Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 15:31 Segnala Inserita: sabato alle 15:31 Casse e armadi stagni da estreno, con: basamento, da palo, da parete, esistono in: PVC, resina, acciaio verniciato, acciaio inox. C'è solo che l'imbarazzo della scelta. Volendo puoi tirare su anche un muretto in mattoni e incassarla dentro. Sono usate abitaualmente: dai distributori di energia, nei cantieri, pure nelle miniere e consimili, nei campeggi, nei porti, ferrovia, gallerie, ecc. ecc. Va se che in materiale isolante è meglio. Un tubo da 32 mm per un cavo 2x16 è un pò tirato. Le giunte nei pozzetti si fanno, ma ci vuole un pozzetto grande, dato che bisogna usare giunti con guaina resinata e il tutto per un 2x16 e tre derivazioni sempre da 16 mmq diventa lungo circa 30 cm e pure rigido, quindi bisogna prevedere le eccedenze per eventuali guasti futuri.
Maurizio Colombi Inserita: sabato alle 17:05 Segnala Inserita: sabato alle 17:05 1 ora fa, Francesco Pisano ha scritto: abbiamo fatto un passaggio da 32 mm fino al contatore. Preparati un paio di flaconi di gel scorricavo, smonta il tubo a parete ed infila una verga alla volta, ma soprattutto aspetta che il cemento a terra si sia indurito per bene, con quelle curve la vedo dura.
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 22:21 Segnala Inserita: sabato alle 22:21 Direi proprio che con quelle curve ve la state cercando. In quella posizione ci vuole una cassetta rompitratta, anzi lì pure un bel pozzetto 40x40x40 cm. Così come serve ogni X metri e in curve così strette per un cavo multipolare. Onestamente, dalle foto ho la certezza che il tuo elettricista non sia tanto esperto di posa in quelle condizioni.
drn5 Inserita: domenica alle 06:30 Segnala Inserita: domenica alle 06:30 (modificato) Forse neanche questa estate col caldo e il cavo "morbido" riuscivi a infilarcelo nel 32. Io tirerei via tutte quelle curve a 45°, all'ultimo tratto di tubo dritto attaccherei un corrugato lungo abbastanza da arrivare dentro casa. Steso dritto in giardino infilerei il cavo è poi fisserei il tubo al muro. Lì dove c'è la giunta interporrei un pozzetto generoso. Quello che si vede in foto è un lavoro che va bene per l'acqua non per l'elettricità. Modificato: domenica alle 06:36 da drn5
Francesco Pisano Inserita: domenica alle 10:38 Autore Segnala Inserita: domenica alle 10:38 (modificato) Grazie a tutti per le risposte e per i consigli! Purtroppo alcune scelte sono state dettate dalla situazione che si è venuta a creare con il muratore che ci sta dando una mano. Come si vede dalla foto che ho allegato, abbiamo intercettato il tubo in pvc incastrato uno nell'altro, da 50 mm, che portava il cavo dal contatore fino a un pozzetto situato a circa 10 metri di distanza da li verso casa (sicuramente un albero che sta distruggendo tutto avrà fatto smontare il tubo e magari messo in trazione il cavo). Da quel punto in poi, però, il tubo non passa più nel giardino, ma è interrato nel massetto del pavimento perimetrale della casa. Per evitare di rompere tutto, vorrei quindi cercare di sfruttare il passaggio esistente. Secondo voi, anziché utilizzare le curve a 45° per l'acqua, sarebbe possibile inserire nel tubo che prosegue verso casa un tratto di corrugato anti schiacciamento, facendolo risalire in verticale, come fa invece ora il tratto arancione che ho disegnato nella foto, per poi entrare in una cassetta stagna? Per quanto riguarda il tubo arancione in PVC, attualmente interrato sotto al pavimento perimetrale, potrei quindi collegarlo ad un corrugato utilizzando raccordi idonei oppure farlo passare direttamente all'interno del tubo esistente?. Per l'infilaggio, procederemo sicuramente per tratti successivi, cercando di agevolare il più possibile il passaggio del cavo. Un'altra cosa che stavo pensando è che forse sarebbe meglio evitare di installare in quel punto una cassetta esterna con i magnetotermici poichè quel punto è a circa 15 metri dall'interno di casa e trattandosi di una villetta in campagna, durante un temporale o in caso di sbalzi o anomalie della rete elettrica, potrebbe scattare un interruttore e mia madre, che vive lì da sola, sarebbe costretta a uscire di casa per riarmarlo. Vorrei quindi trovare una soluzione non troppo difforme da quella odierna e che non costringa a uscire di casa per riamare qualcosa. Al momento visto il lavoro da svolgere vedrei comode due opzioni o far partire il cavo fg16or16 dal contatore fino al pozzetto dove ora si dirama (ovvero il pozzetto che si trova proprio vicino alla casa) e pensare in seconda battuta a migliorare la situazione oppure partire dal contatore, arrivare alla cassetta di derivazione che sto ipotizzando di mettere sopra quelle curve a 45° da li 1) fare una giunzione così in futuro ho 2 tratte oppure usarlo esclusivamente come ispezione di passaggio. ma se lo uso solo di passaggio a che servirebbe ? perchè ipotizzare di fare li le derivazioni dovrei poi pensare di far passare dal tubo da 50mm 3 cavi fg16or16 2x16mm2 e non credo di riuscire. che dite? Secondo voi, la soluzione che ho ipotizzato può funzionare oppure ci sono aspetti tecnici che mi sfuggono? Ogni consiglio è ben accetto. Grazie ancora a tutti! Modificato: domenica alle 10:49 da Francesco Pisano
Marco Fornaciari Inserita: domenica alle 13:49 Segnala Inserita: domenica alle 13:49 (modificato) Senza offesa, ma sinceramente stai continuando a girare attorno al palo. Qui ti stanno rispondento professionisti con una, o più, vite di esperienza in materia. Dove hai messo tutte quelle curve a 45° ci vuole un pozzetto interrato, e non serve un muratore, bastano: vanga, badile e piccone o zappa, poi la voglia di metterlo; quindi per fare quattro cazzuolate di cemento per sigillare l'ingresso dei tubi si fa prima a farlo che dirlo. Poi all'altra estremità del tubo attaccato al muro, dove c'è la curva, ci vuole una cassetta stagna per fare da rompitratta Per le derivazioni ho già scritto. Scusa, ma se in tre non riuscite a saltarci fuori chiamate un professionista capace. Modificato: domenica alle 14:06 da Marco Fornaciari
Francesco Pisano Inserita: domenica alle 18:16 Autore Segnala Inserita: domenica alle 18:16 (modificato) 4 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Senza offesa, ma sinceramente stai continuando a girare attorno al palo. Qui ti stanno rispondento professionisti con una, o più, vite di esperienza in materia. Dove hai messo tutte quelle curve a 45° ci vuole un pozzetto interrato, e non serve un muratore, bastano: vanga, badile e piccone o zappa, poi la voglia di metterlo; quindi per fare quattro cazzuolate di cemento per sigillare l'ingresso dei tubi si fa prima a farlo che dirlo. Poi all'altra estremità del tubo attaccato al muro, dove c'è la curva, ci vuole una cassetta stagna per fare da rompitratta Per le derivazioni ho già scritto. Scusa, ma se in tre non riuscite a saltarci fuori chiamate un professionista capace. Non voglio ignorarvi, anzi. Sto cercando di rielaborare tutte le informazioni e di individuare una soluzione che sia il più possibile corretta, sicura e fattibile per noi. Pensate che ho contattato due elettricisti della zona. Entrambi, inizialmente, mi avevano prospettato interventi piuttosto costosi, con escavatori, rotture qua e là e così via. Quando poi ho specificato la sezione del cavo, entrambi hanno iniziato a consigliarmi un 2 × 6 mm². tant'è che in zona ci sono tante villette e nessun venditore ha disponibile cavo superiore al fg16or16 2x6mm2. nessuno ha il 10mm2 e il 16mm2. solo su ordinazione. A quel punto ho deciso di approfondire la questione anche da solo, per cercare di capire meglio quale possa essere la soluzione più adatta. Ho fatto un'altra foto per ricapitolare quello che ho capito dai vostri suggerimenti e, già che ci sono, vorrei mostrarvi anche un'altra problematica che ho notato. Il tubo in PVC che abbiamo intercettato, all'interno del quale passa il cavo principale, corre parallelamente a un altro tubo arancione. Nella foto ho indicato quest'ultimo con la scritta: «Questo tubo non abbiamo ancora capito cosa contenga». Per questo motivo, dovrei posizionare la cassetta più a sinistra, in modo da mantenere una maggiore distanza da quel tubo, e quindi incassarla a terra. A questo punto, però, avrei alcuni dubbi pratici: Come collego il pozzetto al tubo arancione da 50 mm? Dal pozzetto, invece, faccio uscire un corrugato da 32 mm, come quello che si collega al tubo in PVC che ho fissato al muro con le clips, corretto? Sto guardando questo video che spiega come realizzare il getto di cemento intorno al pozzetto: secondo voi, il procedimento va bene? Infine, come posso sigillare correttamente i punti in cui i tubi entrano nel pozzetto, in modo da evitare infiltrazioni d'acqua? Grazie davvero a tutti per i consigli e la pazienza. Sto cercando di capire bene ogni passaggio prima di procedere, così da realizzare un lavoro fatto a regola d'arte, evitando interventi inutili e spese eccessive. . Modificato: domenica alle 18:17 da Francesco Pisano
Francesco Pisano Inserita: domenica alle 19:40 Autore Segnala Inserita: domenica alle 19:40 Il 23/10/2026 alle 22:30 , Marco Fornaciari ha scritto: Altra domanda, questo pozzetto mi serve solo se devo fare le derivazioni in questo punto o anche se in questo punto il cavo sará passante e andrà al successivo pozzetto ?
drn5 Inserita: domenica alle 21:21 Segnala Inserita: domenica alle 21:21 Viste le nuove foto, io allargherei lo scavo verso sinistra, metterei un pozzetto con un pezzo di corrugato di almeno un metro dentro il tubo che viene dalla casa con dentro il cavo. Il corrugato lo infili nel pozzetto e da li riparti verso il contatore. Usa un pozzetto di almeno 40 cm di lato, senza fondo, prima di posare il pozzetto ci butti un 30 cm di ghiaione o delle macerie, per far drenare l'acqua piovana. Nel video ci mettono la malta sui lati perchè è un pozzetto leggero che non se ne sta fermo, se lo prendi in cemento la malta non serve, pesante come è sta li da solo. E' importante che dreni perchè eventuale acqua nei tubi trovi sfogo per uscire dal fonto drenante. I pozzetti servono per poter infilare/sfilare tratte importanti, se devi fare delle derivazioni ti conviene farle fuori terra in un amadietto. Per farle interrate servono delle muffole stagne a gel o resina.
Francesco Pisano Inserita: lunedì alle 06:54 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 06:54 9 ore fa, drn5 ha scritto: Viste le nuove foto, io allargherei lo scavo verso sinistra, metterei un pozzetto con un pezzo di corrugato di almeno un metro dentro il tubo che viene dalla casa con dentro il cavo. Il corrugato lo infili nel pozzetto e da li riparti verso il contatore. Usa un pozzetto di almeno 40 cm di lato, senza fondo, prima di posare il pozzetto ci butti un 30 cm di ghiaione o delle macerie, per far drenare l'acqua piovana. Nel video ci mettono la malta sui lati perchè è un pozzetto leggero che non se ne sta fermo, se lo prendi in cemento la malta non serve, pesante come è sta li da solo. E' importante che dreni perchè eventuale acqua nei tubi trovi sfogo per uscire dal fonto drenante. I pozzetti servono per poter infilare/sfilare tratte importanti, se devi fare delle derivazioni ti conviene farle fuori terra in un amadietto. Per farle interrate servono delle muffole stagne a gel o resina. Quindi pozzetto per ispezione o in plastica o cemento ma senza fondo, creo un fondo drenante. Infilo corrugato ( da quanti mm se il tubo che ho che va a casa ha diametronesterno 50? Deve essere quanto piu simile possibile vero ?) Nel tubo arancione per un metro circa e mi collego al pozzetto. Dal pozzetto riparte corrugato da 32 come quello che ho già fissato e riparto per il contatore.
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 08:27 Segnala Inserita: lunedì alle 08:27 (modificato) Sotto la tabella di diametri dei tubi cavidotti corrugati da interare, questi ci vogliono, non quelli da murare all'interno. Nei brico, o dai rivenditori di materiale edile si trova assieme ai pozzetti. Il cavo 2x16 lo ordini previo misura esatta più 2/3 metri. Se trovi solo pozzetti senza predisposizione per foro sul fondo, gli fai una decina di fori diametro 13 mm, o 3 diametro almeo 40mm con una fresa, in ogni caso una seri di fori in modo che l'acqua dreni, il resto lo ha già scritto drn5. In verità nei pozzetti poi entrare direttamente con il tubo arancione, ma non bisogna fare curve: la curva è il pozzetto, quindi metti quanti pozzetti sevono. Nel tuo caso metterei pozzetti in cemento dato che potrebbero servire la parte di fondo e una prolunga per fare un buon lavoro: eventualmente pozzetti e prolungeh in cemento si tagliano a misura con il disco diamantato, ovvero si fa un giro di mattoni pieni per raggiungere le quote necessarie. Quindi quella guaina infilata nel tuto bianco in PVC non è l'ideale, anzi: esistono i necessari raccordi. DIAMETRO DIAMETRO ESTERNO (DE) INTERNO (DI) ------------------------------------- (mm) | (mm) 40 | 31 50 | 39 63 | 50 75 | 63 90 | 74 110 | 92 125 | 105 Modificato: lunedì alle 08:31 da Marco Fornaciari
Francesco Pisano Inserita: lunedì alle 09:42 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:42 (modificato) Ok, allora, se ho capito bene, dovrei utilizzare un pozzetto interrato con il fondo forato oppure senza fondo, posato su un letto di materiale drenante, e collegarlo al tubo arancione che va verso casa. Quello che non mi è ancora chiaro è come realizzare il collegamento dal livello del terreno fino al muretto, per poi raccordarmi al tubo in PVC che ho fissato a parete. In questo momento ho realizzato il collegamento con un metodo che, da quanto ho capito, non è quello che ritenete più adatto. Forse sto chiedendo troppo, ma se fosse possibile avere un piccolo disegno o uno schema esplicativo, riuscirei probabilmente a capire meglio come procedere. Avrei poi un’altra domanda riguardo ai collegamenti elettrici: posso utilizzare dei morsetti tipo Mammut o meglio dei cappellotti forbox? e poi proteggerli con delle muffole riempite di gel isolante e impermeabilizzante? Vorrei evitare di utilizzare cassette di derivazione da inserire nei pozzetti e riempire completamente di gel, perché mi preoccupa la possibilità di dover intervenire in caso di guasto. Se in futuro fosse necessario fare una riparazione, il gel si può rimuovere e pulire facilmente oppure bisognerebbe tagliare i cavi e rifare tutti i collegamenti da capo? Mi scuso se non ho ancora afferrato tutti i passaggi e non vorrei approfittare troppo della vostra disponibilità e cortesia. Vi ringrazio davvero per la pazienza e per l’aiuto che mi state dando. Modificato: lunedì alle 10:10 da Francesco Pisano
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 13:32 Segnala Inserita: lunedì alle 13:32 Il disegno che hai fatto te per la cassa a fine tubo sul muro è quello che va bene. Nei pozzetti che si possosno allagare mai giunte con morsetti, ma solo con connettori a pinzare, poi inseriti nelle muffole resinate: quindi se vuoi fare le giunte in quel punto metti una cassetta a muro di adeguate dimensioni. In cassetta all'aperto su linea principale mai mamutt o simili per conduttori della sezione che ti serve, ma morsetti a gabbia di derivazione unipolari , esempio questi https://products.cembre.com/it/spa/family/1737-z6 Per usare le muffole resinate bisogna anche essere esperti, specialmente delle condizioni di posa, temperatura è umidità sono di fondamentale importanza. Con un errore può essere necessario ristendere tutti i cavi elettrici, o/e ottenere una giunzione non conforme. Ma prima di agire, controlla anche l'altro tubo arancione, se anche lui è parte di un impianto elettrico è bene inserirlo nel pozzetto: magari con attenzione lo apri e il pozzetto la metti a cavallo. Controlla che non sia uno scarico di acque. Potrebbe essere per: telefono, citofono, ecc.. Scava attorno e fino alla prima giunta: se la giunta è incollata con tangit (dovresti vedere delle tracce di colla, forse rossa) quasi sicuramente è uno scarico.
Francesco Pisano Inserita: lunedì alle 14:41 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 14:41 (modificato) La derivazione del cavo principale ( che era un 2x6 o 2x10 non ho ben capito) con i cavi che portano in casa, esterno e garage era fatto con un mammut e poi nastrato con nastro isolante e messo tutto in un pozzetto a terra vicino casa. Ora non é detto che al momento dopo questo lavoro mi posta spostare tanto da questo lavoro se non portare il cavo 16mm2. Perché con i corrugati che ho non so se riesco a portare il 16mm2 fino al primo quadro elettrico in casa e fare la derivazione con i magnetotermici per poi ripartire perchè i corrugati sono maledettamente piccoli. Quindi c'è il rischio che debba collegare il 16mm2 con i 3 cavi 2x6mm2 in un pozzetto. Se dovessi fare cosi cosa dovrei usare i morsetti a pressare? Potresti allegarmi una foto di questi connettori a pressare ? Modificato: lunedì alle 14:57 da Francesco Pisano
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 16:28 Segnala Inserita: lunedì alle 16:28 Ti ho già postato i morsetti che devi usare, di quella marca o un'altra va sempre bene. In quei morsetti che hai postato 1 flo da 16 e 2 da 6 mmq non ci stanno, tra l'altro sono designati in AWG e a numero più alto corrisponde sezione minore: vanno bene solo per giunte in situazioni diverse. Poi ci vule la giusta pinza crimpatrice, la hai? Se vuoi fare una riduzione di sezione senza protezione singola dei cavi, devi mettere un interruttore da 25 A a valle del contatore, quaindi non avere un contratto di fornitura superiore a 4 kW (che equivale a circa 5,5 kW per tre ore), in modo da non superare i 25 A passanti nei cavi: in questo modo proteggi la riduzione di sezione a 6 mmq. Quindi parti dal contatore con 16 mmq, metti un interruttore MT da 25 A entro 3 metri, che è obbligatorio, poi dove ti pare ti derivi con i cavi da 6 mmq: così oltre ad essere a norme hai le corrette protezioni. Ma se poi pensi di arrivare fino a 6 kW di contratto, quindi circa 9 kW per 3 ore, devi mettere tutto cavo da 16 mmq e interruttore da 40 A subito a valle del contatore. Ma un vero elettricista professionista dalle tue parti non c'è? Quello che noi qui in pianura padana chiamiamo lucino non va bene. Stiamo parlando di cose basiche ed elementari, mica di andare su Marte.
Francesco Pisano Inserita: lunedì alle 16:36 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 16:36 (modificato) Scusami tu mi hai detto che se la derivazione la devo fare nel pozzetto devo usare dei connettori a pressare. Quelli che mi hai postato tu ovvero i morsetti a gabbia cembre di derivazione unipolare servono per le cassette e non per i pozzetti, giusto ? Io probabilmente al momento devo unire nr uno cavo 2x16 con 3 cavi 2x6 (cosi come é predisposto ora l'impianto e poi successivamente una volta finito questo lavoro cerco di migliorarlo) all'interno di un pozzetto perchè non so se riesco a modificare radicalmente l'impianto, non ho spazio nei centralini elettrici e nei corrugati quindi cosa uso ? A crimpare o quello che mi hai inviato delle cembre ? Cercherò di far passare il cavo ma non so se riesco. Abbasserei volentieri i kwh ma in quella casa c'è un garage in cui c'è la pompa di spinta dell'acqua perchè non c'è acquedotto, la cisterna si riempie con una pompa del pozzo artesiano e consuma, 1 climatizzatore da 18000 e 3 da 9000, piastra ad induzione ecc.ecc cancello con 2 motori elettrici, illuminazione perimetrale con tante luci. In estate il prato viene innaffiato con il pozzo artesiano e climatizzatori accesi. Grazie mille Ps quindi metto il pozzetto un uscita con corrugato che infilo nel tubo arancione e lo faccio entrare dentro per un metrotto, dall'altra parte sempre.corrugato che sale verso l'alto e si allaccia alla cassetta che poi proseguirà mediante tubi in pvc verso il.contatore. Modificato: lunedì alle 17:02 da Francesco Pisano
Francesco Pisano Inserita: lunedì alle 17:59 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:59 Se devo fare la derivazione in pozzetto interrato uso questi che mi sembrano simili a quelli postati? E poi li impermeabilizzo in qualche modo ?
Marco Fornaciari Inserita: lunedì alle 21:17 Segnala Inserita: lunedì alle 21:17 I connettori a pressare che intendo io sono una cosa ben diversa da quelli che hai postato te https://products.cembre.com/it/spa/family/1282-c-c Ovviamente serve la pinza con la relativa matrice in funzione della sezione totale della giunta. Poi occorrono le guaine resinate e le muffole da riempire di resina, è materiale che va saputo usare. Nel pozzetto non devi utilizzare quei morsetti che hai postato, se si allenta una vite una volta resinati devi rifare tutto e magari non hai lasciato la scorta di cavo necessaria. Poi con i carichi che hai elencato e le lunghezze dei cavi il 16 mmq è d'obbligo, infatti prima per un percorso molto più breve c'è tutto 6 mmq, anche se cablato nel modo peggiore possibile. Se fai il lavoro fatto male tra 4 mesi sei da capo e non per colpa delle radici. Il tubo arancione deve entrare nel corrugato diametro 63 esterno, corrugato per posa interrata non quello per interni da murare. Non ti inventare cose estemporanee. Ripeto per l'ennesima volta, trova un professionista capace e pratico di queste cose.
Francesco Pisano Inserita: ieri dalle 05:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 05:43 (modificato) 8 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: I connettori a pressare che intendo io sono una cosa ben diversa da quelli che hai postato te https://products.cembre.com/it/spa/family/1282-c-c Ovviamente serve la pinza con la relativa matrice in funzione della sezione totale della giunta. Poi occorrono le guaine resinate e le muffole da riempire di resina, è materiale che va saputo usare. Nel pozzetto non devi utilizzare quei morsetti che hai postato, se si allenta una vite una volta resinati devi rifare tutto e magari non hai lasciato la scorta di cavo necessaria. Poi con i carichi che hai elencato e le lunghezze dei cavi il 16 mmq è d'obbligo, infatti prima per un percorso molto più breve c'è tutto 6 mmq, anche se cablato nel modo peggiore possibile. Se fai il lavoro fatto male tra 4 mesi sei da capo e non per colpa delle radici. Il tubo arancione deve entrare nel corrugato diametro 63 esterno, corrugato per posa interrata non quello per interni da murare. Non ti inventare cose estemporanee. Ripeto per l'ennesima volta, trova un professionista capace e pratico di queste cose. I professionisti che si sono alternati hanno fatto questo scempio. Ovvero murare e cementare direttamente il cavo principale senza passarlo dal contatore direttamente in un corrugato e quindi impossibile da sfilare, con un contratto giá 40 anni fa da 6kwh hanno messo un 2x6 per una tratta non tanto piu corta ma 40 metri invece di 50 e mi risulta sempre che necessiti un 16mm2. Invece di portare un corrugato con i relativi pozzetti fino ad un quadro elettrico e fare li le diramazione hanno diramato all'interno di un pozzetto con mammutt gommato. Certo è durato 40 anni forse ( non so se ci sono stati altri interventi) ma chissà quante dispersione visto che bollette astronomiche in quella casa. I cavi di terra che vedo credo che non promettono tutta questa protezione ma sembrano piccoli e i 2 quadri che alimentano l'esterno e che alimentano il garage sono privi di differenziale hanno solo magnetotermici ( forse hanno rilevato dispersioni e per evitare scatti intempestivi li hanno tolti direttamente). Nella derivazione principale per diramare il cavo principale e portarlo ai 3 ambienti per alcuni cavi hanno invertito i fili di fase e di netro forse perché avevano collegato le lampade alla fase e facevano spegnere l'illuminazione interrompendo il neutro e hanno deciso di invertire tutto il cablaggio a monte. Tutto questo per una casa da 300mq con giardino esterno 2 pompe sommerse con cablaggi passati in corrugati saturi vuol dire che è semprenintervenita gente incompetente. E parliamo sempre di gente che fa questo per lavoro. Devo vedere anche dove trovare il materiale che mi avete consigliato perché su internet i corrugati da interrate sono venduti in matasse e al mio paese i punti elettrici o ferramenta hanno solo massimo 32mm corrugato ma classico non doppia parete da interrare.. Io faccio tutt'altro lavoro ma sono abituato a fare le cose in modo meticoloso. Non ci dormirei la notte a sapere di aver fatto un impianto per una casa da 300mq con corrugati da 15 mm e aver passato filo non piu grandi di 2,5. Ho visto fili collegare prese con un diametro mai visto cosi sottile. Modificato: ieri dalle 05:45 da Francesco Pisano
drn5 Inserita: ieri dalle 05:47 Segnala Inserita: ieri dalle 05:47 A questo punto diamo per scontato che l'elettricista Pro non c'è, quindi niente pinza con matrice per pinzare nel pozzetto. La giunta tra le due tratte va fatta in un armadietto tipo questo che fisserai al muro. Entri da SOTTO con il tuo cavo/corrugato dal contatore ed esci da SOTTO con un cavo/corrugato che entra nel pozzetto. Nel pozzetto lasci un metro di scorta del 6mmq e prosegui dentro casa. TUTTI i tratti di corrugato devono essere per ESTERNO, NON come quelli del tuo filmato. Dentro la cassetta puoi usare questo per giuntare le due tratte.
Francesco Pisano Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) 2 ore fa, drn5 ha scritto: A questo punto diamo per scontato che l'elettricista Pro non c'è, quindi niente pinza con matrice per pinzare nel pozzetto. La giunta tra le due tratte va fatta in un armadietto tipo questo che fisserai al muro. Entri da SOTTO con il tuo cavo/corrugato dal contatore ed esci da SOTTO con un cavo/corrugato che entra nel pozzetto. Nel pozzetto lasci un metro di scorta del 6mmq e prosegui dentro casa. TUTTI i tratti di corrugato devono essere per ESTERNO, NON come quelli del tuo filmato. Dentro la cassetta puoi usare questo per giuntare le due tratte. Ciao cosa intendi che i tratti di corrugato devono essere per esterno? parli del corrugato bianco che si vede che fa la curva? io al venditore di materiale elettrico avevo specificato che mi serviva materiale per esterno. il tubo pvc rigido che ho messo con le giunzioni va bene? se prendessi una cosa così BOXEXPERT Custodia in plastica ABS, IP65, custodia a parete, custodia vuota, 500x400x240 mm, grigio, custodia serie Fleet : Amazon.it: Fai da te e facessi lì dentro le ripartizioni con opportuni magnetotermici (tipo 63A sezionatore e poi magnetotermico 32A per casa, 25A per garage e 20A per esterno? in casa poi metterei generale da 25A in garage generale da 20A e per esterno 16A e un magneto 50A 6kA sotto al contatore). il problema è che comunque i cavi per le varie diramazioni mi arrivano tagliati nel pozzetto dove erano. per 2 derivazioni forse riesco a cambiarli e metterli nuovi fino a questo quadretto esterno ma quello del garage non credo perchè il corrugato chissà da dove passa il garage si trova dietro casa e interrato quindi saranno altri 20 metri e non penso che scorra minimamente. però mi sa che giuntare senza diramare con muffole gel è più semplice Modificato: 21 ore fa da Francesco Pisano
Francesco Pisano Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa come vedete queste due tipologie di connessioni qualora debba collegare due cavi 2x simili di dimensioni all'interno di un pozzetto?
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Io, quando ho avuto necessità di fare giunte interrate, ho riempito la scatola con apposito gel per muffole. una volta mi è capèitato di dover aprire una di queste scatole, dopo quasi 10 anni. Ho potuto rimuovere il gel senza eccessivi problemi; morsetti e cavi non avevano ossidi: i cavi sembrava spelato solo il giorno prima ed i morsetti sembravano appena tolti dalla confezione.
Marco Fornaciari Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Come già scritto il corrugato da interrare lo trovi dai rivenditori di materiale edile, non da quelli di materiale elttrico, è quello a doppio strato: esterno corrugato, interno liscio per migliore scorrimento dei cavi. Il corrugato per esterno non essite: il corrugato si usa sempre in caso di: - cementazione - interramento In esteno si usano tubi in PVC o al limite in metallo dove richiesto dalle norme: lascia perdere quello che fanno: Enel, Telecom e compagnia bella. In un pozzetto, soggetto ad allagamento, anche occassionale, non è bene impiegare morsetti a vite. Fino a 6 mmq occorre usare questo tipo https://products.cembre.com/it/spa/family/1803-pl-m da crimpare con apposta pinza quindi vanno isolati con un giro di nastro isolante con 2 cm su ogni filo poi resinati in apposita muffola ovvero rivestiti con nastro autovulcanizzante per 2 cm oltre il precedente nastro isolante, questo nastro va tirato quando si usa infine si riveste con ancora con 2 giri di nastro isolante, per protezione meccanica, e alle estremità si mettono due fascette per evitare che con il tempo perda adderenza e si apra. Ma se la trovi puoi meglio usare la guaina resinata termorestringete, prima sui singoli file quindi su tutta la giunta in modo da dare continuità ai cavi. Quanto ti ho descritto gli elettricisti di zona dovrebbero saperlo fare, e pure il materiale lo devono trovare: se 2 secoli fa hanno fatto fare andata e ritorno a Napoleone a Sant'Elena, anche questo matariali, e pure altro, deve arrivare dalle tue parti. Sorvomando sulle AR di sei secoli fa di Cristoforo Colombo.
Francesco Pisano Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) ok quindi i tubi in pvc rigidi che ho preso vanno bene, nella cassetta a muro in esterno, se derivassi li, metto questo come consigliato https://amzn.eu/d/0faRFnlj o metto i magnetotermici e divido lì l'impianto? il problema dei connettori a crimpare cembre che la pinza costa 250 euro, mi sembra eccessivo per una o due crimpate che devo fare. alla fine se devo derivare nella cassetta esterna e non nel pozzetto alla fine devo fare solo una giuntura per il 6mm2 del garage. gli altri penso di riuscire a cambiarli dalla cassetta e fino al loro quadro elettrico. Modificato: 16 ore fa da Francesco Pisano
