RickyM Inserito: 25 marzo 2008 Segnala Inserito: 25 marzo 2008 Ciao a tutti,Ho un quadro elettrico alimentato a 400V trifase + neutro.Ho circa 18A presi tra fasi e neutro (inverter) e 5A trifase.La potenza del quadro va calcolata separando la parte monofase dalla trifase?Pmono = 18 * 230 * 0.8Ptri = 5 * 400 * 1,73 * 0.8E' così?
meda75 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Ciao,devi sommare le potenza dell'inverter + gli ausiliari (immagino) + vari , che faranno capo ad un unico interruttore generale.Se hai un inverter + un trasformatore + altre 2 partenze (esempio) non è importante sapere la tensione delle utenze , ma la potenza (attento ai trasformatori che sono espressi in VA). La somma totale è la potenza installata. Poi moltiplichi per un fattore di contemporaneità (che tu conosci:cioè se le utenze vanno tutte insieme sempre = 1) e avrai la potenza effettiva.Da questo dato il progettista avrà ricavato la corrente max sull'Interruttore Generale e avrà scelto la taglia di conseguenza.Saluti.
Linus78 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Sommi tutte le correnti dei vari carichi, al più avrai una fase che assorbe di più.Poi tieni conto di utilizzo, contemporaneità, rendimento, fattore di potenza.Determini così la potenza da installare.ciao
RickyM Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Volevo calcolare il tutto partendo dalle correnti perchè l'inverter per esempio 230V monofase 0,25Kw ha come In 4,5A.Ora: questi 4,5A li devo considerare per calcolare la potenza monofase, o sommo tutte le correnti e uso la formula della potenza trifase?
Linus78 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Suddividi i carichi monofasi sulle 3 fasi, sommi le correnti, con la fase più caricata calcoli la potenza.
RickyM Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Il risultato è identico a quello calcolato separando le due potenze e poi sommandole.Perciò è corretto anche cosi?
Linus78 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Vanno sommate le correnti e poi determinata la potenza complessiva. Hai trovato un caso particolare
