Leone2285 Inserita: giovedì alle 17:21 Segnala Inserita: giovedì alle 17:21 15 minuti fa, Sergio Blascovich ha scritto: la tensione sull'alimentatore ho misurato 14,5 volt in uscita ed e' stabile. In un messaggio precedente avevi scritto di avere 12,3V. Il 28/09/2026 alle 16:39 , Livio Orsini ha scritto: Scusa intendevo R1, quella in serie alterminale GND del regolatore. La resistenza a cui si riferiva Livio era la R1 che per sbaglio ha chiamato R2.
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 03:30 Segnala Inserita: venerdì alle 03:30 10 ore fa, Sergio Blascovich ha scritto: tensione sull'alimentatore ho misurato 14,5 volt in uscita ed e' stabile. con o senza carico?
Sergio Blascovich Inserita: venerdì alle 07:12 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 07:12 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: con o senza carico? Mi scuso per l'errore fatto intendevo uscita dal trasformatore ho 14,5 volt alternata, mentre all'uscita dell'alimentatore ho 12,3 volt corrente continua senza carico. in questa uscita dovrei avere 13,8 volt o mi sbaglio?
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 08:52 Segnala Inserita: venerdì alle 08:52 1 ora fa, Sergio Blascovich ha scritto: scuso per l'errore fatto intendevo uscita dal trasformatore ho 14,5 volt alternata, In assenza di carico o con uscita caricata? 1 ora fa, Sergio Blascovich ha scritto: in questa uscita dovrei avere 13,8 volt o mi sbaglio? Se tiserve per caricare una batteria in tampone è corretto; altrimenti è giusto misurare una tensione nell'intorno dei 12V con uscita caricata.
Sergio Blascovich Inserita: venerdì alle 16:53 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 16:53 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: In assenza di carico o con uscita caricata? Se tiserve per caricare una batteria in tampone è corretto; altrimenti è giusto misurare una tensione nell'intorno dei 12V con uscita caricata. devo alimentare una autoradio, la misurazione l'ho fatta senza carico e mi escono 12,3 volt continua.
ALLUMY Inserita: venerdì alle 19:47 Segnala Inserita: venerdì alle 19:47 2 ore fa, Sergio Blascovich ha scritto: la misurazione l'ho fatta senza carico e mi escono 12,3 volt continua. Anche se scenderanno un po' sotto carico, diciamo fino a 12V l'autoradio funzionerà comunque regolarmente, ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada. Se misuri una tensione ancora sui 12V, puoi collegare l'autoradio e provare a sentire fino a che volume comincia a distorcere: quello è il punto in cui l'alimentatore comincia a sudare. Facci sapere com'è andata.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:04 Segnala Inserita: ieri dalle 04:04 (modificato) Oltre a quello che ha suggerito Allumy ti consiglio anche di misurare la tensione in alternata sul trasformatore ed in continua sui condensatori di filtro, sempre a carico. Modificato: ieri dalle 04:06 da Livio Orsini
NovellinoXX Inserita: ieri dalle 05:49 Segnala Inserita: ieri dalle 05:49 (modificato) 10 ore fa, ALLUMY ha scritto: ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada. Con 3 LM7805 è già un miracolo se arriva a 3 Ampere, manco la lampadina da 55W si accende. Se andando a risparmio si usa un 2N3055, uno zener, una resistenza e 3 condensatori, si ottiene un alimentatore già degno di questo nome con un'erogazione più stabile e con una corrente maggiore. Modificato: ieri dalle 06:21 da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 06:27 Segnala Inserita: ieri dalle 06:27 25 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Se andando a risparmio si usa un 2N3055, uno zener, una resistenza e 2 condensatori, si ottiene un alimentatore degno di questo nome con un'erogazione di corrente maggiore e più stabile. Il 2n3055 ha un Hfe minimo garantito di 20 con Ic = 4A, che crolla a 5 a Ic = 10A. COnsiderando anche un guadagno di 20 a 5A, significa che in base necessitano almeno 250mA, fatto che impedisce di usare solo uno zener, almeno di usare uno zener da 20W. È necessario avere il 2n3055 in darlington con un transistor di media potenza come, ad esempio, il BD140, che assicura un ulteriore guadagno di 20, così che in base necessitano <13mA. In questo modo è suffciente polarizzare lo zener con 25mA per garantire un suffciente stailità,. Ma si può anche scegliere un transistor di media potenza più performante del BD140 e diminuire ulteriormente la corrente di polarizzazione di zener.
NovellinoXX Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) 25 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Ma si può anche scegliere un transistor di media potenza più performante del BD140 e diminuire ulteriormente la corrente di polarizzazione di zener. Era per dire, qualsiasi altra soluzione è migliore di quella "schifezza". Per esempio può usare quel chip simile al LM317 (non ricordo la sigla) che eroga fino a 7 Ampere. Modificato: 23 ore fa da NovellinoXX
Sergio Blascovich Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa 13 ore fa, ALLUMY ha scritto: Anche se scenderanno un po' sotto carico, diciamo fino a 12V l'autoradio funzionerà comunque regolarmente, ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada. Se misuri una tensione ancora sui 12V, puoi collegare l'autoradio e provare a sentire fino a che volume comincia a distorcere: quello è il punto in cui l'alimentatore comincia a sudare. Facci sapere com'è andata. ho provato questa mattina mettendo una lampadina da 12v 20w, quella che avevo sottomano, ho misurato la tensione e mi da 12,3 vcc. 3 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Con 3 LM7805 è già un miracolo se arriva a 3 Ampere, manco la lampadina da 55W si accende. Se andando a risparmio si usa un 2N3055, uno zener, una resistenza e 3 condensatori, si ottiene un alimentatore già degno di questo nome con un'erogazione più stabile e con una corrente maggiore.
ALLUMY Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 4 minuti fa, Sergio Blascovich ha scritto: ho provato questa mattina mettendo una lampadina da 12v 20w, quella che avevo sottomano, ho misurato la tensione e mi da 12,3 vcc. E la tua autoradio che potenza massima ha? Usi tutte le 4 uscite (se le ha) o solo 2 ?
Sergio Blascovich Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: E la tua autoradio che potenza massima ha? Usi tutte le 4 uscite (se le ha) o solo 2 ? due uscite non so quanti watt.
