Info Kit Start Homeplc
mi avevate messo il dubbio anche a me!... :rolleyes:
allora esattamente è cosi... il KIT Start costa 420€ anche venduto a se stante!
il corso costa 140€ ecco che viene fuori i famosi 560€ dell'offerta!
quello che dice Esteban in parole sintetiche è che l'assistenza non fa corsi on-line... :lol:
ma visto l'elevato numero di post sui forum questo lo avevamo capito anche se non ce lo spiegavano a fondo.... :roflmao:
Modificato: da Aleandro2008
  • Risposte 426
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    213
  • cbrseicento
    199
  • esteban59
    3
  • tonynos
    2
allora oggi ho sentito la NET mi è stato detto che il kit costa circa 1000 euro al pubblico,all'installatore viene 400 euro + iva,poi facendo il corso viene 560 +iva,il discorso di venderlo senza corso potrebbe essere fattibile alla condizione che non si chiama l'assistenza..... quindi tocca a farsi un paio di conti,poi mi son fatto illuminare per interfacciare la centrale tecnoAlarm per la tp4-20 non è possibile in quanto non ha il protocollo TECNO OUT.....
oggi mi mandavano via e-mail la scheda cliente da compilare per avere gli sconti,ora non mi rimane che capire se prenderlo o meno,visto anche il discorso del software che dopo un anno scade e non ho capito il costo da pagare sia come privato sia come installatore......
riguardo aL PC PANEL mi ha dato un paio di nomi ma li ho scritti in uficio,domani mattina faccio una ricerca ma non credo costi poco...
la ciatrading di napoli non vende il kit start ma solo i pezzi sciolti..
ora tocca a fare delle valutazioni piu che altro per il software...
secondo me come privato se in un anno riesci a fare l'impianto e poi non devi metterci più le mani può andare...
altrimenti non è conveniente.... i Kit Start non sono fatti per quello scopo ma servono per introdurre alla tecnologia i professionisti
e far capire se un dato sistema risponde alle proprie esigenze senza dover fare da subito grandi spese per corsi, licenze ecc..
poi come al solito se un privato vuole comprarsi la Ferrari il costo diventa relativo... :)
buona cosa sarebbe avere un amico/azienda con cui condividere la cosa... cosi se lui ci lavora e tu devi modificare qualcosa tra 5 anni...
non ti serve acquistare il software... ci sono stati alcuni esempi proprio qui sul Forum! ;)
una domanda io sto facendo la scheda cliente come installatore presso l'azienda per la quale lavoro.... tu qualche post fa avevi detto che il software lo si poteva riscattare,chiedo in che modo?
altra domanda per capire meglio,da momente che devi ampliare/modificare l'impianto o lo conneti al pc oppure lo su puo fare dal touch panel?
non riesco a trovare prezzi di un touch panel,piu o meno sui 7" su che cifra si aggirano? e se trovo qualcosa che sia compatibile con il kit start che comunicazione deve avere?
se un azienda inizia a lavorare con la Domotica e il Building Automation... e direi nel caso di HomePLC anche con le Automazioni
per Alberghi, residance, case di riposo.. ovvero con quasi tutto quello che comprende l'istallazione d'impianto oggi fa presto a riscattare il costo del Kit
perché la NET ad ogni acquisto toglie una quota parte del costo di questo e quando è il momento di acquistarlo in pratica ti viene licenziato come omaggio!
lo puoi fare da anche da entrambe le parti l'importante è che da dove lo fai sia installato il software che ti serve...
se poi è vero che prossime versioni di HomePLC saranno programmabili tramite Web lo potrai fare anche dalla CINA... :lol:
Per un prodotto HMI basilare ma pur sempre professionale si parte dai 300-350 euro... (monocromatico)
forse si trova anche a meno e forse anche a colori anche quel mercato è molto ampio è difficile sapere tutto di tutti...
comunque se il prodotto non supporta XPe devi usare lo standard Modbus RTU
se invece supporta XPe (ma in quel caso il prezzo sale) allora puoi installare tutti i programmi che vuoi utilizzare e utilizzare anche il protocollo originale
del sistema HomePLC che è molto più performante... :)
conosci anche KBLUE come impanto domtico?
si ma sinteticamente non in modo approfondito ma già sufficiente per una prima classificazione! :)
come ti sembra? equivale a home plc ?
No sono totalmente differenti sia come architettura che come tecnologia...
ti sei informato su quanto costa di listino il Master ETH88R?
non mi sono informato,quello che non ho capito del' HOME PLC che dovrebbe costare 400 euro piu iva,però un commerciale mi ha inviato la documentazione parla di 560 piu corso piu iva,purtroppo devo fare da me con un po di aiuti,non ho la possibilità di andare 2 giorni a fare il corso,ho troppo lavoro e molti lavori indietro...non so se saranno disposti a mandaremi il kit senza corso.
altra cosa questo touch screen pensi sia compatibile con il kit start?
DomiOP eBIS407
si lo hanno già fatto anche altri utenti del Forum, basta che poi non stressi l'assistenza con domande che dovresti evitare se avevi fatto il corso...
come ti dicevo l'unico neo di prendere il Kit senza fare il corso è che non sono disponibili a fare i corsi al telefono... li fanno solo LIVE... :lol:
HomePLC è compatibile pressapoco con tutti gli HMI, PC-Panel e Scada in genere tramite l'uso di protocolli standard...
mentre se vuoi usare ABS XComm che è il framework di sviluppo gratuito quello gira solo su sistemi Windows per esempio Tablet PC e similari con XPe...
Comunque se vuoi fare confronti con altri sistemi e il tuo problema di base è il costo se il sistema lo prevede parti pure dal costo del Master Controller...
quello da già un idea dei prezzi a cui vai incontro.. ;)
per posizionare il kit start ,il quadro elettrico di quanti moduli ha bisogno? ragnetti a parte
ho messo un quadro da 24 moduli.....
un HomePLC EN61131-3 in versione DIN è 6 moduli...
ma esiste anche da 503 quindi se hai una 503-506 libera e vuoi più spazio nel quadro ci sarebbe l'opzione con quel modello...
Lo Slave è 5 moduli DIN ma quello è fatto per essere installato sia in un quadro (anche remoto) come in una scatola di derivazione, contro soffitto ecc..
diaciamo che per il momento mi servirebbero 12 ingressi e 12 uscite,ho un quadro 24 moduli da inserire anche differenziali magnetotermici,minimo mi avanzerebbero 12 moduli......il problema che ho tutti i corrugati pieni per via dei passaggi cavi antifurto che non c'era la predisposizione...... quindi potrei sfruttare il quadro e una scatola di derivazione sotto il quadro ne ho una per distribuzione elettrica e una per antenna.....diciamo che apparte le camere e bagni,il resto ho tutto a portata della scatola sotto il quadro....
domanda in caso di temporale il sistema ne patisce? in caso di guasto del sistema come posso usarlo in modo tradizionale? devo interfacciare tutti relè tipo finder?
Si quella oppure una anche più vicina al punto di cablaggio di ingressi e uscite va anche meglio.. :)
Leggi le esperienze dal vivo e cosi avrai le idee più chiare....LINK
si potrebbe disporre anche di sicurezze più elevate sostituendo parte del Bus in rame con quello in fibra ottica ( sono sempre prodotti della linea HomePLC )
ma nel tuo caso il costo aggiuntivo nel tuo caso d'impianto minimo non è consigliato... già con un paio di RIMM la sicurezza è molto elevata!
Se intendi in caso di guasto totale del HomePLC (che è normalmente il controller principale) oppure nel caso di guasto del cavo Bus sia come taglio che come corto circuito
gli sviluppatori di HomePLC hanno inventato la logica On-fault ovvero ogni modulo (compreso il ragnetto) possiede una logica interna programmabile
anche online e con impianto in marcia che gli permette di ripristinate le funzioni base di un normale impianto elettrico tradizionale...
anzi questa logica è molto utile specialmente prima dello sviluppo stesso del programma... in quanto l'impianto funziona da subito!
Perché ??
i relè sui moduli DIN sono da 250 Vac 10 A... gli unici relè che ti servono sono per il ragnetto oppure se devi pilotare carichi che richiedono relè in AC3
i ragnetti sono solo segnali devi alimentarli? scusa i relè in AC3 quali sono?
quindi giorni addietro mi dicevi che con il kit riesco a fare 12 ingressi e 12 uscite giusto? poi devo alimentare 6 accensioni led in giardino partendo comunque dalla scatola sotto il quadro/quadro... poca potenza ho predisposto fili da 0.5mm ho una linea segnapasso da 6 watt,una da 9 ,una da 48 watt,una da una cinquantina,poi a muro ho lampade a risparmio da 15 watt l'una l'ultima è per le aiole da circa 12 watt sempre led.... devo capire bene per come oingressi non riesco proprio ad averne 12 ma ne avrei 6 al massimo 7 come pulsanti,o dovrei giocare con gli ingressi opure dovrei mettere tipo i sali/scendi a pulsante così arriverei a 12...... anche se con il toucpanel il problema non dovrebbe essere in quanto puoi accendere da li tramite gli scenari....devo schiarire parecchio il concetto e le idee....mi sa che prima o poi ti chiedere il numero di cell...
hai visto il il link del touch panel che ti ho mandato? costa un botto 546 euro piu iva :-(
Classificazione dei carichi contatti (con riferimento alle categorie di utilizzo definite dalle EN 60947-4-1 e EN 60947-5-1)
Classificazione Tipo di corrente Applicazioni Commutazione
dei carichi con relè
AC1 AC monofase Carico resistivo o Considerare i dati di AC trifase debolmente induttivo.
AC3 AC monofase Avviamento e frenatura monofase:
AC15 AC monofase Comando di carichi (>72 VA), contattori di potenza.
Secondo la tabella di classificazione sarebbe meglio un AC15 ma anche utilizzando un AC3 i risultati sono buoni...
purtroppo sulle schede elettroniche in genere i relè sono tutti in AC1.... e quindi adatti solo a carichi leggermente induttivi...
per ovviare a questi problemi esistono appositi filtri che puoi chiedere direttamente alla NET...
se il Bus corre lungo un perimetro esterno è consigliato provvedere all'installazione di un RIMM...
inoltre per i carichi resistivi o leggermente induttivi vale il discorso di prima (vedi AC1)
mentre per le lampade a risparmio energetico indifferentemente dal
carico (anche fosse irrisorio) è consigliato l'uso di un contattore oppure degli appositi filtri...
questa tua richiesta non mi è chiara?
Prova a sentire loro... LINK
so che hanno pannelli HMI che si interfacciano direttamente con HomePLC in modalità standard
e dai pannelli si può fare anche programmazione ma chiedi direttamente a loro io non conosco bene il prodotto!
Esternamente non porterei il bus,ma escono direttamente con i cavi delle uscite
scusami mi spego meglio,essendo che avrei almeno 12 ingressi,ma a livello di frutti non ne ho 12 installati per via di spazio e di estetica,quindi dovrei se fosse possibile giocare con i 7 frutti a pulsante,tipo che con un impulso accendo per esempio L1 con 2 impulsi accendo L2 etc etc...
con un pulsante dedicato vorrei accendere uno scenario...
per farti capire se vuoi posso inviarti la planimetria della villetta con riportato ingressi ed uscite... formato Autcad
mentre per le lampade a risparmio energetico indifferentemente dal carico (anche fosse irrisorio) è consigliato l'uso di un contattore oppure degli appositi filtri...
invece su illuminazione led non dvo mettere nessun contattore/filtri? per filtri cosa intendi? li vende la Net?
OK, se cabli direttamente le uscite di potenza non c'è problema!
Ogni pulsante con HomePLC può diventare bivalente oppure svolgere anche indefinite attuazioni ma fare più di tre attuazioni con un solo pulsante
può diventare difficile per motivi di praticità...
idem come sopra... :lol:
non uso autocad... al massimo un PDF e poi mettila online sul forum magari ci sono altri che possono darti un consiglio!...
se vedi li avevo messi assieme, anche l'illuminazione Led è da considerare a risparmio energetico...
quindi il discorso vale per tutti i tipi di lampade alimentatore elettronico che non siano correttamente filtrate... e dato che se non fai delle prove
non puoi sapere a priori cosa hai in mano...
che dispongono di filtri appositi per questo tipo di carichi.... ;)
per avere la lincenza gratuita,quanto materiale o kit bisogna acquistare? ogni euro è un punto?
se dovessi prenderlo senza corso,se ho delle lacune mi daresti supporto telefonicamente?
non so come funziona di preciso prova a informarti ....
ok mi informo,invece riguardo al supporto saresti disposto?
No... preferisco rispondere quando posso (come vedi dall'orario) anche se sembra che sono qui a far nulla...
non è proprio cosi... :lol:
