apo Inserito: 17 novembre 2004 Segnala Share Inserito: 17 novembre 2004 Devo dimensionare un impianto di messa a terra in un nuovo edificio adibito a officina meccanica delle dimensioni di 80mq. La linea di alimentazione è 400V ac 3 fasi + neutro(circa 15KW).Volevo sapere se è sufficente il solo tradizionale dispersore di terra , se devo effettuare un anello di terra con corda in rame oppure se è possibile usare il tradizionale dispersore(palina di terra) collegato con un tondino zincato alla gabbia in ferro delle fondamenta. Considerate che sono poco( o niente) esperto in materia e che l' ultima soluzione mi farebbe molto comodo (economicamente).Scusate se ho scritto atrocità tecniche.Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panrob Inserita: 17 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2004 La funzione dell'impianto di terra è di eliminare le tensioni pericolose in caso di guasto e di conseguenza il valore deve essere coordinato con le protezioni (magnetotermiche o differenziali).In un sistema TT (collegamento al contatore enel) il valore della resistenza di terra deve essere rt=50/id dove rd=resistenza di terra, id= corrente di intervento dell'interruttore di protezione in 0,4 sec.Se pensi di proteggere l'impianto dai contatti indiretti mediante interruttore differenziale direi che la soluzione con ferri d'armatura è la migliore considerando che la corrente di intervento di un interruttore differenziale sta tra i 30 mA e i 500mA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
apo Inserita: 18 novembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2004 Grazie panrob , questa è una risposta da vero tecnico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soleilblue Inserita: 18 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2004 L'edificio è già costruito? Di solito si prevede prima perchè dovresti legare i ferri in fase di costruzione delle fondamenta al fine di garantire la continuita elettrica dell'armatura. comunque viste le potenza in gioca la corrente a terra sarà bassa quindi in generale no pb anche con un picchetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jakala Inserita: 21 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2004 In realtà prima di dire che va bene un solo picchetto sarebbe meglio sapere che tipo di terreno hai?Se è roccioso o argilloso il valore della resistenza di terra cambia....quindi io ne userei qualcuno in più giusto per sicurezza. Certo che se usa come generale un 30 mA, non dovrebbe avere problemi, anche con un solo picchetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
