Symple Inserito: 2 ottobre 2006 Segnala Inserito: 2 ottobre 2006 In un impianto industriale devo alimentare un gruppo frigorifero con una sezione di fase di 95 mmq.Il tratto di linea di alimentazione è di circa 150 m.Devo anche portare il neutro, ma nella pratica servirebbe soltanto per alimentare i circuiti e i servizi ausiliari del gruppo frigo. Secondo la 64-8 dovrei utilizzare il 50 mmq, ma non ha molto senso in quanto la corrente circolante nel neutro è molto bassa rispetto alla sezione che dovrei prevedere.Posso appellarmi alla normativa macchine per ovviare al problema "normativo"? In linea teorica utilizzare il neutro del 6 mmq non sarebbe elettrotecnicamente sbagliato, no?
thejonny.x Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 (modificato) Il problema è l'interruttore che protegge la linea, premesso che non conosco le caratteristiche dell'interruttore, ma come minimo installerai un 4x160, la corrente di corto lo polverizza il 6mm. Aggiungi un 2x25 e tira un cavo 2x6 per il circuito ausiliario. Modificato: 2 ottobre 2006 da thejonny.x
the_golfer Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Suppongo che i motori siano trifase e quindi, se vuoi evitare il neutro da 50, devi realizzare 2 circuiti distinti per la potenza (trifase puro) e per gli ausiliari (monofase) - sempre ammesso che tu non abbia poi problemi di interfaccia interni alla macchina. A occhio, visti i potenziali problemi, mi sembra che ti convenga posare il neutro da 50.Ciao
Piero Azzoni Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 ambedue le soluzioni sono troppo costosemetti un trasformatore 400/230
marco.riefolo Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 (modificato) Il neutro può essere inferiore alla metà della sezion delle fasi se:- non ci sono armoniche- il carico è equilibrato.Ciao. Modificato: 2 ottobre 2006 da marco.riefolo
Symple Inserita: 2 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Il carico è quasi equilibrato, se non ci fossero i circuiti ausiliari non ci sarebbero problemi.Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Il carico è quasi equilibrato, se non ci fossero i circuiti ausiliari non ci sarebbero problemi.E' quel quasi che rovina tutto. Segui il consiglio di Piero; è la cosa migliore e più economica.
ivano65 Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 (modificato) concordo, normalmente in simili macchine il trasformatore e' a bordo e viene richiesta l'alimentazione3 fasi + terra .oltretutto, visto le potenziali correnti di corto circuito si aumenta la sicurezza dei circuiti ausiliari se alimentati con un trasformatoreivano65 Modificato: 4 ottobre 2006 da ivano65
