Sergio Blascovich Inserito: 11 settembre Segnala Inserito: 11 settembre (modificato) Buongiorno a tutti, non so se sono nel posto giusto per postare questo quesito, chiedon ammenda! ho un alimentatore zetagi ed ho inavertitamente combinato un corto tra negativo e positivo in uscita. Ora all'accensione si accende solo la spia rossa, posto le foto del disastro che ho fatto, chiedo agli esperti se si puo' rimediare sostituendo le resistenze bruciate e con quali valori, perche' non vedo bene causa cataratta. se devo cambiare altri componenti e se per caso qualcuno mi puo' dare una dritta per avere lo schema elettrico grazie a chi mi rispondera'. Modificato: 12 settembre da Livio Orsini corretto errore ortografia titolo
Leone2285 Inserita: 11 settembre Segnala Inserita: 11 settembre Ciao Sergio, ho trovato questo schema: Ecco anche link: https://share.google/2sQCqbhZsAhB7IPrp
Livio Orsini Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla. Probabilmente, oltre ai resistori, saranno morti anche i regolatori.
Sergio Blascovich Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre Gentilissimo Livio, e' proprio vero...risulta fasulla. non si e' bruciato neppure il fusibile. mi interessava sapere il valore delle resistenze, vedo che una e' di 4,7 ohm, una di 560 ohm e l'altra di 1 kohm, vedro' anche i regolatori come sono messi. a lavoro finito vi aggiornero'. Grazie ancora.
ipervale Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla. Perché vogliamo credere a "7A.continuous 8A.sourge"? 😁 Valentino
Marco Fornaciari Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Se lo schema è veramente quello postato da Leone 2285 (e dalle foto direi di si), se in uscita si ha 1 A continui senza fondere i 7812 e i diodi 1N4007 è già tanto. Già il trasformatore per avere 7 A a 12 V dovrebbe essere almeno un 100 VA, e quello della foto non mi pare proprio. Poi il fusibile è sul primario, ma il cortocircuito è avvenuto sulla corrente continua.
Sergio Blascovich Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre Il 11/09/2026 alle 17:35 , Leone2285 ha scritto: Ciao Sergio, ho trovato questo schema: Ecco anche link: https://share.google/2sQCqbhZsAhB7IPrp ti ringrazio dell'interessamento, guardando lo schema sembra che non sia uguale al mio alimentatore perche' il led sul mio, un capo va diretto al positivo senza la resistenza R3 . mentre sempre sul mio la resistenza la trovo che va al negativo. Ho montato i tre regolatori di tensione ora non so come collegare le altre due resistenze, inoltre sul mio i valori delle resistenze non mi sembrano uguali a quelle dello schema, allego foto, grazie per la risposta.
Leone2285 Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Noto che alla tua scheda è saltato letteralmente un pezzo. Le due resistenze dovrebbero formare un partitore resistivo per alzare il potenziale del pin che va a massa. In questo modo in uscita dovrebbe esserci una tensione di 13,8V che dovrebbe essere quella ideale per la carica. Con una tensione di 13,8V il led dovrebbe avere una resistenza in serie vicina a 1kohm. La resistenza integra sembra da 80ohm o mi sbaglio? Onestamente non mi torna nemmeno la resistenza da 4,7ohm del circuito che ho postato. Mantenendo quella da 560ohm per avere 1,8V con la massa ho calcolato una resistenza da 80ohm. Vediamo cosa dicono i più esperti.
ALLUMY Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Io ne avevo uno simile, comprato 35 anni fa per alimentare un baracchino ALAN48. Era dichiarato da 3A continui / 5A di picco (mai verificati ovviamente) ma ricordo che diventava bello caldo. Ricordo anche che la scheda elettronica montava 3 regolatori 7812, ma lo schema era leggermente diverso, quindi non posso aiutarti. Oggi di quell'alimentatore mi è rimasto solo l'involucro e il trasformatore originale, tutto il resto l'ho modificato per altri usi.
tesla88 Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre Mah io lo rifarei con un 7812 e un PNP (meglio 2 in parallelo ma con un paio di resistenze per bilanciarli) come da application note dei regolatori 78xx e sinceramente metterei un bel ponte da 10 o più Amper (per quel che costano...), i diodi parallelati sono una porcata. A me sta cosa del parallelo secco dei componenti, che siano diodi, transistor, ICs piace molto poco. Mi preoccupa anche che non ci sia nessun filtro in uscita per evitare il rientro di RF essendo un alimentatore destinato al mondo dei CB e simili Poi dipende uno cosa ci deve alimentare, se è un autoradio allora chissenefrega della RF
Livio Orsini Inserita: 15 settembre Segnala Inserita: 15 settembre 55 minuti fa, tesla88 ha scritto: A me sta cosa del parallelo secco dei componenti, che siano diodi, transistor, ICs piace molto poco. Anche a me piace poco, anzi niente.
Sergio Blascovich Inserita: 19 settembre Autore Segnala Inserita: 19 settembre Il 12/09/2026 alle 21:16 , Leone2285 ha scritto: Noto che alla tua scheda è saltato letteralmente un pezzo. Le due resistenze dovrebbero formare un partitore resistivo per alzare il potenziale del pin che va a massa. In questo modo in uscita dovrebbe esserci una tensione di 13,8V che dovrebbe essere quella ideale per la carica. Con una tensione di 13,8V il led dovrebbe avere una resistenza in serie vicina a 1kohm. La resistenza integra sembra da 80ohm o mi sbaglio? Onestamente non mi torna nemmeno la resistenza da 4,7ohm del circuito che ho postato. Mantenendo quella da 560ohm per avere 1,8V con la massa ho calcolato una resistenza da 80ohm. Vediamo cosa dicono i più esperti. Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sistituire le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio? Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio. 1 minuto fa, Sergio Blascovich ha scritto: Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sostituire le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio? Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio.
Livio Orsini Inserita: 19 settembre Segnala Inserita: 19 settembre 28 minuti fa, Sergio Blascovich ha scritto: penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio? Cosa devo fare ? Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Inoltre se invece di avere R1 da 560 ohm usi unpotenziometro multigiro da 300 ohm in serie ad una resistenza da 390 ohm potrai avere anche la possibiità di aggiustare il valore di tensione in uscita. Ti suggerirei di procurarti 3 resistori da 0,27 ohm o 0,33 ohm 5W da mettere in serie all'ingresso dei 3 regolatori; servono per equilibrare un poco il lavoro di ciascuno.
Leone2285 Inserita: 19 settembre Segnala Inserita: 19 settembre 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Ciao Livio, come fanno queste piccole resistenze ad alzare il potenziale di 1,4-1,8V se accoppiate ad una resistenza da 560ohm?
Livio Orsini Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre (modificato) 20 ore fa, Leone2285 ha scritto: come fanno queste piccole resistenze ad alzare il potenziale di 1,4-1,8V se accoppiate ad una resistenza da 560ohm? Il partitore resistivo composto da 560 e 4,7 serve a spostare verso il positivo il livello del comune dello LM7812, aumentando il valore dwlla 4,7 e, magari, diminuendo il valore della 560 si sposta maggiormente il livello del comune dello LM7812. Nella application notes di questi regolatori è una circuitazione descritta e vengono anche date le formule per calcolare il partitore. Poi subentrano le approssimazioni di calcolo e le tolleranze dei componenti; il valore calcolato in teoria va poi aggiustato nella pratica, da qui il suggerimento di usare anche un trimmer multigiro per la regolazione fine. Questo "trucchetto", quello di spostare il livello di riferimento, riduce la stabilità di uscita in funzione delle variazioni carico. In questo caso, volendosi ottentere 13,8V, sarebbe meglio partire utilizzando dei regolatori LM7813 oppure, meglio ancora, usare uno LM317 con booster di uscita costituito da 3 2n3055, vecchi transistori ma sempre validissimi per queste applicazioni. Modificato: 20 settembre da Livio Orsini Corretto LM717 in LM317
Mauro Dalseno Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre Buongiorno a tutti, ho trovato nel mio archivio schemi, questo schema che corrisponde al 147, penso che più misero di così un alimentatore non si possa fare, vedo anche che corrisponde allo schema precedente.
Livio Orsini Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre (modificato) Mauro i valori del partitore però sono completamente differenti enon mi sembrano molto corretti. La tensione di uscita dei regolatori della serie LM78xx, se modificati tramite offset in serie al comune (GND), vale Vu = Vreg + Voff dove: Vu = tensione di uscita. Vreg = tensione del regolatore Voff = tensione di offset Tipicamente mettendo, ad esempio, un diodo al silicio, la tensione di uscita cresce di un valore pari a circa 0,7V. Si possono usare anche zener o partitori resistivi. Per questo motivo ho consigliato luso di LM7813, con un diodo in serie al comune. Modificato: 20 settembre da Livio Orsini
ALLUMY Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre 14 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: ho consigliato luso di LM7813 Se non erro non sono più in produzione. Non so se esistono ancora a stock da qualche parte. Tempo fa avevo inserito qui una discussione dove nella mia radio era montato un 7813 e non trovandolo avevo modificato la scheda per poter montare un LM317, opportunamente configurato. Forse conviene mettere due o tre diodi in serie sui pin GND dei 7812.
Livio Orsini Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre 1 minuto fa, ALLUMY ha scritto: montare un LM317, opportunamente configurato. È anche quello che ho consigliato io anche se, purtroppo, per un refuso dattilografico ho scritto LM717; ora l'ho corretto.
NovellinoXX Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre (modificato) Io non starei manco a perderci tempo su quello schema. Non vale manco il tempo che avete sprecato per scrivere un singolo post in merito. Con qualche euro si può fare molto,...... ma moooooooolto di meglio di quella schifezza ; vedi link Modificato: 20 settembre da NovellinoXX
ALLUMY Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre (modificato) Oltretutto, con 60€ si trova un alimentatore da banco di pari o superiori caratteristiche (vedi ad esempio qui). Poi, come sempre, dipende dall'uso che ne devi fare. Io, per non buttare via il trasformatore, tenterei di sostituire la vecchia scheda con un modulo dc/dc converter, ma anche qui, i prezzi che ho visto in rete dei moduli per uso camper o camion, quindi presumibilmente affidabili, fanno un po' desistere; si fa prima a prendere un alimentatore nuovo, come quello dell'esempio che ho linkato. Modificato: 20 settembre da ALLUMY
Leone2285 Inserita: 20 settembre Segnala Inserita: 20 settembre (modificato) Grazie @Livio Orsini per avermi risposto. Io ho calcolato R1 usando questa formula: R1 = (Vout-Vreg)/((Vreg/R2)+Iq) Con 560ohm per R2, Vreg di 12V, Vout 13,8V, Iq 5mA, trovo una resistenza R1 prossima ai 70ohm. Modificato: 20 settembre da Leone2285
Sergio Blascovich Inserita: 20 settembre Autore Segnala Inserita: 20 settembre Il 19/09/2026 alle 09:09 , Livio Orsini ha scritto: Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Inoltre se invece di avere R1 da 560 ohm usi unpotenziometro multigiro da 300 ohm in serie ad una resistenza da 390 ohm potrai avere anche la possibiità di aggiustare il valore di tensione in uscita. Ti suggerirei di procurarti 3 resistori da 0,27 ohm o 0,33 ohm 5W da mettere in serie all'ingresso dei 3 regolatori; servono per equilibrare un poco il lavoro di ciascuno. Gentilissimo Livio, mi faresti uno schema di come collegare i tre resistori, e come installare il potenziometro con la resistenza in serie come dici tu? Infinitamente grazie a tutti. Premetto che non si tratta o meno di comperare un altro alimentatore ma per capire come fare per una mia curiosita' personale, grazie ancora e buona serata a tutti da un vecchio ottantunenne appasionato di elettronica.
Livio Orsini Inserita: 21 settembre Segnala Inserita: 21 settembre 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: Con 560ohm per R2, Vreg di 12V, Vout 13,8V, Iq 5mA, trovo una resistenza R1 prossima ai 70ohm. Devi tener conto che nella resistenza R2, oltre alla corrente di 5mA del partitore, circola anche la corrente che esce dal terminale GND del regolatore, quindi la tensione ai capi di R2 si alza. 10 ore fa, Sergio Blascovich ha scritto: mi faresti uno schema di come collegare i tre resistori, e come installare il potenziometro con la resistenza in serie come dici tu? Non sono 3 resistori, ma solo i nuovi valori per R2 dello schema pubblicato. R1 la puoi sostituire con un resistore con in serie il potenziometro.
