resto con cose piu' moderne , sinceramente credo basterebbero tranquillamente 25A se tenessi la configurazione attuale col MTD e i due MT.
Mi scuso ancora se dico cose da profano, ma come ripeto al momento prima di rifare tutto, visto che i cavi mi sembrano ancora in buono stato tutto sommato, vorrei solo rimettere "a nuovo" il quadro elettrico principale che ne hai bisogno, magari tra due tre anni valutero' di rifare tutto l'impianto e li' ovviamente mi rivolgero' ad un professionista!!
Ringrazio ancora tutti per i pareri e il tempo perso a leggere!!!
pinballwizard
4 ore fa, pinballwizard ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Mancanza mia....
piano giorno, chiaramente, ho anche la cucina quindi frigo + forno + lavastoviglie
taverna : aggiungere lavatrice con motore inverter
Se installi interruttori magnetotermici / differenziali in un unico blocco da 2 moduli, la parte differenziale si adegua / abbina direttamente alla parte magnetotermica, quindi C16 / 30mA e in Tipo (o "Classe" come dicono alcuni) "F".
Con tutto il "bene che voglio" alla Finder, sicuramente per mia esperienza sono meglio gli OBO, anche se non riesco a vedere bene le caratteristiche di questi ultimi che hai già per fare un confronto con quelli su Amazon, però se una volta uno è già intervenuto, significa che ha fatto il proprio lavoro, quindi rimarrei su questi, poi vedi tu.
Diciamo che inizialmente non sapevamo che il tutto era attaccato.
Ti ho suggerito il sezionatore solo perché in ogni quadro ci dovrebbe essere un interruttore generale (magnetotermico o sezionatore che sia) che toglie tensione a tutto l'impianto con una sola manovra ed il contatore ENEL non sarebbe pensato / costruito per fare ciò, anche se poi in pratica il 99% delle volte si va ad agire proprio su questo per spegnere tutto.
Quindi, per fare le cose "quasi decentemente", potresti mettere un sezionatore da 40 o 63A e due interruttori magnetotermici / differenziali C16 con potere di interruzione di 6KA.
11 ore fa, pinballwizard ha scritto:
Mancanza mia....
Diciamo che sarebbe (anzi, è) proprio questo il tuo problema e cioè la promiscuità delle varie utenze in un'unica linea.
Considera che quasi sicuramente le linee luci attuali saranno distribuite con fili da 1,5mmq e l'interruttore da 16A che ti ho consigliato sarebbe già grande per tale sezione, però allo stesso tempo se lo mettessi da 10A, non potresti sfruttare tutta la potenza disponibile (di cui NON mi sembra che tu ci abbia detto quanti KW hai a disposizione secondo il contratto con il gestore / ENEL).
Allora aggiungo sotto varie foto e info:........
Non ti preoccupare per i fili dell'impianto citofonico, quello è protetto dai fusibili nell'alimentatore 831 stesso e comunque vedendoli così, sono a posto.
