Velocità ripetitore wi-fi
spippolone
Il 27/04/2026 alle 06:03 , Livio Orsini ha scritto:
No, è solo per spiegare che l'uso di estender non dimezza necessariamente la velocità.
Non solo con un estensore puoi cambiare nome alla rete; entra la rete Luigi ed esce la rete Ernesto, così puoi avere apparecchi sulla rete Luigi ed al tri sulla rete Ernesto.
Certo ma non era ne una critica ne rivolto a te, era generica la cosa,
Il 27/04/2026 alle 12:23 , Dumah Brazorf ha scritto:
Come dicevo hai il cavo prendi un access point puro o un repeater con porta ethernet che si possa impostare come tale.
Come dicevo anche io...
Il 27/04/2026 alle 10:46 , Massimo_1979 ha scritto:
Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio.
Ecco leggere questo .... mi da un po fastidio..  stiamo a vedere le "onde radio" di un access point che ha una potenza di 100 mW 2.4Ghz in aria libera, in una stanza, poi usiamo un cellulare dentro una automobile ...
che in condizioni di scarso segnale spara 200 mW magari in 5G a 3.7 Ghz chiuso dentro una gabbia di faraday (la macchina)...
Lungi da me far polemica...
ma è come certi personaggi che non vogliono (io mi escludo) le BTS cellulari perchè inquinano poi...  se il telefono "non prende" si inca**ano
Modificato: da spippolone
Addirittura! La lunghezza d'onda a quelle frequenze è niente a confronto delle aperture dei vetri e fuoriesce tranquillamente (magari qualche rimbalzino prima di uscire ci sta 😛)
