Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
mi accingo ad effettuare una ristritturazione in una vlletta composta da un piano terra e un primo piano di circa 100 mt cad. con piccolo piazzale e viale dingresso.
Il contatore si trova a monte di un viale che dista circa 60 mt dal quadro della villetta.
QUADRO INTERNO per alimentare la villetta
1 differenziale 25 A generale Idn=0.003A
1 differenziale 16 A prese Idn=0.003A
1 differenziale 10 A luce Idn=0.003A
1 differenziale 16 A Cucina Idn=0.003A
5 differenziali per 5 condizionatori Idn=0.003A
1 differenziale 10 A per termoventilatori a gas
1 magnetermico 6 A per il centralino tv
1 magnetermico 6 A per la caldaia
1 magnetermico 6 A per l'allarme
1 magnetermico 6 A per la videosorveglianza
QUADRO ESTERNO per alimentare tutti i servizi esterni alla'abitazione:
1 differenziale 25 A Idn=0.03A per alimentare il quadro elettrico della villetta (in modo da evitare che in caso di sovraccarico intervenga il contatore ENEL)
1 differenziale 10 A per l'illuminazione esterna alla casa (segna passo viale) Idn=0.003A
1 magnetotermico 10 A per il cancello automatico
1 magnetotermico 6 A per il videocitofono
QUADRO ESTERNO PISCINA per alimentare i motori e l'illuminazione della piscina:
Vari differenziali
Le mie domande sono:
1) Volevo passare un cavo a triplo isolamento da 10mm (contatore da 3kw che potrebbe aumentare fino a 6Kw) all'inteno di un tubo corrugato (quello rosso e nero) da 60mm interrandolo a circa 50 cm di prondità in un terreno argilloso fino ad arrivare al quadro della villetta. Cosa ne pensate?
2) Secondo la vostra esperienza è meglio creare una nicchia nelle vicinanze del cancello e del citofono in modo da contenere il QUADRO ESTERNO con il relativo differenziale da 25 A Idn=0.03A per alimentare il quadro elettrico della villetta?
3) dato che l'alimentatore della videosorveglianza si trova sul QUADRO INTERNO ALLA VILLETTA, secondo voi, ci sono problemi di alimentazione per la videocamera posta sopra il cancello (70 mt distante circa)?
4) L'alimentazione del QUADRO ESTERNO PISCINA, secodno voi, da dove la prelevo?
5) Esiste un controller di carico che mi avvisi con qualche beep oppure mi sezioni in automatico parti dell'impianti con una priorità da me impostata?
6) Ci saranno una decina di termoventilatori a gas alimentati a 220 (solo per l'accensione e per la ventilazione), che differenziale mi consigliate?
Vi ringrazio per l'aiuto
Andrea
Modificato: da andreacisco
Del_user_127832
L' interruttore differenziale non svolge protezione contro le sovracorrenti, la tua lista è piena di differenziali, devo supporre che intendevi magnetotermici/differenziali?
PS: 0,003A è un valore commercialmente inesistente, a limite 0,03A ovvero 30mA.
Cioè ?
Forse usando cavi XLPE potresti andarci vicino.
Ma la cosa che meno di tutte ho capito,
chi farà l'impianto?
Saluti
Ma tutti questi differenziali che hai sono solo differenziali o anche MT? Se sono solo diff già non vanno bene perchè non proteggono le condutture da corto o sovraccarico.
Invece dove hai messo solo il MT tipo la caldaia, la videosorveglianza e il cancello automatico, ci va pure il diff per i contatti indiretti.
Io ci passerei un fg7 2x10mmq protetto da un MT 32A o 40A, ma in caso di sovraccarico interverra' comunque il limitatore ENEL per prima anche con uno da 25. Poi a te la cosa non è che cambi molto perchè sono entrambi fuori con questa configurazione.
Qual è questo cavo?
Se a te conviene e lo puoi fare perchè no.
Se tieni la cdt entro i limiti, non ci sono problemi.
Se è facile anche dal quadro esterno
Certo
Sarebbe consigliabile metterli tutti in classe A, ma su alcune linee meglio i resistenti ai disturbi
Buonanotte
Ti voglio fare una domanda semplice:mettendo in serie tre interruttori differenziali aventi la stessa idn quale interverra' per primo? Ci sara' un ordine oppure se la giocheranno alla morra tra di loro?
se hanno soglie e tempi di intervento diversi ed in particolari applicazioni potrebbero avere un " senso la serie"
diversamente più che a "mora" se la giocano a "tolleranza".
Andrea,
se fossi io la committente sicuramente non lo farei fare a te il quadro elettrico.
PS
senza offese
saluti
Anna
Modificato: da anna80
Innanzitutto ringrazio tutti i TECNICI che hanno risposto ai miei quesiti.
Vi rispondo in ordine
Attilio Fiocco
si, sono diff magnetotermici con Idn da 30mA. L'unico differenziale magn. da 300mA lo vorrei inserire subito dopo il contatore ENEL a monte dell'impianto in modo da proteggere la montante (scusatemi ho commesso un errore nel trascrivere l'Idn)
come cavo della linea vorrei usare questo FG7(O)R (come consigliato anche da vinlo)
l'impianto lo farò io con altri due elettricisti
vinlo
Quale controller di carico di carico mi consigli?
anna80
NON VOGLIO FAR POLEMICA. Sicuramente tale risposta (se si può definire cosi) viene dall'alto della sua esperienza che purtoppo io ancora non ho.
Il forum serve a dare risposte creative a dubbi umani cosa che, secondo me, ha disatteso. Se vuole e può dare consigli al quesito da me posto ben venga, altrimenti la prego di astenersi.
Le ricordo che domandare è lecito, rispondere e cortesia.
Se vuoi avere un minimo di selettività non puoi certo montare tutti interruttori da 30mA, altrimenti lo sgancio se lo giocano veramente a morra. :lol:
Grossomodo potesti fare così:
Per la linea che alimenta il quadro della villa: 0,5A (500mA) selettivo.
Come generale nei vari quadri userei uno 0,3A (300mA)
Sulle varie ripartenze alle linee vanno degli 0,03A (30mA)
P.S.
Non sarebbe male prevedere un autoripristinante nel quadro Enel
Modificato: da magoxax
Del_user_127832
Certamente, la mia era una battuta inquanto non ho mai sentito parlare di cavo in triplo isolamento. Già il termine doppio isolamento usato per i cavi è talvolta fuorviante.
Ti ringrazio magoxax
Sicuramente seguirò il tuo consiglio
Come autoripristinante cosa mi consigli? Io volevo installare il controller di carico, giusto per sezionare le linee in base ad un priorità da me impostata (tipo controller di carico domotica).
Ti auguro una buona giornata
Andrea
Grazie Sig. Attilio.
Le ho parlato di triplo isolamento perchè, se non ricordo male, il cavo era cosi composto
2 fili (blu e nero) racchiusi in una guaina molto spessa che a sua volta veniva racchiusa in una guaina se non vado errata siliconata. Di questo sono sicuro perchè ricordo il ptrezzo che parecchi anni fa era notevole.
Ho dato uno sguardo al cavo che mi ha consigliato trovandolo, probabilmente, adatto alle mie esigenze
Buona giornata
Andrea
Del_user_127832
No :o ma l' XLPE dici? Era proprio quella la mia battuta prima! Va benissimo l' FG7 visto che lo interri.
PS: sul forum ci si da tranquillamente del TU :)
Puoi tranquillamente togliere il "probabilmente", riferito all' Fg7
Modificato: da vinlo
[at]vinlo
Il controller della bticino utilizza il bus dati che mi comporterebbe l'uso di attuatori perciò da scartare economicamente
Per quello GEWISS gli do uno sguardio e ti faccio sapere :thumb_yello:
Comunque mi consigli di metterlo a monte di tutti e tre i quadri?
[at]Attilio
Allora ti ringrazio e confermo il cavo FG7. :thumb_yello:
Del_user_127832
L'eventuale relè sgancio carichi non prioritari, lo metterei direttamente nel quadro della villetta.
Sulla partenza linea subito a valle del contatore, se l' FG7 viaggia sempre integro e dentro tubo fino all' ingresso al quadro della villa, puoi benissimo utilizzare la sola protezione da sovracorrente, nel caso specifico, un magnetotermico C40 va più che bene. Io la non ci metterei null'altro se non l'eventuale trasformatore per l'impianto citofonico (con le sue protezioni ovviamente)
Saluti
Andrea,
la mia è solo una riflessione fondata sull'analisi funzionale, dell'impianto elettrico, da te esposta.
Progettare impianti elettrici non è semplice.
Anche io ho le mie difficoltà ma quando le si hanno occorre impostare il quesito in modo chiaro senza sminuire la cosa.
Tu parli di portate interruttori diff. o MT ma alla base di tutto ciò hai fatto una analisi dei carichi complessivi che si intendono installare in loco?
Se si applica le norme CEI 64-8 e CEI 23-51.
La scelta dei cavi va fatta in base al calcolo della C.d.t che tu prevedi (solitamente DV=3% a valle del contatore).
Dimensionamento dell'impianto di terra con l'ausilio della protezione differenziale.
La resistenza di terra va calcolata tenendo conto della tensione di terra e della corrente di dispersione verso terra.
Dimensionamento dei dispersori di terra in funzione della natura del terreno.
Inoltre la tua committente avrà necessità di un certificato di conformità per il potenziamento dell'impianto elettrico esistente.(d'obbligo per la committente altrimenti ne và a discapito suo per l'immobile dichiarato).
Queste sono informazione di base ma non esaustive per il problema da te esposto.
Saluti
Anna
Ti ringrazio Anna,
farò tesoro delle tue informazioni
Buona giornata
Andrea
Se posso dire la mia: PRIMA COSA STUDIARE
C'è una collana di libri edita da TNE (casa editrice legata a Tuttonormel). Se leggi il N. 1 sugli edifici civili ti passa ogni tipo di dubbio.
Benny Pascucci
Concordo con archimede e l'ultimo post di Anna.
I dubbi di progettazione si risolvono postando quesiti sul forum, la conoscenza si acquisisce dallo studio, il saper fare dall'esperienza.
Un'ultima cosa: in base alla conformazione dell'impianto descritto, la 37/08 richiede un progetto, redatto da un professionista iscritto all'albo e un installatore abilitato a installare (ossia che segua le indicazioni del progettista). In questo caso sembra manchi qualcosa in questa catena virtuosa descritta... ;)
Concordo su quanto detto finora riguardo i magnetotermici.
Secondo me TUTTO deve essere alimentato da quadro interno.
Il quadretto accanto al contatore deve contenere esclusivamente il mt-diff generale
