Ivan Botta Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2006 Vai tranquillo che se sbagli non succede niente, l'alimentatore LT672 è protetto elettronicamenti contro i cortocircuiti, al limiti le togli alimentazione per qualche minuto e si autoripristina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ric.car Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2006 Scusate, anche io sto cercando uno schema elettrico Terraneo perchè dovrei aggiungere altri due citofoni.I comonenti utilizzazi sono:Alimentatore 672, gruppo fonico 2130, pulsantiera 2143 e 2144.Sperando che qualcuno mi possa aiutare ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2006 vai a questo linkhttp://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfot...;FILE/G5098.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ric.car Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2006 nope sei stato gentilissimo, mi hai risolto il problema.nuovamente grazie a te e atutto il forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TRIPAZIO Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2006 salve,vorrei collegare il centralino telefonico Heimo al citofono di casa.Non so però come trovare sul citofono i contatti che mi servono:ascolto, microfono, pulsante apertura suoneria e massa.Si tratta di un Terraneo modello anni 70, colore beige aprendolo trovo una morsettirera in alto a destra numeri 6 poi in fila 8 3 9 11 7 12 5 4 10 ed in basso a destre 1 2 i morsetti 12 5 4 10 non sono collegati.ringrazio fin da ora chi mi può dare una manosaluti Patrizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acnide Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2006 Buona domenica a tutti e grazie x le risposte.Molte volte è più la paura a fare dani che il resto.... comunque tutto a posto!!!! funonzia perfettamente mi sono aiutato anche con uno schema della farfisa.....!!!!! alla fine la logica è quella....x tripazio se fai una ricerca sul forum con la chiave lt672 trovi una discussione all'interno della quale con un pdf riportante la schema di una cornetta lt..... comunque dovrebbe essere:1 parla2 ascolta3 comune6 chiamata7 apriportaRicorda che ho scritto dovrebbe quindi controlla primaciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TRIPAZIO Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2006 Ringrazio Acnide per la risposta e quindi seguito ad abusare della sua cortesia:Il mio preblema è che il ronzatore interno è disabilitato.Al posto del ronzatore interno suona un campanello esterno. come fare ?grazie Patrizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2006 (modificato) Molto probabilmente sul morsetto 6 della chiamata il filo che andrà al ronzatore interno sarà staccato e al suo posto avrai un filo che va ad una suoneria o ronzatore esterno, stacca questo filo e riconnetti quello del ronzatore interno.Se dovesse essere staccato anche l'altro del ronzatore interno va al morsetto 3.In definitiva il ronzatore è alimentato dai morsetti 3 e 6. Modificato: 11 dicembre 2006 da Botta Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
errebi Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Ciao a tutti,ho anche io la necessita' di ricollegare due vecchi videocitofoni della serie LT e un alimentatore PS010 con un punto di chiamata esterna e una elettroserratura + cancello elettrico.Ho cercato di scaricare dei file che nope ha indicato allo spagnolo(non ricordo il nome), ma senza successo.Mi potreste aiutare con qualche schema?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juanjo Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 22 dicembre 2006 sono il spagnolo, ti posso dire che nella discusione su videocitofoni ". schemi citofoni" de hantomas, o qualcosa così, comunque seis discussione prima di questa,... Gabriele Riva ha lasciato gli schemi del PS 010 e dei schemi per collegare i citofono...Forse ti serve Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
errebi Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2006 grazie juaniocredo che facciano proprio al caso mio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2006 per ERREBI (ed altri)pensavo avevi risolto i problemi.in ogni caso se non riesci ad entrare all'indirizzo che ti avevo mandato segui i passi come segue:vai all'indirizzo http://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfotec.nsf/seleziona "documentazione tecnica"seleziona "TERRANEO Italia"seleziona "G5298" guida tecnica - notiziario tecnico 82 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
errebi Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2007 Grazie nope, ma non riuscivo a scaricare il file.Ora ho fatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
