mistertv Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 25 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: Ieri ho provato proprio questo, ho misurato con quella schermata bianca , ma non c’è differenza tra contrasto massimo e minimo,stasera provo ad isolare il pin 19 come mi hai detto tu e vediamo cosa succede. Provato cosa? Le variazioni di tensione? E gli esiti delle misure quali sono?
Bigboss80 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) 1 ora fa, mistertv ha scritto: Provato cosa? Le variazioni di tensione? E gli esiti delle misure quali sono? Si , ho messo prima il contrasto al massimo e ho misurato, poi ho messo contrasto tutto al minimo e ho misurato , ma io non ho visto variazioni di tensione, comunque stasera rifaccio tutto e poi posto le misure. A proposito oggi mi è appena arrivato questo, forse con questo posso misurare la tensione del filamento del tubo. Modificato: 6 ore fa da Bigboss80
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Per caso hai ricontrollato le saldature? Altro dubbio da dissipare: la EEPROM. Se modifichi tutte le altre impostazioni (canali, volume audio, colori ecc ) funzionano correttamente e le mantiene in memoria? E il finale di riga è ok? Modificato: 1 ora fa da ALLUMY
Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 33 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Per caso hai ricontrollato le saldature? Altro dubbio da dissipare: la EEPROM. Se modifichi tutte le altre impostazioni (canali, volume audio, colori ecc ) funzionano correttamente e le mantiene in memoria? E il finale di riga è ok? Si le saldature le ho controllate ho provato anche a muovere la scheda da accesa ma non cambia nulla, si la memoria la tiene sempre colore luce contrasto ecc anche staccando la spina , il finale di riga non lo ho toccato , perché che sintomi da ?
Bigboss80 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 8 ore fa, mistertv ha scritto: Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove. Ho fatto le prove che mi hai detto, ho misurato prima le tensioni sul pin 19 saldato al circuito e mi da 1,74 V sia con contrasto al massimo che al minimo, poi ho isolato il pin 19 e ho misurato solo la tensione sulla piazzola e mi da 1,46 V , con il pin staccato dal circuito l’immagine è diventata cosi totalmente senza contrasto. Poi ho misurato la tensione sul filamento in AC con questo mini l’oscilloscopio e penso che il problema della tensione del filamento si possa escludere .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa 41 minuti fa, Bigboss80 ha scritto: il finale di riga non lo ho toccato , perché che sintomi da ? non toccarlo,non c'entra nulla col tuo problema. La tensione del contrasto analogico mi sembra un buon indizio. Hai cambiato l'IC relativo? Un suo difetto può spiegare la comparsa improvvisa del problema dopo due giorni,escludendo quasi sicuramente il cinescopio
Bigboss80 Inserita: 19 minuti fa Autore Segnala Inserita: 19 minuti fa (modificato) 24 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non toccarlo,non c'entra nulla col tuo problema. La tensione del contrasto analogico mi sembra un buon indizio. Hai cambiato l'IC relativo? Un suo difetto può spiegare la comparsa improvvisa del problema dopo due giorni,escludendo quasi sicuramente il cinescopio Ok non lo tocco . Il TDA3508 ? No non ho cambiato nessun IC , ho solo isolato il pin 19 e fatto quelle misure come mi ha detto mistertv . Perché sullo schema cè il TDA3505 invece sulla tv il TDA3508 , sono uguali? Modificato: 11 minuti fa da Bigboss80
ALLUMY Inserita: 11 minuti fa Segnala Inserita: 11 minuti fa (modificato) Intanto che bigboss indaghi sull'integrato, posso chiedervi alcune cose? Ma è "normale" un allungamento da 1 a 1,4k per quella resistenza? I condensatori sostituiti dovevano essere tutti LowEsr? La tensione su G2 quanto dev'essere? Modificato: 9 minuti fa da ALLUMY
