FabioBL Inserita: venerdì alle 14:52 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 14:52 Proverò a far partire il programma lana a 30 gradi, non vedo però come la temperatura possa influire sulla quantità d'acqua. Lo shock termico, invece, mi rovinerebbe i capi. La lana si lava sempre e solo a freddo - a meno che lavaggio e risciacquo avvengano esattamente alla stessa temperatura - cosa impossibile. E comunque - anche se l'acqua fosse più alta (anche nei delicati dove lavo a 30 o a 40), le rotazioni sono troppo aggressive. Il delicati ha le rotazioni del sintetici - una cosa assurda - e il lana/a mano sfrega i panni a più non posso. Guardate i vostri libretti e guardate il tipo di rotazione - non vorrei che le abbiano variate solo sulle ultime generazioni di lavabiancheria.
borgo77 Inserita: venerdì alle 16:36 Segnala Inserita: venerdì alle 16:36 1 ora fa, FabioBL ha scritto: La lana si lava sempre e solo a freddo i pochi capi di pura lana sempre lavati a 40 gradi, risciacquo a freddo e centrifuga a 1200 giri mai ristretto nulla maglioni in misto lana a 60 gradi in mezzo agli scuri
Daniele.A88 Inserita: venerdì alle 19:18 Segnala Inserita: venerdì alle 19:18 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Don't worry, solo che solitamente ricevo proprio commenti contrari, proprio che il lana carica troppa acqua. Non mi torna... troppo poco. Ma se metti 30° ?, è uguale? Sto andando a memoria ma io ho sempre usato acqua calda a 30° o 40°. A memoria, la mia anche di più... ma hai scelto 30° o 40° ? Il nostro collega mi sa che fa solo a freddo. 30 gradi
Daniele.A88 Inserita: venerdì alle 19:36 Segnala Inserita: venerdì alle 19:36 (modificato) Ho sempre lavato pura lana a 30 o 40 gradi e con centrifuga a 1200 soprattutto con quei maglioni che devono essere stesi in orizzontale per asciugare e mai avuto problemi alcuno di infeltrimenti Modificato: venerdì alle 19:37 da Daniele.A88
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 21:54 Segnala Inserita: venerdì alle 21:54 7 ore fa, FabioBL ha scritto: non vedo però come la temperatura possa influire sulla quantità d'acqua Nemmeno io, ma visto che siamo a questo punto... magari è un bug del software.
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 22:04 Segnala Inserita: venerdì alle 22:04 7 ore fa, FabioBL ha scritto: Lo shock termico, invece, mi rovinerebbe i capi. La lana si lava sempre e solo a freddo Io mi appello al secondo principio della lavanderia applicata: le etichette dei capi spiegano. L'indicazione è sempre relativa alla temperatura della fase di lavaggio e i risciacqui sono sempre considerati freddi. Quando il simbolo è solo "quello della mano nel mastello" la temperatura è massima 40°. Corrisponde in genere al programma lana. Mastello senza linea sotto = programma cotone o similari (intenso, biancheria da letto, ecc.) Mastello con linea sotto = programma sintetici o similari (sport, scuri, camicie, tende, ecc.) Mastello con due line = programma delicati Mastello con mano = programma lana/seta o "a mano" Nei primi tre case viene indicata anche la temperatura, nell'ultimo si considera 30° o al massimo 40° in maniera implicita. 7 ore fa, FabioBL ha scritto: La lana si lava sempre e solo a freddo - a meno che lavaggio e risciacquo avvengano esattamente alla stessa temperatura - cosa impossibile. La macchina, raggiunta la temperatura, in genere inizia una fase di raffreddamento nella quale la resistenza non viene più alimentata, per questo anche con una esecuzione a 30° o 40° lo shock termico verrebbe evitato.
FabioBL Inserita: venerdì alle 22:18 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 22:18 I simboli di lavaggio mi sono chiari, li spiego continuamente anche alle persone. Ma ormai la maggior parte delle t-shirt ha il mastello con 30 e io le lavo senza problemi anche a 50. Per quanto riguarda la pura lana, il lavaggio a freddo è quello consigliato da maglifici storici e lanerie. La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo.
Daniele.A88 Inserita: sabato alle 16:51 Segnala Inserita: sabato alle 16:51 Ho visto sul tubo che stanno pubblicando video delle nuove w30 e 50... Se ne caricassero uno con lo svolgimento del programma lana si potrebbe ragionare sulla differenza di livello (bug, non bug o semplicemente questioni ecologiche mirate al risparmio idrico)
Ganimede77 Inserita: domenica alle 08:58 Segnala Inserita: domenica alle 08:58 Il 20/03/2026 alle 15:52 , FabioBL ha scritto: Proverò a far partire il programma lana a 30 gradi Anche il delicato lo avevi fatto a freddo? Il 20/03/2026 alle 23:18 , FabioBL ha scritto: La mia famiglia produce(va) lana da generazioni - la lavava, filava, rilavava, tingeva, tesseva, etc. e mia nonna ha sempre insegnato a tutti di lavare a freddo e basta. Ah, complimenti! Di che zona siete? Il 20/03/2026 alle 23:18 , FabioBL ha scritto: Vuoi ridere? Quando lavava al lavatoio, aveva un grande termometro per misurare la temperatura dell'acqua nel lavatoio e quella della fontana annessa per il risciacquo. No, no... rido. E' l'approccio serio e professionale! Ben fatto!!!
puma87 Inserita: domenica alle 15:13 Segnala Inserita: domenica alle 15:13 Daniele ho cercato i video sul tubo ma non li trovo... 🤔
FabioBL Inserita: domenica alle 19:32 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:32 10 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Anche il delicato lo avevi fatto a freddo? Ah, complimenti! Di che zona siete? No, no... rido. E' l'approccio serio e professionale! Ben fatto!!! Il delicato sempre a 40. Livello d'acqua troppo basso. La tenda di viscosa lavata mille volte è uscita logorata. Sono cresciuto a cavallo tra le provincie di Belluno e Trento. A 7 anni mi faceva lavare la lana e controllava il mio operato. È stata la persona che, ancor prima di mia madre, mi ha insegnato a usare la lavatrice. Tra un'oretta sono a casa e devo lavare una giacca trapuntata che ho sporcato questo fine settimana. Nel programma delicati si era strapazzata, oggi la lavo nel programma lana a 40 gradi. Vi farò un video o delle foto.
Daniele.A88 Inserita: domenica alle 22:54 Segnala Inserita: domenica alle 22:54 Questo è il livello sulla mia altra Asko logic serie/1
Ganimede77 Inserita: domenica alle 23:39 Segnala Inserita: domenica alle 23:39 (modificato) 4 ore fa, FabioBL ha scritto: Il delicato sempre a 40. Livello d'acqua troppo basso Anche con opzione acqua alta? Che strano, nella mia, letteralmente, le tende galleggiano. Modificato: domenica alle 23:39 da Ganimede77
FabioBL Inserita: lunedì alle 16:34 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:34 (modificato) Opzione acqua alta sempre attiva. lana/a mano, 40 gradi - lavaggio risciaqui: Modificato: lunedì alle 16:35 da FabioBL
Ganimede77 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) 17 ore fa, FabioBL ha scritto: Opzione acqua alta sempre attiva. lana/a mano, 40 gradi - lavaggio Viste foto, troppo basso il livello. Non mi torna. Possibile anomalia al pressostato? La mia W2 e la W1 di Daniele.A88 hanno livelli decisamente più alti. Non so se altri con una W3 come la tua posso darci conferma. Modificato: 15 ore fa da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Nella mia 2086, è praticamente così: ... e riguardavo la tabella del manuale che riportavi della tua: ...e nella mia: Il volume di acqua, è lo stesso. Non può essere così basso. Modificato: 14 ore fa da Ganimede77
FabioBL Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 6 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Nella mia 2086, è praticamente così: ... e riguardavo la tabella del manuale che riportavi della tua: ...e nella mia: Il volume di acqua, è lo stesso. Non può essere così basso. Ci sono molte cose che non tornano. È normale questo rumore in centrifuga? Inoltre mi sono accorto che il pezzo di plastica sotto lo "scrocco" è rotto. Dando un'occhiata alle foto che ho fatto il giorno della consegna, constato che era già rotto. Guardate la foto: Domani richiamo l'assistenza e chiedo di passare.
FabioBL Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Ecco il pezzo sotto allo scrocco: Nel frattempo mi sono accorto che la carozzeria è ammaccata in basso a destra:
Ganimede77 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 2 ore fa, FabioBL ha scritto: È normale questo rumore in centrifuga? No, mi pare vibri troppo l'oblò. Cosa avevi dentro? Modificato: 5 ore fa da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa 40 minuti fa, FabioBL ha scritto: Nel frattempo mi sono accorto che la carozzeria è ammaccata in basso a destra: Guarda cozza col fatto che non ti abbia fatto fare il drum-clean all'avvio. Sicuro che non fosse usata? 41 minuti fa, FabioBL ha scritto: Non vorrei fosse l'angolazione, ma, mi pare, troppo in avanti la maschera della vasca. La mia ha più spazio. I bulloni di fermo vasca per il trasporto, sono stati tolti tutti, giusto?
Daniele.A88 Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Quel rumore in centrifuga è eccessivo perché il fermo in plastica dell'oblò è rotto. C'è qualcosa che non va assolutamente con questa lavatrice ed è pure ammaccata. Perdonaci le domande, ma era di seconda scelta oppure? Come dice @Ganimede77 cozza molto il fatto della mancata pulizia del tamburo. Vai di assistenza
FabioBL Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: No, mi pare vibri troppo l'oblò. Cosa avevi dentro? Un carico di magliette, etc... 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: Guarda cozza col fatto che non ti abbia fatto fare il drum-clean all'avvio. Sicuro che non fosse usata? Non vorrei fosse l'angolazione, ma, mi pare, troppo in avanti la maschera della vasca. La mia ha più spazio. I bulloni di fermo vasca per il trasporto, sono stati tolti tutti, giusto? Io l'ho comprata nuova. Mi è stata consegnata in casa già senza plastica e protezione. Ma ho visto i tecnici aprire il pacchetto con le istruzioni, l'etichetta, etc... e poi hanno levato i bulloni di fermo vasca e me li sono anche fatti dare. 52 minuti fa, Daniele.A88 ha scritto: Quel rumore in centrifuga è eccessivo perché il fermo in plastica dell'oblò è rotto. C'è qualcosa che non va assolutamente con questa lavatrice ed è pure ammaccata. Perdonaci le domande, ma era di seconda scelta oppure? Come dice @Ganimede77 cozza molto il fatto della mancata pulizia del tamburo. Vai di assistenza Ripeto: io l'ho ordinato da un negozio di elettrodomestici come nuova. A questo punto ho l'impressione che mi abbiano consegnato un modello che magari avevano in esposizione. Domattina richiamo l'assistenza e vedo.
Daniele.A88 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Chiama l'assistenza o il rivenditore. Ci sono cose che non mi quadrano qui
FabioBL Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 43 minuti fa, Daniele.A88 ha scritto: Chiama l'assistenza o il rivenditore. Ci sono cose che non mi quadrano qui Il venditore ha ignorato la mia e-mail di venerdì e oggi, quando gliel'ho fatto presente, mi ha liquidato pregandomi di contattare l'assistenza ASKO.
Ganimede77 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, FabioBL ha scritto: A questo punto ho l'impressione che mi abbiano consegnato un modello che magari avevano in esposizione. Minimo... da esposizione.
