Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
Inserito: (modificato)
Buongiorno, ho un impianto FV da 3,2KW con 8 pannelli. Ieri ho pensato di pulire i pannelli, installati dal 2022 e un po sporchi.
Mentre lavoravo, con una mano ho toccato uno dei profili in alluminio usati per fissare i pannelli al tetto ed ho sentito la scossa elettrica.
Oggi ho preso il tester ed ho verificato che tra terra e il profilo in alluminio ci sono 50v in alternata. Se metto il tester in continua non misura nulla....solo mvolt
La stessa tensione l'ho trovata anche sull'altro profilo che regge gli stessi pannelli (2 pannelli) mentre sugli altri 6 pannelli fissati su altri due profili non c'è tensione. Il tester non misura nulla sia in continia che in alternata.
Ho controllato il camblaggio ma non ci sono fili (per altro tutti in ottimo stato) che toccano questi profili
Qulacuno sa da cosa puo' dipendere ?
Grazie mille
Modificato: da Domenico Maschio
Livio Orsini
Spegni l'inverter e prova a ripetere la misura.
con l'inverter spento mi suro 0,5 volt in alternata. In continua 100 mvolt
  • Domenico Maschio changed the title to Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
Livio Orsini
Quelli sono disturbi che il tester capta perchè ha un'elevatissima impedenza d'ingresso. Da quanto hai scritto sembrerebbe che c'è una dispersione tra inverter e cornice di quei pannelli. Per capire dove si origina bisogna indagare in loco.
ieri è venuto il tecnico che ha installato i pannelli. Il tester ieri misurava 72 volt in alternata, qualche millivolt in continua. Il comportamento, come detto prima, spegnendo l'inverter la tensione sui profili della struttura si abbassa a circa 0,5volt. Ha tolto uno dei due pannelli e la tensione misurata sui profili è scesa a 20 volt, ha poi tolto anche l'altro pannello e con i soli profili, affrancati alla soletta (il tetto è in cemento armato) si misurava 5volt.
Abbiamo deciso di mettere a massa i profili.
Buona giornata
Livio Orsini
Senza aver individuato da dove arriva la dispersione? Tra qualche tempo, probabilmente, la causa sarà abbastanza evidente.😉
mrgianfranco
ma siete sicuri che il potenziale non venga proprio dalla terra ? eventuali dispersioni sul lato continua sono tenute sotto controllo dall'inverter dalla misura della resistenza di isolamento e se questa misura è troppo bassa non ti fa neanche avviare l'inverter..io farei una verifica all'impianto di terra che sia in condizioni ottimali
io cercherei il guasto, 70V in alternata possono arrivare solo dall'inverter.
immagino sia ancora in garanzia, se è lui insisti per cercare il guasto.
dice che non sono a terra adesso.
mrgianfranco
è per quello ....i pannelli non sono a terra ma sono in terra per forza di cose (tassellati a un solaio in cls)  e li misura con riferimento la terra dell'impianto, quindi potrebbe essere che i pannelli sono a 0 volt e la terra a 70! un eventuale dispersione dell'inverter anche fisiologica se non scaricata bene da un impianto di terra difettoso rimane li..
come terra ho utilizzato anche il canale in rame del tetto, circa 60/70 metri e si misurano sempre 70 volt tra canale e profili di supporto pannelli FV
Buona giornata
Aggiungo che prima di smontare fisicamente i 2 pannelli FV, il tecnico li ha scollegati elettricamente. Quindi i pannelli erano meccanicamente fissati ai profili di sostegno ma completamente scollegati elettricamente dall'impianto. Bene anche in queste condizioni sui profili di sostegno si misurava 72 volt
Maurizio Colombi
Che mi sembra la decisione più saggia presa fin'ora.
Pur avendo i profili ancorati al cemento armato, pur avendo l'inverter appeso al muro, pur avendo (forse) l'inverter a terra, sul tetto si possono creare degli eventi strani che potrebbero generare un potenziale strano su una massa estranea (i profili). Analizzando bene il tutto, sul tetto c'è solo della continua e, tra l'altro, generata localmente da qualcosa non connesso a terra. È impossibile che si crei una differenza di potenziale in alternata, tra due oggetti che distano decine di metri dall'alternata.
Se tutto il sistema ha una terra che funziona e delle protezioni che fanno il loro dovere, non ci sono di santi, non ci deve essere tensione tra le carcasse e la terra!
è un altro indizio che mi potrebbe confermare che: o la terra non è collegata da nessuna parte, o non funziona bene.
Ripeto: se la terra funziona e se tutto è collegato per bene a terra... è assurdo che una tensione si generi sulla terra.
Non ho capito bene questo passaggio:
intendevi stringhe, o hai solo due pannelli?
Marco Fornaciari
Beh, usare la gronda come conduttore di terra mi mancava, ma equivale ad andaresela a cercare.
Sorvolando sul fatto che poi qualcuno tocca il tubo del pluviale e resta fulminato si è commesso un bel reato penale.
La grondaia e i pluviali si mettono a terra di equipotenziale come massa estranea e basta, ma vanno collegati al posto giusto nel collettore generale di terra, non a caso nel primo morsetto ti terra comodo.
Lì c'è un guasto, bisogna cercarlo e risolverlo, non sperare nella provvidenza.
Bisogna prima di tutto accertarsi che non sia una tensione indotta causata da una cattiva installazione di tutto l'impianto.
Ma prima di installare il FV è stata fatta una verifica della terra, costruzione e funzionamento?
Con tanto di misura con apposita strumentazione ad alta tensione?
Chi ha detto di aver usato la gronda come conduttore di terra ? Ho solo usato la gronda in rame per misurare col tester la tensione tra profili e gronda, ipotizzando che la gronda sia a potenziale zero ed infatti misuravo sempre 70 volt tra profili in alluminio e gronda come tra profili e terra dell'impianto di casa
Marco Fornaciari
In ogni caso misura errata, se non è collegata come ho scritto, potrebbe avere anche potenziale 1000 V se non di più e poi a quale frequenza o magari corrente continua: dipenda dalle condizioni atmosferiche del momeno della misura e di cosa c'è attorno nel raggio di 200 m.
mrgianfranco
Beh lasciando stare la gronda e ricapitolando tu hai misurato 70 volt in alternata nei profili in alluminio dei pannelli, o dei binari dove son fissati poco importa, a questi non arriva nessuna terra, da quanto hai scritto ma detta così c'è qualcosa che non torna, i pannelli non possono essere per tutti i motivi scritti negli altri post quindi qualcosa ti sfugge ma sembra strano sfugga all installatore..anche perché spegnendo l' inverter non hai più tensione nel profilo ...comunque avete messo a terra i profili, quindi portata terra da impianto elettrico immagino (spero non usata la grondaia!)oppure fatta un altra terra diversa, cosa vietatissima?il problema è stato risolto oppure questi benedetti 70 volt son andati ovunque e quindi il tester misura 0 ma rischi di pigliare scossa?
Maurizio Colombi
.. una gronda?
Ma stai vaneggiando?
Marco Fornaciari
Mai stato così lucido.
Il numero può sembrare alto, ma quando si tratta di potenziali dovuti a fenomeni eletrostatici atmosferici o/e al campo elettrico terrestre le regole del CEI non contano più.
Ma qui entriamo in un campo di competenza di altri tipi di forum.
Maurizio Colombi
E allora queste ipotesi si fanno su altri tipi di forum e non su questo, magari su un forum di fantascienza o su un forum di esperti navigati, o ancora su un forum di visionari.
Su questo ci si attiene alla realtà, non si esce dal tema e, soprattutto, non si "spaventa" la gente con ipotesi assurde.
Spero sia chiaro.
Livio Orsini
Messo a terra i binari/profili in alluminio con un filo da 6 mmq collegato alla terra dell'impianto di casa. L'inverter era già collegato alla terra.
Adesso misuro zero volt tra profili e terra impianto, ovviamente
Livio Orsini
Ovviamente perchè c'è solo la bassissima resistenza dello spezzo da 6mm2 che collega i profili con la terra. Però non avendo scoperto chi o cosa genera quella ddp di 70V, corri il rischio che prima o poi ci sia un guasto anche di un certa entità.
Se non si è trattato di errore di misura, dovuto a qualche cosa captato dal voltmetro, quei 70V sono generati da qualche cosa; avendo messo a terra il tutto, la fonte di quella tensione ora si trova molto caricata.
mrgianfranco
Sarebbe quasi come mettere entrambi i puntali nello stesso punto, sono equipotenziali i due punti di misura...prova ora a misurare profili dei pannelli con la gronda o un qualche cosa che conduce infilzata in terra che non sia la terra dell'impianto e se misuri ancora 70 volt o giù di li non hai risolto il problema
Microchip1967
Una prova che potrebbe fare è una misura con pinza delle dispersioni delle correnti sul conduttore di protezione che collega a terra i profili di alluminio, giusto per vedere quanti mA ci sono
Livio Orsini
