cristian67 Inserita: 20 aprile Autore Segnala Inserita: 20 aprile 5 ore fa, mrgianfranco ha scritto: Sarebbe quasi come mettere entrambi i puntali nello stesso punto, sono equipotenziali i due punti di misura...prova ora a misurare profili dei pannelli con la gronda o un qualche cosa che conduce infilzata in terra che non sia la terra dell'impianto e se misuri ancora 70 volt o giù di li non hai risolto il problema Adesso misuro Zero tra i profili e la gronda. Si tenga presente che la gronda è fissata alla falda del tetto che è in calcestruzzo quindi penso abbastanza attendibile come riferimento terra. Ho fatto anche una misura in corrente mettendo il tester in mA tra il filo che mette a massa la struttura/profili dei pannelli e la terra dell'impianto di casa e misuro 1,3 mA con inverter acceso e 0,4 mA con inverter spento. Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 20 aprile Segnala Inserita: 20 aprile 23 minuti fa, cristian67 ha scritto: Sono secondo voi una corrente trascurabile ? Trascurabilissima! Per risalire alla causa del problema, si possono tirare in ballo tantissimi fenomeni. Questi fenomeni possono essere di natura casuale, o essere generati da errori, oppure essere da un guasto, una misura errata, un errore di montaggio.. Tutte queste ipotesi vanno regolarmente confermate da prove effettuate sul campo. Se hai misurato quella corrente di dispersione sul conduttore che avete collegato ad equipotenzialità dei profili, sono del parere che il problema era una banalità, magari causato da una misura errata e fatta con uno strumento non idoneo. Se ci fosse stata una dispersione reale, prima di tutto non avresti avuto quei valori di corrente e secondariamente, supponendo che tutto il sistema in alternata sia protetto adeguatamente contro le dispersioni, sarebbe intervenuta qualche protezione.. compresa la rilevazione della Riso dell'inverter. Ripeto alcuni concetti che ho già citato in precedenza: - sul tetto non c'è alternata, - generalmente i profili dei pannelli non sono a terra, ma potrebbero avere una resistenza di terra che rientra nei valori idonei a far intervenire la classica protezione differenziale, dipende da tanti fattori, - il fatto di mettere a terra "un pezzo di ferro" posto sul tetto (profili in alluminio per pannelli, ringhiere, pali d'antenna ecc. ecc.) equivale a creare un rudimentale, ipotetico, fittizio, parafulmine. Quindi: o si fa bene, o non si fa.
cristian67 Inserita: 21 aprile Autore Segnala Inserita: 21 aprile Il 20/04/2026 alle 16:44 , Livio Orsini ha scritto: 👍 Misura fatta col tester, non avendo la pinza amperometrica. Inserito tester in modalità mA tra il filo di terra proveniente dai profili del tetto e la terra dell'impianto di casa. Misuro 1,2 mA con inverter inserito e 0,4 mA con inverter spento
