Protezione Sovratensione 28vdc - Con cosa?
Ciao a tutti
Dovrei proteggere delle apparecchiature alimentate a 24Vdc per un totale di circa 30A su sovratensioni.
Mi servirebbe un controllo che apra un contatto per spegnere l'alimentatore se si superano i 27Vdc.
Mi sapete consigliare qualcosa?
Mauro Dalseno
Dovresti risolvere con un rele' voltmetrico LINK
Bisogna vedere se con picchi di sovratensione molto rapidi il relè fa in tempo ad aprire.
Forse potresti mettere un diodo TVS (transient voltage suppressor) a valle del fusibile di protezione in uscita dell'alimentatore.
Resistono a picchi elevati di corrente limitando la tensione a una soglia prestabilita (27V per il modello 1,5KE27AG ).
La potenza sopportata è di 1500W per 1ms (sempre per il modello 1,5KE27AG ).
In questo caso però per ripristinare il funzionamento devi sostituire il fusibile (se il picco è così elevato da farlo saltare).
Prendi tutto ciò che ti ho detto con le pinze in quanto è da poco che ho iniziato a usarli e non ne ho ancora testato i limiti.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=824
Modificato: da JumpMan
Da amatore di elettronica fai da te mi è capitato di realizzare circuiti simili: comparatore di tensione (zener per il riferimento ed amplificatore operazionale) e relay pilotato in uscita. Zener (o più zener) sull'uscita per tamponare il transitorio.
Sicuramente è scomodo e opterai per qualcosa di precostruito..... ma è più di soddisfazione.
Grazie a tutti,
Nel frattempo ho trovato il "rele" post-205749-0-10091000-1392152519_thumb. in allegato, pensavo di abbassare i 27Vdc con un potenziometro per arrivare sotto 10V.
Che ne dite?
