Giuseppe x Inserito: 6 giugno 2009 Segnala Inserito: 6 giugno 2009 Buongiorno a tutti vorrei un' informazione.A causa di errori diciamo così.... ENEL distribuzione ha collegato alla mia abitazione una tensione di 380 v ( per ben due volte ).Io ho un normale contatore monofase da 3 kw.Volevo sapere se esiste in commercio un prodotto per ovviare al discorso citato qui sopra.Eventualmente se mi proponete qualcosa, ditemi se funzione anche in caso di rottura del conduttore di neutro. Vi ringrazio e vi saluto.
JumpMan Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Volevo sapere se esiste in commercio un prodotto per ovviare al discorso citato qui sopra.Un randello da dare in testa all'operaio Enel ! Ma ti hanno pagato i danni ?
ivano65 Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 potresti installare un rele' di massima tensione.i danni potrebbero comunque esserci lo stesso.buona l'idea di jumpmanivano65
Giuseppe x Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Per i danni mi hanno dato un qualcosa, senza contare il disagio senza acqua calda, senza TV, senza PC ecc.Ascolta proprio questa sera, mi hanno detto che c'è un RELè per monitorare la tensione della FANCOS.Sono dei prodotti specifici per queste applicazioni.Mi puoi dare il tuo parere, se vuoi vedere le caratteristiche tecniche collegati al sito www.fancos.itIl codice dell' articolo è VME 420 D-2 altrimenti il VME 421H-D-1 o D-2 finale.Aspettando una tua risposta ti saluto e ti ringrazio.
extension Inserita: 6 giugno 2009 Segnala Inserita: 6 giugno 2009 A parte che Fancos e' un distributore e non un produttore, perche' non contatti un funzionario IME o Revalco o Thytronic o Dossena o Contrel (hai solo l' imbarazzo della scelta)della tua zona per ovviare al problema e farti proporre una soluzione adeguata..Considera che Bender e' una marca tedesca e l' assistenza la farebbe "indirettamente" fancos....A te la scelta.....extension
Giuseppe x Inserita: 6 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2009 Ciao ascolta io non conosco questa marca (FANCOS) la cosa mi è stata detta e volevo sapere cosa ne pensavano gli amici del forum.Tu non mi mi puoi consigliare un prodotto che soddisfi le richieste citate in precedenza ?Volevo sapere un amico del forum mi ha consigliato di mettere il relè di massima tensione, ma mi ha detto che i danni potrebbero esserci comunque, questo è dovuto perchè il tempo di risposta dell' apparecchio è troppo elevato ?Vi ringrazio e vi saluto.
Mauro Dalseno Inserita: 7 giugno 2009 Segnala Inserita: 7 giugno 2009 IME o Revalco o Thytronic o Dossena o Contrel Un rele' adatto allo scopo (sequenza fasi ecc.) lo produce anche la Lovato, puoi fare una visita al loro sito.
Giuseppe x Inserita: 7 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2009 Ciao Mauro, LOVATO produce un' analizzatore di rete, sono sicuro perchè avevo avuto modo di parlare con un tecnico.Il problema di questa apparecchiatura è che l' alimentazione dell' apparecchio era tassativamente a 220v , quindi se cambia la tensione di rete lo brucia.... ( mentre quelli della Fancos possono essere alimentati da 70 300v , un p' ò come i relè multifunzione ).Seconda cosa che vorrei capire, installando un'apparecchio che abbia queste caratteristiche, deve avere un determinato tempo di risposta se vogliamo che sia efficace, sapete dirmi qualcosa in merito. Grazie.
extension Inserita: 8 giugno 2009 Segnala Inserita: 8 giugno 2009 (modificato) http://www.orionitalia.com/files/Brochures...ection/vmpr.pdfQuesto potrebbe fare al caso tuo......credo...Se così fosse sappi che e' un prodotto abbastanza economico e l' azienda segue direttamente il cliente dal punto di vista tecnico...Se hai bisogno il nominativo della persona che puo' valutare il tuo problema contattami via PM...extension PS:Anche Finder e Siemens dovrebbero aver prodotti simili... Modificato: 8 giugno 2009 da extension
Giuseppe x Inserita: 10 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2009 Buonasera a tutti, ho avuto modo di parlare con l' esperto che citava extension,le conclusioni della discussione avuta con lui sono queste:- Per il monofase a livello di ORION non esiste nessuna apparecchiatura, che analizzi la rete bisogna ripiegare su una apparecchiatura trifase( cavallotttando le due fasi non utilizzate).- Mi ha detto che l' analizzatore, può analizzare la rete e nel caso ci sia un errato collegamento può commutare un contatto in 50 ms, ad ogni modo bisogna abbinagli un relè il tempo di intervento si allunga ammettiamo 70 ms- Io ho chiesto se questo tempo bastasse per salvare le apparecchiature, lui mi è sembrato ottimista ma non c' è niente di certo, ma la maggior parte delle apparechiature hanno una certa tolleranza alle tensione di linea.- Però io ho fatto presente che questo sistema avevi dei costi esorbitanti, dato che la persona con cui parlavo era una persona con cui si poteva ragionare, mi ha dato ragione e mi ha consigliato di trovare un corretto cordinamento con gli scaricatori di sovratensione, non essendo distributori di questo prodotto non si è addentrato molto nello specifico ma alcune cose me le a dette.- Dal contatore al quadro della cantina la distanza è di 80 metri, la linea montante è da 10 mm, l' esperto mi ha consigliato di mettere uno scaricatore che intervenga ad una sovratensione 270 v, in modo che la cartucccia dello scaricatore salti, e faccia staccare anche il magnetotermico.- Mi ha detto di porre un volmetro a monte del magnetotermico, in modo se la sovratensione è presente non si tenti il riarmo dell' interruttore.Ora chiedo a voi amici del forum potete consigliami, sul tipo di scaricatore da usare ( parametri ), e sul tipo di interruttore ( curve di intervento ).Ciao a tutti.
extension Inserita: 22 giugno 2009 Segnala Inserita: 22 giugno 2009 Sono contento che il buon Pietro sia stato utile...Ora coordinare il discorso scaricatori diventa bella.....Vediamo cosa si riesce a fare....extension
