Scelta faretti led da incasso
Ciao, ho da poco acquistato un immobile e sto cercando di rimetterlo a posto. In una camera di circa 25 mq nel contro soffitto mi trovo 5 fori per l’alloggio dei faretti, con un diametro di 20/22 cm circa.
Cercando sul web non ho trovato nulla di semplice inferiore ai 18w a led.
Anche se riuscissi a separare l’accensione, 3+2 credo che la cosa sia un po’  esagerata.
Si accettano consigli senza svenarmi😱
Maurizio Colombi
Chiami qualsiasi cartongessista o qualsiasi imbianchino un po' scaltro e fai chiudere i fori. Tra chiudere e restringere, a dimensioni più "commerciali", i fori esistenti c'è una bella differenza. Credo che sia meglio chiuderli e riaprirne altri nelle immediate vicinanze.
rubio2002it
Si era una delle soluzioni a cui avevo pensato. Dalle mie parti trovare delle maestranze per chiudere una decina di fori è molto difficile, anche perché il grosso dei lavori li sto’ facendo in economia. Un’altro pensiero è se esistono tipologie di faretti di circa 7/10 W su di una base da 20 cm come un passepartout nella cornice di un quadro.
rubio2002it
Ciao, appunto su una stanza di 25 mq dovrei installare 5 faretti incassati quindi 5x18=90 W , credo che siano un po’ eccessivi 😱
NovellinoXX
Modificato: da NovellinoXX
1 ora fa, NovellinoXX ha scritto:
Hai letto l'unica recensione? Solitamente, in questi casi, tendo a fidarmi 🙄😉... preferisco investire e avere dispositivi che non mi facciano andare in fiamme casa 🙄🙄🙄
NovellinoXX
No 😄, ma ci sono diverse alternative.
