Proverò a far partire il programma lana a 30 gradi, non vedo però come la temperatura possa influire sulla quantità d'acqua. Lo shock termico, invece, mi rovinerebbe i capi. La lana si lava sempre e solo a freddo - a meno che lavaggio e risciacquo avvengano esattamente alla stessa temperatura - cosa impossibile.
E comunque - anche se l'acqua fosse più alta (anche nei delicati dove lavo a 30 o a 40), le rotazioni sono troppo aggressive. Il delicati ha le rotazioni del sintetici - una cosa assurda - e il lana/a mano sfrega i panni a più non posso. Guardate i vostri libretti e guardate il tipo di rotazione - non vorrei che le abbiano variate solo sulle ultime generazioni di lavabiancheria.
  • Risposte 132
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    53
  • FabioBL
    42
  • Daniele.A88
    17
  •  borgo77
    9
Posted Images
i pochi capi di pura lana sempre lavati a 40 gradi, risciacquo a freddo e centrifuga a 1200 giri mai ristretto nulla
maglioni in misto lana a 60 gradi in mezzo agli scuri
Daniele.A88
10 ore fa, Ganimede77 ha scritto:
Don't worry, solo che solitamente ricevo proprio commenti contrari, proprio che il lana carica troppa acqua.
Non mi torna... troppo poco. Ma se metti 30° ?, è uguale? Sto andando a memoria ma io ho sempre usato acqua calda a 30° o 40°.
A memoria, la mia anche di più... ma hai scelto 30° o 40° ? Il nostro collega mi sa che fa solo a freddo.
30 gradi
Daniele.A88
Ho sempre lavato pura lana a 30 o 40 gradi e con centrifuga a 1200 soprattutto con quei maglioni che devono essere stesi in orizzontale per asciugare e mai avuto problemi alcuno di infeltrimenti
Modificato: da Daniele.A88
Ganimede77
Nemmeno io, ma visto che siamo a questo punto... magari è un bug del software.
Ganimede77
Io mi appello al secondo principio della lavanderia applicata: le etichette dei capi spiegano. L'indicazione è sempre relativa alla temperatura della fase di lavaggio e i risciacqui sono sempre considerati freddi.
Quando il simbolo è solo "quello della mano nel mastello" la temperatura è massima 40°. Corrisponde in genere al programma lana.
Mastello senza linea sotto = programma cotone o similari (intenso, biancheria da letto, ecc.)
Mastello con linea sotto = programma sintetici o similari (sport, scuri, camicie, tende, ecc.)
Mastello con due line = programma delicati
Mastello con mano = programma lana/seta o "a mano"
Nei primi tre case viene indicata anche la temperatura, nell'ultimo si considera 30° o al massimo 40° in maniera implicita.
La macchina, raggiunta la temperatura, in genere inizia una fase di raffreddamento nella quale la resistenza non viene più alimentata, per questo anche con una esecuzione a 30° o 40° lo shock termico verrebbe evitato.
I simboli di lavaggio mi sono chiari, li spiego continuamente anche alle persone. Ma ormai la maggior parte delle t-shirt ha il mastello con 30 e io le lavo senza problemi anche a 50.
Per quanto riguarda la pura lana, il lavaggio a freddo è quello consigliato da maglifici storici e lanerie. La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo.
Daniele.A88
Ho visto sul tubo che stanno pubblicando video delle nuove w30 e 50... Se ne caricassero uno con lo svolgimento del programma lana si potrebbe ragionare sulla differenza di livello (bug, non bug o semplicemente questioni ecologiche mirate al risparmio idrico)
