thelake Inserito: 2 gennaio 2007 Segnala Inserito: 2 gennaio 2007 Salve a tutti, vorrei sostituire l'impianto citofonico di casa con una "base" urmet , 2 cit. intercom con possibilità di risposta a 2 portieri elettrici(4+n). Ho adocchiato lo schema SC101-1249A di Urmet. Dell'impianto attuale vorrei mantenere, possibilmente, uno dei due posti esterni che è un terraneo modello decisamente a me sconosciuto che avrà una decina d'anni. Il problema è sulla parte dell'impianto fonico(che adesso non funziona, ma si tratta con tutta probabilità di problemi di connessione) : Terraneo presenta dei morsetti 1-2-3-4 e +.Come lo collego a Urmet (alim. 786/15 + scatola rele 788/51 + cit. 1133/1) ? Grazie x ogni aiuto.Renato
thelake Inserita: 2 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 Salve a tutti, vorrei sostituire l'impianto citofonico di casa con una "base" urmet , 2 cit. intercom con possibilità di risposta a 2 portieri elettrici(4+n). Ho adocchiato lo schema SC101-1249A di Urmet. Dell'impianto attuale vorrei mantenere, possibilmente, uno dei due posti esterni che è un terraneo modello decisamente a me sconosciuto che avrà una decina d'anni. Il problema è sulla parte dell'impianto fonico(che adesso non funziona, ma si tratta con tutta probabilità di problemi di connessione) : Terraneo presenta dei morsetti 1-2-3-4 e +.Come lo collego a Urmet (alim. 786/15 + scatola rele 788/51 + cit. 1133/1) ? Grazie x ogni aiuto.Renato
Ivan Botta Inserita: 2 gennaio 2007 Segnala Inserita: 2 gennaio 2007 E' una cosa che non puoi fare in quanto la fonica Terraneo funziona a 8 Vcc mentre quella Urmet a 6Vcc quindi corri il rischio di avere la fonica con un volume basso o addirittura di non funzionare causa sottotensione nell'alimentazione.
thelake Inserita: 4 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 grazie x la precisazione! Oggi mi sono preso il portiere esterno Urmet e ho fatto la cosa come dicevo sopra. Un solo problema, che non so se sia un problema o un limite di questo schema : l'impianto è impostato con chiamata elettronica , quanto è giusto che quando ho aperto una comunicazione fra gli intercomunicanti, se qualcuno chiama dal portiere esterno non si sente squillare niente ? grazie ancora.Renato
Ivan Botta Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 In teoria ma forse dipende dall'impianto la chiamata dovrebbe evere la priorità sul funzionamento intercomunicante interno per cui se uno effettua una chiamata dovrebbe interrompersi la comunicazione giusto il tempo per squillare per poi riprendere, a meno che venga esclusa la chiamata dato che l'impianto è commutato su intercomunicante per cui parlare con il porter sarebbe impossibile.
gab30 Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 ciao a tutti ho un piccolo problema con un ventilatore a soffitto si e' rotto il tirante a catenella .poiche' non riesco a trovare neanche su internet il tirante posso sotituirlo con un commutatore di velocita a parete e portate i fili di fase direttamente al ventilatore e togliere il condensatore?grazie
Maurizio Colombi Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 posso sotituirlo con un commutatore di velocita a pareteCertamente, il problema potrebbe essere nel come e dove farli passare, non penso che passino nel corrugato!e togliere il condensatoreIl condensatore non c'entra niente con il commutatore, serve per "far girare" il motore indipendentemente da dove viene fatta la commutazione.Più che un commutatore, ti conviene installare un variatore di velocità tipo quelli della Vortice, è un po' ingombrante, ma non devi salire fino al lampadario con altri tre fili!
bestworld Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 non lo so se sbaglio ma visto che si tratta di un piccolo motore togli i fili esistenti che dovrebbero essere da 1,5 mmq e ricambiali con quelli da 1 mmq solo il gialloverde che è "terra" cerca di infilarlo 1,5 se non ci riesci fa niente in tutto dovrebbero essere 6 fili con un po di pazienza e sapone ci riuscirai ciaoooooooooooooooooooo
