Impianto Hplc Installato Privatamente...
Buongiorno e Buone Feste a tutti...
sono nuovo sul forum ma è un pò di tempo che vi seguo.
Sto effettuando la ristrutturazione di un appartamento che include
la demolizione e ricorstruzione di quasi tutti i muri interni, installazione
di riscaldamento a pavimento e predisposizione per climatizzatore.
Ho quindi la possibilità di ripassare tutti i tubi e cavi in maniera più
idonea per installare un bel sistema domotico.
Mi piace assai come lavora l'HomePLC e il fatto di come può essere
riprogrammato a piacere.
Purtroppo, come altre volte ho letto in questi post, alcuni elettricisti
mi hanno suggerito altri prodotti proprietari se non di rinunciare
"perchè tanto non serve a niente".
Ok... diciamo allora che mi piace perchè mi piace eppoi sono io che pago ;-)
Mi piacerebbe acquistarlo e installarlo "privatamente" perchè mi piace
"giocare" con queste cose e inoltre mi divertirei assieme a mio padre
che è di quelli che ha "tirato su la casa da solo" :-)
Visto che poi l'impianto va certificato, secondo voi come dovrei mettermi
d'accordo con l'elettricista? Secodo voi è possibile fagli tirare i fili per i
carichi, farglielo certificare, mentre al domotico ci penso io?
Scusate se la domanda è stupida ma mi sfuggono certi aspetti.
Anche contattando la netBA ho avuto difficoltà a trovare installatori in zona.
Ho visto che qualcuno sta facendo da beta tester per la versione open
dell'HomePLC. Ho compreso che il protocollo XComm essendo ad
eventi è più performante ma purtroppo è chiuso e proprietario.
Non ho capito quindi cosa cambierebbe acquistando la nuova versione di HPLC
opensource.
si aggiungerei anche in modo standard e in pochi secondi... che sono le due fondamentali differenze tra questo sistema
e altre soluzioni che per essere programmate ex-novo richiedono tempi improponibili e non usano neppure ne linguaggi standard..
ne linguaggi Normati come quelli della EN61131-3... (IEC1131-3)
Questo è dovuto al fatto che probabilmente spesso è il massimo che riescono a gestire... :(
se non di rinunciare"perchè tanto non serve a niente".
Su questo si può controbattere subito che non è affatto vero!
Le nuove norma in termini di efficienza energetica EN15232 prevedono di base varie e ben precise funzioni
di Automazione Domotica degli impianti e gli elettricisti se vogliono continuare a fare questo lavoro dovranno adeguarsi....
Oltre alla variante 3 della 64-8 che in alcuni casi prevede anche la Domotica...
e quindi è del tutto inutile continuare a tenere la testa sotto terra come gli struzzi... :lol:
La tua domanda è perfettamente lecita, dato che è solo un problema di rapporti col tuo elettricista ti dico come
viene svolto spesso questo tipo di soluzioni...
L'impianto elettrico previsto dalle normative lo deve installare e certificare il tuo elettricista Domotica compresa!
certo seguendo la regola dell'arte le indicazioni su cosa vuoi e dove lo vuoi le puoi dare tu!
Quello che l'elettricista non deve certificare se non rispetto alla EN15232 sono le funzioni svolte dall'impianto di Automazione!
quelle le puoi modificare a piacimento anche dopo che lui a terminato e certificato i lavori!
Con HomePLC hai poi una ulteriore possibilità!!
Il tuo impianto di base può funzionare anche senza alcun programma specifico sull'HomePLC.... questa funzionalità
può essere quella certificata dal tuo installatore e tutto ciò che vorrai fare dopo diventa irrilevante per lui...
se deve provare l'impianto gli basta staccare l'HomePLC... e tutto torna allo stato originale in cui lui lo aveva lasciato all'origine... ;)
La Net p solo una delle aziende che tratta il prodotto.... in che zona ti trovi tu...?
dell'HomePLC.
si anche io... col tempo a disposizione che non è mai troppo!!... :)
Ho compreso che il protocollo XComm essendo ad eventi è più performante ma purtroppo è chiuso e proprietario.
Non ho capito quindi cosa cambierebbe acquistando la nuova versione di HPLC opensource.
XComm è sicuramente proprietario... sull'uso direi che è il più aperto di tutti...
se per chiuso intendi che non trovi documentazione a basso livello allora concordo... ma anche tu la trovassi non potresti farci molto dato che
non è un normale protocollo utente...
Gli HomePLC Open sono per programmatori e aziende che sviluppano i loro programmi applicativi...
fai finta che un HomePLC Open sia un IPhone o un Sansung... gli applicativi per Domotica sono tipo le applicazioni che si acquistano sugli APP Store!...
infatti la differenza nell'hardware cosi come accade già nei dispositivi Industriali...
è che questo viene prodotto qui in Italia in modo specifico per questo uso e non è un embedded di commercio...
quindi la sua stabilità negli anni è garantita dal produttore originale ovvero direttamente dal gruppo di sviluppo HomePLC... ;)
Grazie per le risposte... sempre molto complete.
Si, facevo il paragone con le specifiche del modbus che sono praticamente di pubblico dominio e volendo
un programmatore potrebbe mettere in piedi un proprio sistema per supervisionare e programmare
l'impianto.
La mia domanda nasceva dal fatto che, sinceramente, un display touch a parete non mi interessa
e affidarmi ad un server con installato windows non mi trasmette il massimo di affidabilità :lol:
Mi sto dilettando a realizzare applicazioni per iOS e Android e quindi ero curioso di sapere
se all'orizzonte erano in programma alternative open a abs-xcomm.
grazie
l'impianto.
Ti dicevo appunto che è aperto visto che lato programmazione con XComm
ci sono vari system Integrator e aziende che sviluppano software Gestionali e di Supervisione...
parti interessanti offerte ad alto livello dalla tecnologia si trovano documentate nell'. in linea... e altre si possono reperire
collaborando con la stessa progettazione... :)
se ti può interessare la versione XComm Xpe compilata appositamente per applicazioni domotiche su Flash Disk ad oggi è Error Free!
il che significa che ormai da anni non è stato riscontrato alcun interruzione di servizio... dovuto alle classiche problematiche presenti sulle versioni desktop!
Esistono già si basano sul nuovo HomePLC Open Source che si programma dai più comuni linguaggi come java, C/C++, PHP ecc..
dove per altro il kernal Linux supporta XComm in modo nativo... ;)
Ec-cel-len-te... :superlol:
Per quantonriguarda la zona non vorrei con la mia risposta
offendere qualcuno che potrebbe leggere.
Io sono di Rimini e una volta contattata la netBA per email,
chiedendo di installatori in zona, non ho ricevuto risposta da loro
ma sono stato contattato direttamente telefonicamente da
un elettricista che segue impianti anche a Rimini.
E' stato molto disponibile e ci siamo pure incontrati per un
sopralluogo ma, forse é colpa mia, non sono rimasto
convinto del tutto.
E' vero che probabilmente appartengo alla categoria degli
smanettoni che forse é la peggior tipologia di cliente
ma alla fine dell'incontro ho come avuto l'impressione
che non vedesse l'ora di fuggire :lol:
Infatti non ci siamo più risentiti.
Questo il motivo per cui avrei quasi deciso di infilarmi
nel progetto autonomamente acquistando i prodotti e installandoli
magari con l'aiuto di un "elettricista di famiglia".
Se mi puoi suggerire altre ditte dove acquistare questi
prodotti o dove chedere assistenza per l'installazione
ti ringrazio molto.
Ec-cel-len-te...
si ma il fatto che sia OPEN non significa che al momento sia disponibile per tutti ma più semplicemente che alle aziende coinvolte in sviluppi
e particolari progetti viene dato accesso alle librerie a basso livello per permettere appunto lo sviluppo di queste applicazioni...
ma in sostanza e di uso mirato ai soli programmatori e alle aziende per questo tipo di attività... :)
In effetti la Net non opera direttamente ma solo tramite collaboratori sul territorio quindi ti hanno
sicuramente indirizzato a quello più vicino a te... ma puoi sempre appoggiare il tuo elettricista all'agenzia di zona,
inoltre l'agenzia dispone anche di un Tecnico che ti può essere d'aiuto in loco...
I prodotti si possono acquistare in vari modi va capito poi la differenza di costo che questo comporta...
io sentirei prima cosa mi dice l'agenzia di zona!
Siete sempre i soliti fortunati <_< Scherzo!!!
Non è che cercano collaboratori dalla programmazione facile (ma molto pignoli) :lol:
Ciao a tutti,
le discussioni su questo forum sono sempre molto interessanti..
Aleandro2008, ho provato a mandarti un MP ma la tua casella postale è piena.. :)
Ho notato che i corsi di formazione homeplc si tengono sempre in toscana, ma sono previste delle sessioni formative anche in Piemonte?
si in effetti si riempe sempre con conversazioni parallele è vorrei evitare di dare doppie indicazioni...
i corsi NET sono svolti prevalentemente in Toscana, Emilia e Triveneto...
ma in Piemonte potresti rivolgerti alla Sintergy... :)
Visto che posso decidere come strutturare l'impianto mi consigliate
di distribuire il più possibile, magari realizzando dei piccoli quadri
elettrici con i master e slave nelle singole stanze, oppure raccogliere il più
possibile in un quadro centrale di ragguardevoli dimensioni?
In pratica, avendone la possibilità come nel mio caso, ci sono
delle linee guida consigliate per ottenere un impianto a regola
d'arte?
Mi piacerebbe ovviamente isolare e alimentare separatamente
tutte le varie tratte come ho visto sui video.
distribuito ...e meglio centomila volte per tutto altrimenti fai un impianto industriale a plc che non ha senso con homeplc
se non vuoi mettere un quadro in ogni stanza che effettivamente bello non e
ti posso dire la soluzione che adotto io
cioe mettere in ogni stanza di dimensioni rilevanti(camere soggiorno cucina studio ecc)
una bella scatola tipo gewiss serie 48 pt din che sono scatole di derivazione con barra din integrata
nate gia di suo per alloggiare moduli da domotica...
Cosi ottieni molti vantaggi ad esempio visto che vuoi fare alimentazioni separate......
Metti nelle scatole i moduli master o slave o speciali da barra din che nei sistemi hplc escono di fabbrica con
questa possibilita
a differenza dei ragnetti...
Inoltrre elimini quasi tutti i ragni visto che tutti gli ingressi e le uscite
li porti con tubazioni dedicate alla sopradetta scatola....
Dopo almeno basta che apri una scatola e hai gia il quadro della situazione del relativo locale
senza aprire 10 503 ognuna col suo ragno....
Poi per locali molto grandi non ti rimane altro da fare che scegliere le dimensioni dellla sscatola o delle scatole in base a quanti i/o hai in campo ora e prevedere come espanderai domani il tuo impianto...
Grazie Iacopo,
in effetti non intendevo un quadro elettrico bello e buono con lo sportellino e tutto
ma delle scatole come mi hai proposto tu.
Non sono un tecnico quindi non so minimamente come si chiamano le varie parti
da cui è formato un impianto. Con l'elettronica me la cavo meglio ma in questo
caso sono un ignorantazzo.
Le cassette modulari sono interessanti.
Sempre per via della mia ignoranza ho questo dubbio:
Supponiamo di essere in cucina e quindi c'è un bel frigo e un bel forno.
So che in questo caso devo arrivare ai carichi con dei cavi di dimensione
adeguata all'assorbimento, ma i moduli a barra din domotici sono sufficienti
a reggere quei carichi?
Ho visto più volte scritto sul forum che all'occorrenza la NetBA fornisce anche
quelli a 16A ma ne ho realmente bisogno?
Con i dispositivi a 10A non arrivo già a 2KW?
E con le prese shuko? o quelle a 16A?
Devo piazzare dei relè appropriati per poi comandarli in continua?
Anche in questo caso quale sarebbe la soluzione ideale?
Grazie tante a tutti.
saluti dallo 'ngurantazz
Concordo per il distribuito...
Centralizzare non e affatto consigliato
salvo il sìstema non permetta e sempre consigliato distribuire come
consigliato da Iacopo!
