Il Bestiario Degli Impianti Elettrici - il peggio che avete mai visto
Luca Bettinelli
Luca Bettinelli
Ciao ragazzi, dopo averne viste di tutti i colori negli impianti elettrici, volevo sentire le vostre esperienze delle cose più assurde che abbiate mai visto nella vostra carriera impiantistica, inizio io con alcune chicche ed invito anche voi a fare altrettanto:
- Impianto di abitazione civile realizzato tutto con filo giallo (fase ,neutro e terra), non ho mai capito come avesse fatto l'elettricista a distinguere i tre fili, non erano neppure segnati.
- Montante dal locale contatori fatto con un cavo citofonico, collegando più fili in parallelo per fase e neutro.
- Pulsante del campanello sul pilastro in ferro del cancello alimentato niente di meno che con il 220V, naturalmente il pulsante era un classico pulsante da 12V con lampadina subito scoppiata !
- Impianto di terra collegato al rubinetto del locale lavanderia, notare che i tubi dell'impianto idrico erano di plastica, collegamento effettuato dall'eletricista che ha detto al proprietario che questo collegamento è permesso dalle norme e per giustificarlo ha pure fatto il cavallotto sul contatore dell'acqua, peccato che non si sia accorto che ha messo una fascetta sulla plastica.
- Interruttore differenziale a norma da 30mA, collegato solo dalla parte di entrata fili e senza niente sull'uscita, il carico era collegato in parallelo sull'ingresso.
ed a voi chi più ne ha più ne metta.
  • Risposte 1,9k
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Wolfy
    91
  • Mauro Dalseno
    61
  • virgilio72
    60
  • fraandco
    58
Posted Images
Di cose ce ne sarebbero da dire........
Il problema è che spesso le castronerie si ritrova sui progetti (periti o ingegneri).
e li il problema è più grave..... :(
Nicola
Vedo che questa discussione si appresta a diventare la più lunga della storia...Bravo Luca!!!!
Il mio povero PLC era in preda a disturbi atroci, vado a vedere l'alimentazione che l'elettricista del cliente ha portato al quadro elettrico: tre fasi da 70mmq, molto bene, terra...terra...DOVE C...O E' LA MESSA A TERRA????
Sono andato assieme al capo cantiere a chiedere spiegazioni all'elettricista che con una tranquillità e una nota di superiorità di chi crede di aver ragione mi ha risposto: "ma la terra non era nella lista cavi"....
Penso che ogni altro commento sia superfluo
Torno adesso da una SpA che lavora su 3 turni e impiega oltre 7 MVA.
Collegamento inverter di media potenza:
- terra: giallo/verde
- L1, L2, L3 : giallo/verde
- U.V.W: giallo/verde
Che idea geniale! Scioccamente, finora abbiamo fatto un arlecchino di colori quando bastava una sola bobina!
Ciao
Mario
openiec-61131
Bah, forse nel mondo vi sono più elettricisti daltonici di quanto pensavamo...
Davanti a 3 fili grigi meglio prenderne uno a righette.... he he
Ciao a tutti.
In azienda da me ho chiesto ad un perito industriale assunto da poco di collegare i fili ad un motore asincrono trifase standard (15KW 220-380V) per provarne il funzionamento.
Il soggetto ha collegato i tre fili della potenza nella basetta a 6 poli tutti e tre sopra i ponti in rame del centro stella.
Per fortuna passavo di li prima che accendesse il motore, gli chiedo se era sicuro del collegamento che aveva fatto, (un momento di distrazione capita a tutti) e lui dopo aver esaminato la basetta per qualche minuto risponde che era tutto a posto.
NON FACCIO COMMENTI.
Ciao.
e ti lamenti.....da me alla stessa domanda hanno collegato il motore alla monofase 220 V...tanto il motore era 220-380 e qindi funzionava ugualmente....
Massimo Vergani
una volta un elettricista manutentore, dichiaratosi come mè perito elettrotecnico, ha obiettato che sullo schema elettrico che gli avevo dato, in particolare su un inversione di marcia, le fasi che arrivavano dai due contattori si incrociavano !!! secondo lui dovevano essere collegati allo stesso modo (in parallelo).
MAh boh sob
:o
Luca Bettinelli
Questa cosa è capitata anche a me, dove l'elettricista sosteneva che collegandolo con le fasi incrociate si sarebbe fatto un corto circuito, e me lo sono dovuto collegare io e dimostragli che così funzionava, in quanto lui si rifiutava di fare un corto circuito !!
Claudio Monti
A me sull'inversione di marcia è capitato, siccome avevo disegnato le fasi incrociate obliquamente (tipo a X), di sentirmi dire:
questi fili li devo "twistare"? :blink:
Questa è fresca di giornata ed in tema:
per l'inversione di rotazione di un motore comandato da inverter, un mitico progettista ha messo due bei teleruttori sull'uscita dell'inverter che fanno l'inversione delle fasi del motore!!!!!!! :o:o
L'impianto è già funzionante(per carità, onore alla fantasia) e noi dovremmo installare la nostra macchina a valle di quella roba...quando andrò giù vi spiegherò come funziona, mi incuriosisce soprattutto come gestisce le rampe!
Vorrei spezzare una tibia a caso in favore degli elettricisti chiamati in causa; almeno le vostre magagne, a parte qualche danno piu' o meno grave, fanno sorridere.Viceversa, una preoccupante parte della new generation di Ingegneri e Periti , oltre che a fare piu' danni, fa tristezza.
Gabri,
mi hai fatto ricordare - tanti anni fa - un teleinvertitore messo in ingresso all'inverter, che stranamente non invertiva.
Ciao
Mario
E' proprio vero se ne vedono di tutti i colori (o solo uno.....eh).
Comunque inviterei a non sparare troppo sulla Croce Rossa (leggi elettricisti).
Quello che veramente faccio fatica a digerire è l'arroganza di presunti tecnici (o pseudo-talii) che poichè hanno superato una serie di esami ed acquisito un titolo credono di possedere lo scibile elettrico. Diffidate gente diffidate!
Invece alla categoria degli elettricisti faccio i miei complimenti!
P.S. Avete mai provato a parlare con un idraulico? Sono convinto che se dovesse collegare tre tubi farebbe la sua bella fatica...
Saluti
Nicola
Caro wnc,
non credo che qualcuno stia sparando su qualcun'altro.
Spariamo sulle bestialita', fatte dall'ingegnere o dall'idraulico o dal quadrista o da me.
Se non vedi, a volte non credi che siano possibili certe realizzazioni pietose.
Ciao
Mario
Qua la questione non deve riguardare le categorie ma le persone, ho visto progettisti fare cazzate, io ho fatto cazzate,ho visto elettricisti esperti fare gravissime cazzate e ripeterle per anni nonostante le discussioni in tema.
Massimo Vergani
sarà come dite voi..... forse non è una questione di categorie............
ma io le peggiori castronerie le ho viste fare o dire da ingegneri :D:D
ciao
Pietro Buttiglione
ueiii, signori periti!!
un po' di moderazione, prego...
Io propongo di sostenere che gli sono
notoriamente piu' intelligenti dei meccanici.
OK?
Un esempio:
sapete quante volte il meccanico invece di progettare
voleva PRIMA costruire e poi verificare....
oppure quell'ing. mecc. che voleva mandarmi indietro un
motore perche' l'albero non aveva il diametro come da disegno???
((aveva letto la misura con chiavetta.... :rolleyes: )
Conservo ancora disegni di un noto studio tecnico meccanico
con quote impossibili....
buone vacanze
e tenete alto il decoro elettrico!!
pietro
Circa 15 anni fa ho incontrato un tizio mi ha dato del matto:
Mi ha detto : "Tu sei pazzo a sprecare tutti quei fili... e poi tutti quei colori... e se avanzi mezza matassa ?... ora ti insegno un trucco: ciapa na piattina, parti dal contatore, fa il il giro di tutte le prese, e adesso viene il bello: la colleghi anche sui 2 poli esterni dei deviatori, per le lampadine attacchi un filo sul comune del 1° deviatore e uno sul comune del 2° e la deviata l'é fata !"
La deviata funziona, ma la lampada si spegne con neutro-neutro oppure con fase-fase !
Poi mi ha "insegnato" anche un'altro "trucco": ha iniziato a inserire una spina con un ponte fase-neutro su tutte le prese di un impianto da lui appena terminato.
Inseriva la spina e ripristinava il contatore, inseriva la spina e ripristinava il contatore .....
Prima di scappare a gambe levate ho chiesto perchè lo facesse e mi ha risposto: le giunte (fatte con i fili attorcigliati e nastrati) si saldano !!!
Io Ho Visto Un'Altra C.......a
Il Mio Ex Titolare Aveva Installato Una Prolunga Da 100 Mt. Circa Con Spina Da Un Lato ....... e Spina Dall' Altro
Immaginate Cosa e' Successo Quando Ha Tensionato Tutti Due i Capi................. Arrosto Sul Campo
L' Unica Cosa Da Dargli Come Scusa Del Guaio Aveva 70 Anni
Ciao a Tutti
Altre Cose Mi Vengono In Mente Ma Non Voglio Perdere Le Ferie a Scrivere
A Proposito Buone Ferie a Tutti
Nicola Antonio
