Frigorifero Samsung RT38K5535S9 gocciola dalla plafoniera luce
Buongiorno al gruppo
Ho da giorni un problema con il frigorifero che gocciola dalla piccola plafoniera posta nel vano frigo in alto, sotto la parte congelatore (come da foto)
Da cosa può dipendere?
Vorrei poter intervenire senza chiamare un tecnico essendo fuori garanzia
Grazie per i vostri commenti
Solitamente significa che col passar del tempo si è formata Condensa dove transitano i Cavi  .
Va sbrinato a fondo staccando la Spina dalla Presa e lasciando gli sportelli aperti .
Quando sembra che abbia smesso di gocciolare asciuga bene e lascia .dentro un vassoio
con un foglio di giornale per qualche ora  .
Quindi "leggi cosa dice" il giornale :
se "non  è piovuto" è ora di riaccendere il Frigo..
Buona giornata !
Stefano Dalmo
24 ore  spento , con porte aperte  , come già detto e un pochino alzato sui piedi anteriori .
ma un leggero fuori bolla.
Grazie. Sempre utili le vostre risposte
