Colori Conduttori Ups
La linea F+N proveniente dall'uscita di un UPS, che alimenta normali PC a 220V, di che colore va posata?
Con il neutro blu, il PE giallo- verde e la fase del colore che vuoi (escluso blu e giallo- verde)
non condivido
sul piano normativo
non esistono prescrizioni in merito agli ups
le indicazioni sui colori riguardano la terra G/V ed il neutro Bl
sul piano della tradizione in uso
sono da considerare colori preferiti per le fasi Ma, Gr e Ne
dal punto di vista tecnico
si ricordi sempre che il neutro di un ups e', se analizzato rigorosamente uno pseudo-neutro, a volte e neutro reference, a volte assolutamente floating, quando l'ups fa il suo lavoro e' sempre floating, di conseguenza non solo non mi sento obligato all'uso del Bl, anzi preferirei evitarlo
l'obbligo della distinzione del neutro nasce dalla necessita' di identificare il conduttore che tendenzialmente (tendenzialmente, non sempre) ha potenziale molto basso, definire "neutro" un conduttore eletto tale e' un errore
si consideri anche la tendenza ad usare prese di colore rosso per le linee alimentate da ups, questo serve ad evitare la confusione, ma serve anche ad AVVERTIRE che la presa e' in tensione anche quando la tensione non c'e'
sento, la necessita' di distinguere le linee ordinarie da quelle preferenziali, in particolare se le stesse sono alimentate sempre, anche con enel down
in conseguenza a questo e sentendomi esente dalla rigorosa definizione di neutro su un impianto fatto da me ora userei colori molto caratteristici, per esempio Ro per la fase e Ar per lo pseudo neutro, sempre attestati su prese rosse
Infatti il mio quesito si riferiva proprio al fatto di poter avere tensione anche con l'interruttore del contatore (generale) aperto.
Nei quadri è previsto l'uso del conduttore arancione proprio per evidenzare queste situazioni, ma non trovavo specifiche corrispondenti per l'impiantistica.
Sicuramente le prese saranno rosse a evidenziare all'utente la presenza di una linea privilegiata.
Come idea di colori mi piace quella proposta da Piero, penso che proverò a proporre il mio quesito anche al costruttore dell'UPS.
Ciao
L adirettiva macchine prevede che in caso di conduttori sotto tensione anche con interrutore generale aperto, il colore deve essere arancione.
ottima anche l'idea di Ar / Ar, ma ti ricordo che la direttiva macchine vale per le macchine (scusa la banalita') non per gli impianti
aggiungo che anche su un sistema bifase (come sarebbe piu' cerretto chiamare l'uscita dell'ups) non e' male distinguere una fase dall'altra
