Sony Crt condensatori ?
25 minuti fa, Bigboss80 ha scritto:
Ieri ho provato proprio questo, ho misurato con quella schermata bianca , ma non c’è differenza tra contrasto massimo e minimo,stasera provo ad isolare il pin 19 come mi hai detto tu e vediamo cosa succede.
Provato cosa? Le variazioni di tensione? E gli esiti delle misure quali sono?
  • Risposte 110
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Bigboss80
    63
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • mistertv
    17
  • ALLUMY
    12
Si , ho messo prima il contrasto al massimo e ho misurato, poi ho messo contrasto tutto al minimo e ho misurato , ma io non ho visto variazioni di tensione, comunque stasera rifaccio tutto e poi posto le misure.
A proposito oggi mi è appena arrivato questo, forse con questo posso misurare la tensione del filamento del tubo.
Modificato: da Bigboss80
Per caso hai ricontrollato le saldature?
Altro dubbio da dissipare: la EEPROM. Se modifichi tutte le altre impostazioni (canali, volume audio, colori ecc ) funzionano correttamente e le mantiene in memoria?
E il finale di riga è ok?
Modificato: da ALLUMY
Si le saldature le ho controllate ho provato anche a muovere la scheda da accesa ma non cambia nulla, si la memoria la tiene sempre colore luce contrasto ecc anche staccando la spina , il finale di riga non lo ho toccato , perché che sintomi da ?
8 ore fa, mistertv ha scritto:
Controlla che sul pin 19 la tensioni vari al variare della regolazione del contrasto, il datasheet propone i range min e max compresi tra 2V e 4,3V. Se la tensione non varia isola il pin e ripeti la misura sulla piazzola libera, probabilmente con il pin 19 isolato il contrasto farà apparire l'immagine al massimo della nitidezza. Posta i risultati delle prove.
Ho fatto le prove che mi hai detto, ho misurato prima le tensioni sul pin 19 saldato al circuito e mi da 1,74 V sia con contrasto al massimo che al minimo, poi ho isolato il pin 19 e ho misurato solo la tensione sulla piazzola e mi da 1,46 V , con il pin staccato dal circuito l’immagine è diventata cosi totalmente senza contrasto.
Poi ho misurato la tensione sul filamento in AC con questo mini l’oscilloscopio e penso che il problema della tensione del filamento si possa escludere .
Riccardo Ottaviucci
non toccarlo,non c'entra nulla col tuo problema.
La tensione del contrasto analogico mi sembra un buon indizio. Hai cambiato l'IC relativo?
Un suo difetto può spiegare la comparsa improvvisa del problema dopo due giorni,escludendo quasi sicuramente il cinescopio
Ok non lo tocco .
Il TDA3508 ? No non ho cambiato nessun IC , ho solo isolato il pin 19 e fatto quelle misure come mi ha detto mistertv .
Perché sullo schema cè il TDA3505 invece sulla tv il TDA3508 , sono uguali?
Intanto che bigboss indaghi sull'integrato, posso chiedervi alcune cose?
Ma è "normale" un allungamento da 1 a 1,4k per quella resistenza?
I condensatori sostituiti dovevano essere tutti LowEsr?
La tensione su G2 quanto dev'essere?
Non lo so se sia normale ma da il codice colore e da schema doveva essere da 1 k 1 w poi c’è da dire anche che è vicinissima al trasformatore di riga quindi c'è caldo li vicino e dopo più di trent’anni credo che possa cambiare valore oppure era difettosa dalla nascita non lo so .
Io i condensatori li ho comprati tutti da 105° Low Esr Panasonic , ma poi ho anche rimontato i vecchi per togliere ogni dubbio.
G2 da schema dovrebbe essere 176 a 876 volt.
Perchè la famiglia è la stessa come la funzionalità ma la versione evoluta potrebbe dare maggiore stabilità e correggere piccole lacune delle versioni precedenti. A volte ci sono variazioni di ingressi/uscite o tensioni per cui occorre confrontare i datasheet. Per me alla luce delle misure é difettoso, i pinout di entrambi coincidono ed entrambi lavorano per differenza di segnali colore negativa -(R-Y)e  -(B-Y) per cui si possono alternare nella sostituzione. Ad esempio il TDA3506 pur della stessa famiglia lavora per somma dei segnali differenza colore+(R-Y) e +(B-Y) e non sarebbe utilizzabile.
Forse ce li ho entrambi in laboratorio.
Bigboss80
Ho capito , ma una cosa non ho capito bene , la tensione sul pin 19 la genera il TDA3508 oppure la riceve e la regola lui sempre su quel pin .
