Controllo Remoto Wireless Di Utenze Domestiche - Esiste un mercato della domotica wireless in Italia
Sono un anziano progettista di impianti termotecnici ed elettrici. Ho adottato nel lontano 1985 un sistema di supervisione per controllare tutti gli impianti del Comune di Milano elaborato ,ai tempi con L&G. Col passare del tempo ho sempre adottato sistemi di supervisione cablati (Politecnico di Milano) e impianti di cogenerazione. Ho notato che ultimamente in Francia e in Svizzera si stanno lanciando sistemi di domotica wireless multistandard a bassissimo costo e ho voluto provarli. Ho preso il sistema Zodianet, che funziona appoggiandosi ad un server esterno , trasmettendo i comandi via Internet (senza bisogno di un computer sempre acceso) e quindi dalla centralina in RF o onde convogliate con standard Visonic,Zwave, rf 433 o 867, e diversi altri . Mi sembra un livello domestico assolutamente accettabile e integrato che si basa su smartphone e non su telecomandi sul posto (anche se ,ovviamente sono disponibili).
Qua in italia ho cercato ma non c'è quasi nulla. Ritenete che ci sia un futuro per queste applicazioni,che potrebbero dare un grande indotto,anche se molto parcellizzato per gli istallatori?
del_user_56966
ti rifersisci al fatto di mettere una serie di ricetrasmettitori di radiofrequenza con comunicazione costante in casa alle persone?
può darsi nel futuro, per adesso sento sempre più parlare di Green Home quindi l'inquinamento da RF non penso sia molto gradito all'utente finale!
del_user_56966
onde convogliate
Queste in Italia ormai non sono più consigliate da anni sei sicuro che invece non si tratti di Power Line?!
e anche dicendo Power Line non si specifica molto visto che ce ne sono varie tipologie!...
dire bassissimo costo non mi dice molto dovremmo capire il paragone rispetto a cosa lo fai...
considera che in Italia oggi si trovano già soluzioni a basso costo rispetto a prodotti sicuramente più costosi..
Il sistema Zodianet consiste in una centralina da collegare al router ADSL che a sua volta comanda semplici attuatori tipo Chacon o Marmitek che sono in grado di accendere,spegnere deviare e modulare l'alimentazione di utenze elettriche. E' in grado di ricevere i segnali di sensori Oregon scientific (io ne avevo in casa 2 o 3 e si sono collegati da soli), ho anche installato un registratore dei consumi ellettrici OWL che mi fornisce la potenza utilizzata istantanea e il consumo orario nelle ultime 24 h e nell'ultimo mese. Ho infine collegato lungo la rete ethernet ma a oltre 50m di distanza una telecamera Edimax con sensore di presenza. A seconda della configurazione che si dà ogni presenza oltre un certo orario mi invia sul cellulare una foto di chi è passato e un email. E' possibile anche creare scenari,ovvero concatenare sensori e attuatori (senza nessun collegamento fisico ) e fare in modo che determinate luci si accendano quando alcune condizioni sono verificate.
In Francia va alla grande e vi sono app per iPhone che permettono di teleregolare la caldaia a gas e rilevare le temperature nelle diverse camere. In realtà è quello che ho sempre sognato io, ma non riuscivo a trovare in commercio. Naturalmente vale solo per un appartamento,anche se io l'ho applicato alla mia casa di campagna che è piuttosto vasta.
Per approfondimenti vedi
www.zodianet.com
Per quanto riguarda l'inquinamento da RF, si tratta delle frequenze di un normale telecomando luci che è sicuramente meno pericoloso di un telefonino usato senza bluetooth.Inoltre si possono usare gli standard X10 ad onde convogliate ,senza danno alcuno.
del_user_56966
Molto strano ormai lo fanno tutti i sistemi di domotica ma tu cosa cercavi di preciso?
Sono con te, ma purtroppo o poco o molto la radio frequenza in aria ci va e differentemente da quanto avviene per i sistemi di sicurezza la domotica trasmette continuamente
e qui va poi visto come sono alimentati altrimenti diventa anche una tassa di batterie!
Come ti dicevo le X10 in Italia sono sconsigliate, troppi disturbi creano spesso malfunzionamenti inoltre sono tecnologie lentissime e superate
oggi al massimo si utilizza il Power Line.
del_user_56966
L'altro particolare a cui fare molta attenzione da adesso in avanti è che il sistema di Domotica sia
certificato per svolgere le funzioni richieste dalla nuova normativa Europea, visto che adesso c'è l'obbligo di certificazione energetica dell'immobile
e secondo la classe richiesta dal costruttore l'impianto di domotica deve rispondere a ben precisi requisisti!
e lo ShartPhone come l'Iphone non sono tra quelli richiesti dalla norma!... :lol:
per quel tipo di classificazione in pratica tutte le soluzioni di Domotica che non possano svolgere tali funzioni
sono ad oggi automaticamente fuori norma!... :o
Sono certificatore energetico in Lombardia e Piemonte e ti assicuro che nella pratica di certificazione, il sistema domotico viene considerato solo se contribuisce a regolare la caldaia :in ogni caso si tratta di doppi comandi e quindi possono essere tranquillamente a norma (si sta parlando della 37/2008).Il sitema idomotico in sé non prevede alcuna citazione nella pratica di certificazione energetica. Sono anche uno dei pochi certificatori accreditati alla Camera di Commercio di Milano e Monza e ti assicuro che un sitema di supervisione domestica e di telecontrollo wireless è assolutamente benvisto anche nei locali aperti al pubblico! Il sitema a Rf viene anche usato nelle case di riposo per il controllo della veglia degli ospiti.Io stesso ne ho utilizzato uno in una RSA di mia progettazione e le ASL l'hanno accettato senza problemi. Il sistema Live connect della Danfoss si basa su Rf e così anche il nuovo sistema Honeywell.
Quello che cercavo era un sistema multistandard wireless che potesse essere comandato dallo smartphone : se sai di qualche altro sistema che non sia Homeseer o Vega ti prego di suggerirmelo.
del_user_56966
Guarda che sei fuori strada!
La certificazione Energetica con la 37/08 centra ben poco... si sta parlando di due cose differenti e di certificatori differenti tra loro....
per quel che vedo la richiesta è mirata all'uso di IPhone, SmartPhone non è molto richiesto anzi se devo dire la verità richieste = Zero!
del_user_56966
Se oggi vuoi fare una casa in Classe A e B devi rispettare esattamente la normativa Europea sul risparmio energetico...
altrimenti sei semplicemente fuori norma... (dove per fuori norma intendo rispetto alla certificazione Energetica che oggi è obbligatoria!)...
e l'immobile viene declassato di livello in base alle sue dotazioni minime!
e guarda che qui si parla di funzioni ben precise e inequivocabili!... :)
se operi sul Pubblico dovresti saperlo molto bene dato che gli enti pubblici sono i primi interessati dalle nuove norme!
Forse mi sono spiegato male : La certificazione energetica in Lombardia , e per le altre regioni è analogo , è regolata dai D.lgs 192/05,Dlgs 311/06,Dlgs 115/06 e DPR 59/09 oltre che da un certo numero di leggi regionali e relativi regolamenti.Per la lombardia D.G.R. 5796/2009 e del D.D.G. 8645/2008. In queste normative non è richiesto da nessuna parte di precisare se il sistema di controllo è wireless o cablato. l'obbiettivo è di valutare il fabbisogno energetico in termini di energia primaria dell'involucro abitativo. E' evidente che un efficiente sistema di controllo inflisce sul sistema "riscaldamento o climatizzazione". Ma non è penalizzato in nessun modo un sistema wireles purchè,essendo un impianto" elettrico" sia certificato ai sensi della 37/08 dall'istallatore.
Non vedo come si possa dire a priori che i sistemi wireless non sono a norma:quale norma dunque? Se comunque questo forum deve risolversi in una inutile polemica su chi dice all'altro se è "fuori strada " o no penso che per un ingegnere con 36 anni di esperienza nele settore,come sono io, sia abbastanza inutile coninuare a sprecare tempo. Grazie ,comunque a chi mi ha letto Saluti
del_user_56966
difficile spiegarsi scrivendo sui forum si deve sempre puntualizzare!... :blink:
non c'è scritto da nessuna parte che il fuori norma si riferiva al sistema di Domotica Wireless???...
semmai se leggi o scritto molto chiaramente che il sistema di domotica deve rispondere alle richieste della normativa sul risparmio energetico
specificando anche che questo serve nel caso sia richiesta una ben precisa classe energetica per l'impianto!
in caso contrario il sistema di domotica (qualsiasi sia la sua tecnologie e protocollo) è fuori norma rispetto a quella specifica classificazione che oggi per ottenere
la Classe A e B è Obbligatoria!
Modificato: da Aleandro2008
salve denebb e benvenuto su PLC Forum
forse alen si è espresso male e di conseguenza
forse è stato mal interpretato
ma penso parlasse non di certificazione energetica degli edifici come norme ma
di classificazione degli impianti elettrici dotati e non di domotica rispetto al risparmio energetico effettivo che possono dare all edificio (LAto consumi apparecchi e sprechi)
e dei rispettivi metodi di calcolo per arrivare a il definire questo appunto
e di tutto ciò parla la norma europee en15232
che ora è stata ripresa quasi in toto dall aggiornamento a settembre della cei 64-8
questo è quello che si prefigge di perseguire tale norma e in base
alle varie norme piu protocollo di kyoto già esistenti.......
Protocollo di Kyoto
Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 Dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell’edilizia “Energy Performance of Buildings (EPBD)”
Articolo 3: adozione di una metodologia
Articolo 7: attestato di certificazione energetica
1997
2002
DL 192/2005 che attua la direttiva europea
Art. 4: adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica
Art. 6: certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
DL 311/2006 integra il DL192 e stabilisce l’obbligo della
certificazione energetica anche per gli impianti
La comunità europea ha compreso il ruolo che può avere
la DOMOTICA nel raggiungimento degli obiettivi di Kyoto:
E’ indicato nella DIRETTIVA EUROPEA 2002/91
Ha realizzato la norma CEN-EN15232 per il calcolo/stima del
La DOMOTICA assiste e guida l’utente ad una gestione
ottimale degli impianti (sistemi)
•consente di risparmiare energia ma il risparmio è
raramente calcolabile in modo esatto in fase di
“progetto”
• Quantificare il risparmio è difficile perché dipende
dall’intero sistema e fortemente dalle “cattive”
Norma CEN-EN15232 “Energy performance of buildings -
Impact of Building Automation, Controls and Building
Management”:
consente di calcolare/valutare risparmio energetico
conseguibile con la domotica e più in generale con
l’automazione d’edificio.
descrive diversi metodi di calcolo tra cui il “Metodo dei
coefficienti di correzione” (BAC factors) basato su
simulazioni e rilievi sperimentali di una grande varietà di
tipologie di edifici adibiti ad usi diversi.
Classe D: impianti tradizionali
Classe C: dotazione minima dei
dispositivi BACS (domotica base)
C
D
Classe B: dotazione avanzata di
BACS e TBM
Classe A: alte prestazioni del
BACS e TBM
ho riportato per tutti un po di riferimenti per chi avesse voglia di un occhiata piu approfondita
questo è un linkhttp://www.sti.uniurb.it/romanell/110525-Lez15a-NormativaEuropeaDomotica-DomoticaEdEdificiIntelligenti-Romanelli.pdf
sistema BACS e TBM
abitudini degli utenti
risparmio conseguibile
del_user_56966
Infatti sono due cose distinte!
la classificazione energetica dell'immobile non è una norma è una legge!
detto in parole povere l'immobile nel futuro avrà un incremento di valore anche in riferimento alla sua classe energetica
e questo sia nella compravendita che per gli affitti!...
sto parlando di tanti bei si soldini in più o in meno... ci siamo!... :lol:
ora come si fa a classificare un impianto con una delle 4 classi energetiche richieste dalla certificazione stessa?
sempre in parole povere, si costruisce l'immobile rispettando certi criteri per l'isolamento termico, gli infissi, gli impianti ecc..
poi si chiama un verificatore, vedi.....LINK
vedi....LINK
alla risposta...
Rispondo nuovamente di no!
la certificazione energetica non è collegata alla 37/08 ma semmai alla EN15232, è il sistema non deve essere "evidente" ma deve rispettare funzioni note e definite
di controllo e regolazione che non sono più lasciate alla fantasia dell'operatore in Domotica ma oggi sono normati a livello Internazionale in tutta Europa!
Il fatto che il sistema sia Wireless, Bus ecc.. non incide, semmai incide il fatto che svolga oppure NO! le funzioni richieste dalla normativa!
per quanto riguarda poi la normativa stessa tendo a escludere che un sistema X10 data la sua lentezza sia adatto a svolgere alcune particolari regolazioni
che adesso diventeranno la norma nelle applicazioni di domotica, oppure che tale sistema sia adatto ad ottenere la risoluzione richiesta per ottenere un livello di classe A...
se qualcuno ha informazioni più dettagliate se ne può discutere! :)
Alen mi sono permesso di interpretare
il tuo pensiero
ma tanto sapevo come la pensavi ........eheh
comunque l ho fatto solo perchè nelle risposte che avevi dato non ti eri magari fatto capire bene
in quanto non avevi citato letteralmente le norme
penso che il qui pro quo nasca da quello........
poi io lo so che le conosci bene
ma magari un nuovo utente come denebb non lo sa perchè non ti conosce.....
del_user_56966
il tuo pensiero
:lol:
Sai qual'è la parodia?
è il fatto che il normatore stesso conoscendo molto bene a chi è indirizzata la norma abbia previsto proprio nella norma stessa il fatto
che questa sia oggetto di divulgazione pubblica.... probabilmente sa che non è cosi semplice che accada per iniziativa degli stessi operatori che la debbono seguire!..
Ok, ma non è molto difficile informarsi basta usare San Google alla voce "Certificazione Energetica" ormai molte regioni hanno già emanato i decreti attuativi
regionali... vedi VICENZA
vedi TRENTO
Vedi Reggio Emilia
vedi PIEMONTE
Vedi LIGURIA
Vedi Regione Lombardia
e cosi via...dovranno poi adeguasi anche tutte le altre regioni...
sono d accordo :thumb_yello: e ti dirò di piu dovevano indicare quali architetture sono adatte e quali no secondo me se volevano fare chiarezza........
Alen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dicevo che non conosce te non le norme!!!!
del_user_56966
Nelle Regioni che non hanno ancora emanato le loro leggi attuative rispetto alla certificazione energetica si può dichiarare che il proprio immobile è in classe G
in pratica si dichiara che l'immobile è dalla peggior classe energetica, con tutto ciò che questo comporta!
Tra i vari passaggi proprio in merito alla regione citata in questa discussione è pero molto interessante questo paragrafo...
In primo luogo, viene chiarito che l’autodichiarazione prevista dal punto 9, Allegato A (articolo 3, comma 1) alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009), con cui il proprietario dichiara che l’edificio oggetto di compravendita è di classe G ed i costi per la gestione energetica sono molto alti, non sostituisce l’attestato di certificazione energetica previsto da Regione Lombardia con DGR 5018/2007. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni non ancora dotate di proprie leggi in materia.
quindi in pratica in Piemonte l'autocertificazione non è valida e si deve eseguire necessariamente la classificazione energetica dell'immobile!.... ;)
Leggi tutto...LINK
Alen le so a memoria io le cose di cui parli
ma forse si sta andando off topic
se vuoi domani ne facciamo uno con titolo
applicazioni e illustrazione della en15232....... :thumb_yello:
del_user_56966
e Forse neppure troppo, vuoi che ti faccia un esempio del perché certi concetti come Wireless, Protocolli, Scenari ecc.. sono concetti passati!
Hai il controllo da l'IPhone ma il condizionamento non si ferma se apri la finestra!... bene la tua Mega Villa è in classe D
hai 2 bellissimi Touch a parete ma poi le luci le devi ancora accendere manualmente... bene la tua VILLA è in classe D
Ovvero è inutile continuare a parlare di Speech vocale, IPhone, scenari se prima non sono esaudite le reali esigenze normative che riguardano
il senso stesso dell'impinatistica Domotica ovvero Risparmio Energetico, Sicurezza e Benessere.. e solo dopo vengono tutti i giochini che si vuole...
questo lo sostenevo da anni, ma oggi per fortuna è Norma Europea! e questa segna un confine netto
tra l'automazione Domestica e la parte "estetico/Multimediale" del settore!
Penso che avremo modo spesso di ritornare sull'argomento... la cosa puzza proprio di rivoluzione culturale di settore!... :lol:
