cldsoluzioni Inserito: 24 febbraio 2011 Segnala Inserito: 24 febbraio 2011 Salve a tuttiMi sorge un grosso dubbio, non riesco a documentarmi sui sacri testi, sono lontano... Un autotrasformatore trifase 500-380+N il neutro del secondario devo collegarlo a terra ?Scusate la banale donanda ma, forse non vi è mai capitato, ma ho un buco di memoria.
rguaresc Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 (modificato) Il neutro del secondario coincide col neutro al primario e va trattato allo stesso modo come un prolungamento.Se sei sotto Enel, in una distribuzione TT non puoi collegarlo a terra, perchè faresti scattare l'inevitabile differenziale a monte. Dal canto suo il neutro e' gia' a terra in cabina a monte dei differenziali.Un autotrasformatore trifase che distribuisca il neutro a valle deve averlo anche a monte altrimenti non funziona con carichi monofase.mm... 500 V non e' una distribuzione Enel. Se la cabina e' TN il neutro e' gia' collegato a terra in cabina e probabilmente ci sara' un differenziale prima quindi come sopra.Se e' un 500 V IT non puoi ricavare una 380+N con un autotrasformatore: mettendo il neutro a terra perdi l'IT, ti serve un vero trasformatore Dy 500/380 e poi metti a terra il neutro secondario. Modificato: 24 febbraio 2011 da rguaresc
