Beko lavastoviglie DVS06024S problema
 Il video non c’è .
quelle foto fanno vedere la valvola di non ritorno posta in uscita  , prima del tubo di scarico .
in più si vede che hai sganciato la parte elettrica del motore di scarico e non hai tirato via il tutto , girando  la parte circolare anteriore , dall’incastro a  rotazione .
la valvola dell’alternato  non c’è  o non si vede  .
devi guardare sotto i due raccordi che si vedono nella parte alta del pozzetto
Modificato: da Stefano Dalmo
Mi riferisco a questa ,
è la pompa di scarico  , gli hai sganciato  la parte elettrica .
e quella gomma nera è la valvola di non ritorno .
Mentre stiamo parlando del sistema alternato . Che è tutt’altra cosa .
 E ti ho chiesto di controllare se c’è i non c’è .
Mi sono spiegato stavolta?
WhatsAppImage2025-12-07at10_33_03.thumb.jpeg.a6df2d835841a69ccf22549040383a1d.jpeg...sotto i due raccordi e' tutto saldato....chiuso...inaccessibile...per
Modificato: da nonva
inserimento foto per meglio spiegare
Per quanto riguarda il sistema alternato, quindi, io non lo trovo o non lo vedo
Ma è possibile vedere cosa c’è sotto questi raccordi ?
Su questa macchina non c’è il sistema alternato .
di fatti ci sono solo gli attacchi per le viti   . Come predisposizione .
quindi , o sono gli incastri di raccordo che perdono o è il motore .
Provo a controllare tutti i raccordi interni se tengono la pressione...rimonto e riparto.
Se non va...rimane solo il motore.  Va bene...vi tengo aggiornati
  • 3 weeks later...
Pare che sia la motopompa...per escusione. Non la metto a posto .....la macchina non vale 150 euro di investimento...secondo me
Facci delle sue foto. Magari ha un motore tradizionale a cui si è solo spompato il condensatore di spunto.
