del_user_125789 Inserita: 29 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 29 luglio 2011 (modificato) I fili sono collegati tutti c'è un interruttore atomaticoPiu semplice di cosi: segui i fili fino a monte del interrutore automatico e piazza il TESTER.Leggi ...poi a valle (prima stacca i fili della pompa) metti un termico e a valle del termico colleghi la pompa.I fili sono collegati tutti c'è un interruttore atomatico 3x16 sopra arriva la linea 380 V perche ha il contatore dell'enel 380V il neutro della linea è collegata con il neutro della pompa sommersa e sotto all'interruttore è attaccato il nero e il marrone della pompa, poi c'è un bauletto con una presa il celeste della presa è attaccato insieme al celeste della pompa e alla linea (in parallelo ) e il nero della presa e attaccata sopra all'interruttore peò io volevo sapere se la pompa è 220 o 380 per metterci una salvamotoreper darti una risposta sicura ,non puoi disegnare in modo detagliato come sono collegati questi fili ..??sotto all'interruttore è attaccato il nero e il marrone della pompaa monte del interrutore ce un ponticello se no misura la tensione a monte dove e collegato il marrone e nero,quanti volt ci sono tra marrone e nero con interrutore giu.poi c'è un bauletto con una presa il celeste della presa è attaccato insieme al celeste della pompa e alla linea (in parallelo ) e il nero della presa e attaccata sopra all'interruttorecome lo spieghi tu il "bauletto e una cosa a parte che non centra niente con la pompa,comunque fai un disegno dettagliato di tutto lo incolli nell messaggio e vedrai che si risolve il problema. il nero della presa e attaccata sopra all'interruttoree sopra all interrutore ce collegato solo questo filo nero nient altro insimeme a quello..???ma non c'è il condesatoreperche deve eserci..?? se dici questo hai risolto il problema perche ,se pensi che mancha il condesatore allora hai gia risposto,,la pompa è 220. fai il disegno .... Modificato: 1 agosto 2011 da Benny Pascucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Come fa ad essere ad 220V ci sono 4 fili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_125789 Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Come fa ad essere ad 220V ci sono 4 filitogliendo la terra rimangono 3, e togliendo il neutro,,rimangono 2 uno dei qualli puo essere collegato al condesatore ,a meno che non si usa il sistema "economia e pigrizia" gialloverde con nastro in testa,(lo stesso vale anche per il blu) lo fano diventare fase,una cosa completamente vietata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Il condensatore non c'è a meno che ci sia dentro alla pompa sommersa e poi la terra va con la terra madall'assorbimento non si può vedere se 220 0 380V sarebbe tutto più facile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_125789 Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 si dal cavo della pompa esce il 4G2,5 sono marrone , nero ,celeste e la terra ma non c'è il condesatoreallora fai come ha deto Stefano misura la resistenza tra i fili della pompa(con i fili della pompa completamente stacatti da altre parti,,cioe quelli che arrivano diretti dalla pompa) come ha descritto Stefano ,,e ci dici i valori in Ohm.Nelle pompe somerse secondo me il condesatore sta fuori per manutenzione e seguendo questo ragionamento la tua pompa è 220 volt a 99%.e tu non hai il condesatore collegato..misura la resistenza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 ok va bene poi ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_125789 Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Un cosa importante che non ho capito ,,questa pompa cosi come collegata funziona gia,,,??? e tu non hai trovato nessun condesatore collegato fuori ..?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Questa pompa funziona di già e non ho trovato il condensatore fuori e quindi ho pensato subito che è 380 v perchè il mio nonno l'accende e la segne alzando e buttando giù l'interruttore automatico accende e la spegne quando gli serve Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 come lo spieghi tu il "bauletto e una cosa a parte che non centra niente con la pompaProbabilmente dentro il bauletto c’è il condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 Ul bauletto non c'entra niente è una cosa a parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 (modificato) Questa pompa funziona di già e non ho trovato il condensatore fuori e quindi ho pensato subito che è 380 v perché il mio nonno l'accende e la spegne alzando e buttando giù l'interruttore automatico accende e la spegne quando gli serveIo pensavo che la pompa non funzionasse, ma allora che problema c'è, ti prendi un multimetro e misuri la tensione che mandi alla pompa. Poi mentre sta erogando acqua a pieno carico misuri l'assorbimento, in base all'assorbimento (Ampere) che trovi acquisti il salvamotore, ti è stato suggerito anche da altri mi pare (Jawdb212). Modificato: 31 luglio 2011 da stefano.sunda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo Molesti Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 c'è un interuttore automatico 4x16 sopra arriva la linea del contatore e sotto ci è attaccato il cavo della pompa con il tester lo misurato sotto all'interruttore quando è acceso tra il marrone e il nero della pompa ma segna 380 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2011 tester lo misurato sotto all'interruttore quando è acceso tra il marrone e il nero della pompa ma segna 380Hai misurato tra nero e marrone e l’altro non l’hai misurato? Sembrerebbe un motore trifase. La pinza amperometrica la possiedi per verificare l’assorbimento di tutte le tre fasi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
