Protezione Di Corto O Dispersione A Terra In Mt - Cosa si deve fare in un impianto di MT per protezione
BUON ANNO A TUTTI
Ciò un impianto trifasico a MT, 20kV, con un trafo nuovo, e una potenzia massima 320 KW circa, e anche un vecchio ma funzionante interruttore di Protezione Generale a regola, quelli oleo-mecanici, oggi anno faccio la manutenzione, tutto regolare.
Adesso sembra che per proteggere la linea ENEL dai miei guasti per dispersione a terra o di cortocircuito, devo istalare un interruttore omopolare toroide etc, che costa un sacco di soldi. Non sò si qualcuno mi può dire qualcosa sulla necesitá di questi tipo di protezione, o se in alcuni casi basta con la protezione che c'è, per esempio per potenza menore di 500 kW, o meno di 20 metri di cavo dalla centrale di derivazione, etc...
Chiedo scusa del mio italiano, sono spagnolo e sono da poco qui, puer per queso faccio fatica a capire bene la legislazione sul tema...
Se fosse neccesaria più informazione sul mio impianto potrei darla...Grazie Mille
Juanjo
Maggari e un tema già superato... :unsure:
Ciao il tema e' trattato ampiamente nella normativa ENEL Criteri di allacciamento di Clienti alla rete MT della Distribuzione (DK 5600) che puoi trovare insieme a tutta la regolamentazione al seguente link:
http://www.enel.it/sportello_online/busine...iente/impianti/
In generale il tuo interruttore in olio (Volume Olio Ridotto) potrebbe andare bene a patto che si possa variare la regolazione della corrente di sovraccarico e quella di corto per adeguarla ai parametri che ENEL ti fornira' dopo tua richiesta, resta comunque il problema dell'omopolare perche' la DK 5600 prevede l'uso di relay di protezione e toroidi certificati a tal scopo per cui probabilmente la soluzione "piu' indolore" e' quella di installare un kit di adeguamento che viene prodotto, per esempio, da ABB (ref542plus kit o PR211 kit) o da Schneider (SEPAM DK kit)
Ciao
Daniele
