Collegare un condensatore e una resistenza per aumentare il tempo di ingresso di una sirena
Salve a tutti, vorrei realizzare un circuito con condensatore e resistenza per collegarlo a una serena, per aumentare il tempo di ingresso, il tempo necessario appena entro dalla porta a disattivare la sirena
Ho provato a collegare il condensatore e la resistenza in serie, non ci riesco
Cortesemente mi potete inviare uno schema, non comprendo cosa sbaglio
Grazie per i chiarimenti
Immagino che tu stia agendo su un sistema di allarme.
A parte la soluzione esterna, al limite della praticabilità, immagino che la centrale abbia un menu nel quale agire.
In serie a cosa ???
Di cosa stiamo parlando ?
Se è un dispositivo elettronico generico e non una centrale di allarme, potresti modificare la capacità del condensatore di ritardo già presente.
Modificato: da patatino59
Ciao a tutti grazie per le risposte
Per patatino si tratta di un circuito generico ,composto da una resistenza e condensatore collegata a una sirena
Cosa devo fare per farlo funzionare
Allego schema, e corretta la foto 1 o 2
patatino59
Chi comanda la sirena ?
Devi ritardare il comando.
La sirena deve essere alimentata correttamente, altrimenti non suona.
A che corrente lavora ?
Potresti ritardare un relè:
041670855fcdcd90c88b16ab3313cd6a5def5b62
Ciao Patatino , la sirena funziona a 12V 6 watt
Occorre un relè , mi potresti fare uno schema
Lo posso realizzare anche con un transistor che mi comanda la sirena
Ciao patatino lo schema lo visto dopo
Mi chiedo la sirena dove va collegata , penso a un  polo del contatto del relè
In questo modo ho un ritardo
