Giorgio Demurtas Inserito: 7 febbraio 2007 Segnala Share Inserito: 7 febbraio 2007 Come si possono collegare fra loro diversi telefoni (quello classico Sip Giugiaro Design) per fare un interfono?Se è complicato mi può andare bene anche farli squillare tutti insieme, ma come? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PAOLO147 Inserita: 7 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2007 Li colleghi a un centralino telefonico es. LT terraneo 335818 , NON e' necessaria la line telefonicasolo 230v , accetta 8 telefoni analogici di qualsiasi marca e modello , e ci fai un sacco di cose ( in ambito telefonico ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 8 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2007 Ho il sospetto che Giorgio si riferisse ad una soluzione più ecomica. Giorgio uno di quei telefefoni potresti trasformalo in combinatore telefonico. Un relè chiude la linea telefonica per 1 minuto, un altro relè da un impulso di 2 sec. al tasto "Ripeti numero". Ti bastano due NE555. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 9 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2007 Si, l'idea è di collegarli insieme, e avere un pulsante per far squillare l'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.g Inserita: 9 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2007 Senza collegarli ad un centralino non possono squillare.Il segnale della suoneria viene infatti normalmente generato dalla centrale telefonica e consiste in una tensione alternata a circa 50V.Inoltre la linea deve essere alimentata, ma per questo è sufficioente un piccolissimo alimentatore a 12 Vcc.Potresti prevedere un circuitino che genera il segnale della suoneria da attivare con un pulsante.Ciao, Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2007 Come si alimentano? collego tutto in parallelo?Quando ci sono i 50 Vca, i 12Vcc che fanno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2007 se vuoi un consiglio vai ad una fiera del radiantismo e compera un minicentralino economico.altrimenti cerca tra i produttori di kitivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 10 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2007 ad una fiera del radiantismoAlmeno fosse! Quì in Sardegna l'hanno fatta per la prima ed unica volta nel 2005. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianniv Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2007 io ho provato con due telefoni e bastava mettere i due telefoni in serie con la continua ed in parallelo con l'alternata , tutto a 12 volt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianniv Inserita: 10 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2007 a dimenticavo che suonano assieme. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2007 Supponiamo di avere 6 telefoni in parallelo ed un alimentatore a 12 Vcc ( ma perchè non allegate lo schema delle vostre prove?)Ciascun telefono a 5 pulsanti. Se premo il n.1 squilla il telefono n.1 ,il 2 il tel. 2 ecc...ecc...basta quindi un TR a 48Vca e la linea pulsanti separata dalla fonia. Ciascun telefono abbisogna quindi di 2 cordicelle per la fonia, 1 comune pulsante + 5 per suonerietotale = cavetto a 8 poli. Ho scoperto l'acqua calda. Potremmo ridurre a 4 le cordicelle 2 per la fonia e 2 per la suoneria., per popi ricondurli a 3 1 comune, 1 fonia, 1 suoneria, ed usare quindi il comune cavetto telefonico. Allora ciascun pulsante deve imettere sulla linea suoneria un segnale che viene discriminato dalla corrispondente suoneria . A scopo didattico ci siamo ma sulla pratica costa di meno un centralino telefonico usato magari quelli vecchi decadici. Ed anche qui ho scoperto l'acqua calda.Abbandoniamo la pratica e cerchiamo di risolvere il problema al solo scopo didattico, giusto per non atrofinazzare la mente. 1) Che circuito teorico prononete?Magari un treno di impulso specifico per ciascun pulsante e relativa decodifica alla suoneria.. ma come?Alla privacy...volevo scrivere...alla riservatezza... ci pensiamo dopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
