Antonio Armiento Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Il 26/11/2026 alle 08:44 , giorgio17 ha scritto: Spia rossa accesa e A01 significa blocco fiamma non sonda temperatura,e la caldaia non legge nessuna temperatura ambiente ed è inutile che cerchi questa sonda che non esiste.Comunque se vuoi la sonda NTC riscaldamento è avvitata nello scambiatore primario a sinistra e bisogna scaricare acqua caldaia.Cosa che tu non potresti fare per legge e per non mettere nei guai il povero manutentore che ha firmato i moduli della manutenzione. Allora, in passato abbiamo cambiato la sonda, ma perché la caldaia effettivamente andava in blocco, ora da giorni funziona regolarmente, io ho notato che se segna 10 gradi al mattino, aprendo acqua calda sanitaria va in blocco, diversamente, queste mattine segna 17 e questo non accade, posso anche supporre fosse un problema temporaneo, riproverò non appena le temperature esterne scenderanno nuovamente, quando io so segna la temperatura esterna, credo che legga la temperatura che sta nei tubi della caldaia, aprendo l'acqua immediatamente sale, e appena raggiunge i 15 gradi, non va più in blocco e parte regolarmente, se fosse la sonda non starebbe in funzione per giorni senza problemi.
