FabioBL Inserita: venerdì alle 14:52 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 14:52 Proverò a far partire il programma lana a 30 gradi, non vedo però come la temperatura possa influire sulla quantità d'acqua. Lo shock termico, invece, mi rovinerebbe i capi. La lana si lava sempre e solo a freddo - a meno che lavaggio e risciacquo avvengano esattamente alla stessa temperatura - cosa impossibile. E comunque - anche se l'acqua fosse più alta (anche nei delicati dove lavo a 30 o a 40), le rotazioni sono troppo aggressive. Il delicati ha le rotazioni del sintetici - una cosa assurda - e il lana/a mano sfrega i panni a più non posso. Guardate i vostri libretti e guardate il tipo di rotazione - non vorrei che le abbiano variate solo sulle ultime generazioni di lavabiancheria.
borgo77 Inserita: venerdì alle 16:36 Segnala Inserita: venerdì alle 16:36 1 ora fa, FabioBL ha scritto: La lana si lava sempre e solo a freddo i pochi capi di pura lana sempre lavati a 40 gradi, risciacquo a freddo e centrifuga a 1200 giri mai ristretto nulla maglioni in misto lana a 60 gradi in mezzo agli scuri
Daniele.A88 Inserita: venerdì alle 19:18 Segnala Inserita: venerdì alle 19:18 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Don't worry, solo che solitamente ricevo proprio commenti contrari, proprio che il lana carica troppa acqua. Non mi torna... troppo poco. Ma se metti 30° ?, è uguale? Sto andando a memoria ma io ho sempre usato acqua calda a 30° o 40°. A memoria, la mia anche di più... ma hai scelto 30° o 40° ? Il nostro collega mi sa che fa solo a freddo. 30 gradi
Daniele.A88 Inserita: venerdì alle 19:36 Segnala Inserita: venerdì alle 19:36 (modificato) Ho sempre lavato pura lana a 30 o 40 gradi e con centrifuga a 1200 soprattutto con quei maglioni che devono essere stesi in orizzontale per asciugare e mai avuto problemi alcuno di infeltrimenti Modificato: venerdì alle 19:37 da Daniele.A88
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 21:54 Segnala Inserita: venerdì alle 21:54 7 ore fa, FabioBL ha scritto: non vedo però come la temperatura possa influire sulla quantità d'acqua Nemmeno io, ma visto che siamo a questo punto... magari è un bug del software.
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 22:04 Segnala Inserita: venerdì alle 22:04 7 ore fa, FabioBL ha scritto: Lo shock termico, invece, mi rovinerebbe i capi. La lana si lava sempre e solo a freddo Io mi appello al secondo principio della lavanderia applicata: le etichette dei capi spiegano. L'indicazione è sempre relativa alla temperatura della fase di lavaggio e i risciacqui sono sempre considerati freddi. Quando il simbolo è solo "quello della mano nel mastello" la temperatura è massima 40°. Corrisponde in genere al programma lana. Mastello senza linea sotto = programma cotone o similari (intenso, biancheria da letto, ecc.) Mastello con linea sotto = programma sintetici o similari (sport, scuri, camicie, tende, ecc.) Mastello con due line = programma delicati Mastello con mano = programma lana/seta o "a mano" Nei primi tre case viene indicata anche la temperatura, nell'ultimo si considera 30° o al massimo 40° in maniera implicita. 7 ore fa, FabioBL ha scritto: La lana si lava sempre e solo a freddo - a meno che lavaggio e risciacquo avvengano esattamente alla stessa temperatura - cosa impossibile. La macchina, raggiunta la temperatura, in genere inizia una fase di raffreddamento nella quale la resistenza non viene più alimentata, per questo anche con una esecuzione a 30° o 40° lo shock termico verrebbe evitato.
FabioBL Inserita: venerdì alle 22:18 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 22:18 I simboli di lavaggio mi sono chiari, li spiego continuamente anche alle persone. Ma ormai la maggior parte delle t-shirt ha il mastello con 30 e io le lavo senza problemi anche a 50. Per quanto riguarda la pura lana, il lavaggio a freddo è quello consigliato da maglifici storici e lanerie. La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo.
Daniele.A88 Inserita: sabato alle 16:51 Segnala Inserita: sabato alle 16:51 Ho visto sul tubo che stanno pubblicando video delle nuove w30 e 50... Se ne caricassero uno con lo svolgimento del programma lana si potrebbe ragionare sulla differenza di livello (bug, non bug o semplicemente questioni ecologiche mirate al risparmio idrico)
Ganimede77 Inserita: domenica alle 08:58 Segnala Inserita: domenica alle 08:58 Il 20/03/2026 alle 15:52 , FabioBL ha scritto: Proverò a far partire il programma lana a 30 gradi Anche il delicato lo avevi fatto a freddo? Il 20/03/2026 alle 23:18 , FabioBL ha scritto: La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Ah, complimenti! Di che zona siete? Il 20/03/2026 alle 23:18 , FabioBL ha scritto: Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo. No, no... rido. E' l'approccio serio e professionale! Ben fatto!!!
puma87 Inserita: domenica alle 15:13 Segnala Inserita: domenica alle 15:13 Daniele ho cercato i video sul tubo ma non li trovo... 🤔
FabioBL Inserita: domenica alle 19:32 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:32 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Anche il delicato lo avevi fatto a freddo? Ah, complimenti! Di che zona siete? No, no... rido. E' l'approccio serio e professionale! Ben fatto!!! Il delicato sempre a 40. Livello d'acqua troppo basso. La tenda di viscosa lavata mille volte è uscita logorata. Sono cresciuto a cavallo tra le provincie di Belluno e Trento. A 7 anni mi faceva lavare la lana e controllava il mio operato. È stata la persona che, ancor prima di mia madre, mi ha insegnato a usare la lavatrice. Tra un'oretta sono a casa e devo lavare una giacca trapuntata che ho sporcato questo fine settimana. Nel programma delicati si era strapazzata, oggi la lavo nel programma lana a 40 gradi. Vi farò un video o delle foto.
Daniele.A88 Inserita: domenica alle 22:54 Segnala Inserita: domenica alle 22:54 Questo è il livello sulla mia altra Asko logic serie/1
Ganimede77 Inserita: domenica alle 23:39 Segnala Inserita: domenica alle 23:39 (modificato) 4 ore fa, FabioBL ha scritto: Il delicato sempre a 40. Livello d'acqua troppo basso Anche con opzione acqua alta? Che strano, nella mia, letteralmente, le tende galleggiano. Modificato: domenica alle 23:39 da Ganimede77
FabioBL Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa (modificato) Opzione acqua alta sempre attiva. lana/a mano, 40 gradi - lavaggio risciaqui: Modificato: 20 ore fa da FabioBL
Ganimede77 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) 17 ore fa, FabioBL ha scritto: Opzione acqua alta sempre attiva. lana/a mano, 40 gradi - lavaggio Viste foto, troppo basso il livello. Non mi torna. Possibile anomalia al pressostato? La mia W2 e la W1 di Daniele.A88 hanno livelli decisamente più alti. Non so se altri con una W3 come la tua posso darci conferma. Modificato: 3 ore fa da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Nella mia 2086, è praticamente così: ... e riguardavo la tabella del manuale che riportavi della tua: ...e nella mia: Il volume di acqua, è lo stesso. Non può essere così basso. Modificato: 2 ore fa da Ganimede77
