Corrente Di Cortocircuito Richiesta.
Devo verificare un quadro per una macchina industriale. Mi è stato fornito dal cliente il dato di corrente di cortocircuito di 35kA (contro i 25kA che considero come standard).
Devo adeguare solo l'interruttore generale oppure devo verificare anche gli interruttori automatici di protezione a valle di quest'ultimo?
grazie
marco.riefolo
Allora...
Non capisco cosa vuol dire standard visto che non esistono valori standard, ma esiste la corrente che hai nella realtà.
Ora visto che ti dicono che sul quadro avrai una corrente di corto circuito trifase di 35 kA se vuoi fare un bel lavoro devi verificare che tutti gli interruttori trifase aprino 35 kA, mentre i monofase potrebbero essere di potere inferiore (dovresti calcolare la corrente di corto monofase). Questo se vuoi fare un bel lavoro.
Se invece vuoi adeguare solo il generale, si può fare realizzando una protezione di back-up. In pratica in caso di guasto interviene il generale in sostegno degli altri interruttori sulle partenze che non potrebbero aprire una corrente così alta per loro. Per far ciò devi consultare le tabelle di associazione (filiazione) che solo il costruttore dei dispositivi conosce e ti può fornire. In caso i dispositivi non siano della stessa marca non riuscirai a farla e dovrai adeguare tutti gli interruttori.
Tieni conto che se fai il back-up in caso di guasto mandi fuori servizio tutto il quadro (visto che interviene il generale). Per questo ti chiedevo se devi fare un bel lavoro...
Ciao.
Come standard intendo che, non avento mai avuto indicazioni dal cliente, ho adottato sempre questo valore.
Come posso calcolare la corrente di cortoc. monofase?
Avendo gli automatici di marca diversa dall'interruttore li devo quindi adeguare ai 35kA?
Oltre a questo, devi verificare anche la tenuta ad un cortocircuito di 35kA degli eventuali sistemi di sbarre installati nel quadro.
