Ronaldinho211294 Inserito: 2 settembre 2011 Segnala Inserito: 2 settembre 2011 allora ragazzi ho un problema la luce del bagno è una luce semplice ad accensione ad un punto solo ..allora da un p'o di tempo la luce /lampadina(quando accendevo l'interruttore alcune volte lampeggiava (si accendeve e spegneeva velocemente) ...ma non ci facevo tanto caso , adesso pero quanto premo l'interruttore la luce fa alcune volte brevissimo lampeggio , altre volte non da segni di vita ..ora come devo procedere nel riparla?1) so la che la lampadina funziona , qundi i problemi o sono nell'interrutore o nel collemento fra la la lampadina e i fili della corrente ( sul muro che provengono dall'interrutore)l'interrutore è composto da un filo verde e uno rosso , con il tester ho visto che quello verde è privo di corrente , quello rosso invece ha corrente , pero entrambi erano attaccati alle 2 viti dell'interrutore (switch) queste sono le informazione che ho raccolto , ora sapete dove è il problema se sull'interruttore sotto o sui fili del muro che fuoriescono da sopra .potete indicarmi come risolvere ? grazie mille ve ne sarei grato scusate errori di battitura
Del_user_127832 Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 (modificato) Può dipendere anche dal portalampada, magari è un pò ossidato, oppure il contatto fra la punta della lampada e la lamella è lasco. In sostanza, se la lampadina è a posto, il fenomeno che osservi è generato da una connessione incerta, quindi il circuito da controllare è: cassetta di derivazione da cui viene prelevata la fase che entra nell' interruttore, interruttore (morsetti di ingresso e d'uscita), conduttore di fase in uscita dall' interruttore e conduttore di neutro (diretto dalla medesima cassetta di derivazione) che si attestano al portalampada e ovviamente il portalampada stesso. Dopo avere disalimentato la tua utenza (staccando l'interruttore generale dell' impianto e anche quello del contatore Enel) devi verificare che nel circuito sopradescritto, non vi siano connessioni allentate, e che i conduttori siano in buono stato. Se tutto sembra ok, prova (dopo averlo scollegato dai suoi conduttori) la continuità dell' interruttore, potrebbe esseci una cattiva chiusura del contatto interno. Saluti Modificato: 2 settembre 2011 da Attilio Fiocco
Ronaldinho211294 Inserita: 3 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Può spiegarmi in parole povere come procedere? ti dico che la lampadina è buona
Luca Bettinelli Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 In parole povere?Chiama un elettricista, visto la tua domanda non hai neppure la più pallida idea di cosa fare, quindi per evitare di farti male e fare danni chiama un esperto.
acarrua Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 Chiama un elettricista, visto la tua domanda non hai neppure la più pallida idea di cosa fare, quindi per evitare di farti male e fare danni chiama un espertoche brutale
bestworld Inserita: 4 settembre 2011 Segnala Inserita: 4 settembre 2011 cambia il portalampada e poi apri l'interruttore e controlla se i due fili sono stati ben serrati
