bellomod Inserito: 9 aprile 2003 Segnala Inserito: 9 aprile 2003 E' vero che per normativa la corrente nei boxes deve essere condominiale e non individuale (es. non può essere presa dal contatore del proprietario?) perchè in caso di necessità es. vigili del fuoco con un unico interruttore tolgono energia a tutti i boxes?Secondo me no.Se è possibile collegarla al sigolo proprietario potete dirmi dovo trovo queste specifiche?Grazie ciao a tutti.
Piero Azzoni Inserita: 9 aprile 2003 Segnala Inserita: 9 aprile 2003 Secondo me tutti fanno riferimento a "norme", ma di una precisa indicazione in questo senso non c'e' traccia.Penso che l'equivoco nasca dal confondere i box, che devono essere letti come:-xxx autorimesse da una macchinacon l'autosilo che deve essere letto come:-una autorimessa da xxx macchinee' evidente che, al contrario, per l'autosilo la norma esiste.
JumpMan Inserita: 9 aprile 2003 Segnala Inserita: 9 aprile 2003 Ma non ci sono anche gli sganciatori con appositi pulsanti "sottovetro" ?
Volutamente Anonimo Inserita: 9 aprile 2003 Segnala Inserita: 9 aprile 2003 Le autorimesse private con piu' di 9 auotveicoli, sono attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi (quindi nop cpi ecc ecc) e sono l'attivita' 92 indocata nel D.M. 16.2.1982.Nel D.M. 8.3.1985 "direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione inciendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio ecc ecc" nell'allegato A al punto 0 e) dice che "l'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale. . . . . installato in posizione segnalata. . . .atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attivita'"Un progetto che contiene una attivita' soggetta alle visite di p.inc. deve essere approvato dal locale comando dei VV.f.Di solito se ne parla con i vigili del fuoco. . ma di solito. . derivare le autorimesse da una fornitura condominiale unica, che puo essere sezionata . . in mille modi. . da un unico punto segnalato e' la soluzione tecnica e "burocratica" migliore.Derivare i singoli box, dagli impianti di appartamento comporta installare enne contattori.Non sono un esperto in materia. .ma probabilmente per evitare questa bega. . forse. . basterebbe che i box fossero chiudibili con porte REI (forse 120) automatiche e che le pareti tra i box abbiano una deteerminata resistenza al fuoco.In questa maniera (probabilmente) non diventano piu' autorimesse di enne autoveicoli. . ma enne box compartimentati.Saluti
Giuliano58 Inserita: 19 aprile 2003 Segnala Inserita: 19 aprile 2003 Non è vietato alimentare i singoli box privati dai relativi contatori privati.Se siamo in presenza di autorimessa soggette a VVFF occorre realizzare un dispositivo di sgancio generale.Nel caso prevedere più contattori o bobine di sgancio per sezionare tutte le utenze private.E' una soluzione birocraticamente accettata di solito, un pò costosa, ma inevitabile se si vuole avere il box alimentato dal contatore privatoSaluti e Buona PasquaGiuliano
