Programmazione Telecomandi Nice
cortesemente, qualcuno sa darmi indicazioni su come programmare un apricancello NICE tipo Flo-r?
mi è stato dato un telecomando in dotazione (ma io l'ho perso) e un amico me ne ha regalato che aveva trovato per terra, ma l'elettricista NON vuole programmarmelo, perchè vuole che lo compri nuovo da lui! e non lo trovo giusto.
grazie
Se e' del tipo con in microswitch devi impostarli nella stessa sequenza della scheda radio sulla centralina
Se non erro i telecomandi NICE non sono configurabili, ma è la centralina che aquisisce i nuovi codici, pertanto se il cancello è di tua proprietà ti basta guardare il libretto di istruzioni e "registrare" il nuovo telecomando nella centralina con una procedura molto semplice, mentre se è condominiale, ti conviene clonare il telecomando con uno dei condomini (questo lo può fare solo un rivenditore NICE al quale porti i due telecomandi).
Ciao
se non è stato bloccato dall'installatore puoi fare così:
premi almeno 5 secondi il nuovo tx
premi tre volte il vecchio
premi una volta il nuovo
il tutto vicino al cancello
certo che trovare un telecomando per terra... per me l'installatore fa bene: deve venire a casa tua e minimo gli devi pagare la chiamata... se ti vende il telecomando qualcosa guadagna anche lui
Grazie 1000 a tutti per le informazioni e l'attenzione.
ho parlato con l'elettricista e mi ha detto che, l'apricancello NICE, non è programmabile da telecomando (clonandolo) ma direttamente dalla centralina; quindi, devo comprarlo direttamente da lui al costo di 30Euro.
Sinceramente, non trovo giusto vincolare così gli utenti, specialmente in un condomio di 20 appartamenti, e che consegnino inizialmente 1 telecomando e 1 chiave soltanto.. ma credo sia la prassi.. :ph34r: :angry:
Cambia elettricista! Ne ho fatti clonare già 2 per me e i miei condomini almeno 1 ciascuno e siamo in 40!
Vai da un rivenditore NICE, la clonatura è questione di 3 minuti e non costa certamente 30 €.
Scusami open7 ma non sono minimamente d'accordo, è il solito pensiero "ladronesco" all'italiana!
Il solo diritto di chiamata è equivalente alla paga di una giornata di un operaio, in più gli paghi il tempo che sta li! :angry: Non vedo proprio perche devo sborsare altri 30€ per comperare quello che ho già (alla faccia anche dell'inquinamento). :angry:
allora il FLOR NON è un radiocomando clonabile, è rolling code, punto.
se tu ti sei fatto clonare il radiocomando di casa tua vuol dire che chiunque lo può fare, questo è un altro sistema con un grado di sicurezza più alto
tralascio la parte sul guadagno di un artigiano perchè non vorrei fare un caso politico ma credimi non è tutto oro quello che luccica
se vogliamo vedere l'aspetto legale della faccenda chiunque modifica la macchina per come è stata costruita compreso l'aggiunta di un telecomando ne diventa il responsabile e deve aggiungere le eventuali modifiche sul fascicolo tecnico.
E poi scusa un attimo mi parli di ladronesco? UN TELECOMANDO TROVATO PER TERRA! minimo è il telecomando di casa di un altro...
OK, non avevo visto subito che aveva specificato il modello di telecomando, quindi hai ragione, non clonabile ma... come dal sito della NICE per Il sistema Flor-s "Autoapprendimento: possibilità di inserire i codici a distanza con trasmettitore autorizzato o mediante un tasto di programmazione
sul ricevitore, mentre un LED visualizzale differenti funzioni."
Allora, se proprio vuoi la legalità quando trovi qualcosa lo devi denunciare, sia un telecomando che un annello con brillante. Ma dopo un anno, un mese ed un giorno diviene tuo se il legittimo proprietario non si fa avanti, quindi per me il suo amico lo può aver fatto!
Qui il problema è l'elettricista, che vuole vendere a tutti i costi un'altro telecomando.
Se poi la NICE proibisce ai sui collaboratori il "reiserimento" dei codici in telecomandi non nuovi allora il vecchio me lo ritiri e mi pratichi uno sconto.
Una precisazione: il telecomando l'ho fatto clonare con il mio telecomando, nel senso che ne avevo uno e ora ne ho due. Non è che chiunque si clona i telecomandi della NICE con la sola volontà di farlo!
Modificato: da dak_71
Quel che voglio dire è che il flo2r non puo' essere clonato da nessuno: l'inserimento di un nuovo telecomando deve essere fatto in centralina, non accetta due telecomandi uguali.
se qualcuno trova il tuo telecomando PER STRADA lo può clonare il flo2r no
ok, ti dò piena ragione, ma ... perchè l'elettricista non lo vuole fare (gli paga comunque il servizio).
  • 3 months later...
Ho riprogrammato il telecomando nuovo del mio collega seguendo le istruzioni date da voi!Grazie e tutto in economia!!!!!!!!! :lol:
  • 4 months later...
Scusate,
ho letto un pò il forum ed avendo un problema simile vorrei chiedere aiuto.
Anche io possiedo un radiocomando Nice FLOR-s a due tasti (senza microswitch). Ne ho comperato un altro, ma il rivenditore mi ha detto che non era in grado di duplicare il mio. Ho saputo che il trasmettitore in oggetto dovrebbe possedere l'autoappendimento e lo si può programmare avendone uno già funzionante.
Sapreste dirmi se è vero, ed in caso come fare per duplicare il mio ? Naturalmente essendo un cancello condominiale, non accesso alla centralina del ricevitore posta sul cancello.
Grazie 1000
5 sec il nuovo tlx
3 volte il vecchio e
1 volta il nuovo
FUNZIONAAAAAAAAa :lol:
grandissimi grazieeeeeeee
  • 5 months later...
ciao, sono nuovo del forum..
volevo sapere per la procedura in questione, come faccio a sapere cosa è bloccato e come faccio a saperlo?
grazieee
Se interessa la procedura è uguale per i moovo (che fan parte del gruppo nice)...
Ciao a tutti, io sono ignorante in materia, volevo sapere come funziona per copiare un telecomando Nice Flo.
  • 6 months later...
Salve sono nuovo del forum,che tra l'altro trovo interessantissimo,e volevo chiedere aiuto riguardo il titolo dell'argomento.
Possiedo un apricancello NICE Mindy a400,regolarmente montato da installatore,mio amico,col mio aiuto.
Mi ha fornito anche di 10 telecomandi flor-s,di cui 9 a quatro tasti ed 1 a due.
Tutti gia' programmati e funzionanti da circa un anno e mezzo.
Naturalmente non tutti i telecomandi erano utilizzati,siamo in 7 divisi in 3 famiglie.
Per cui,uno dei telecomandi flors a 4 tasti non sempre funzionava,in piu' mia cognata ha comprato per lei un nuovo telecomando NiceOne a 2 tasti.
Il problema e':
in qualunque modo cerchi di programmare i 2 suddetti telecomandi,modo I e II dal ricevitore,o modo apprendimento,i telecomandi funzionano,ma il secondo tasto che dovrebbe aprire "solo" un cancello pedonale apre anche il cancello principale!!!!
Come risolvo?Trucchi?Ci sono altre procedure non menzionate?
Ringrazio anticipatamente tutti.
apri la centralina e vai sulla scheda ricevente lì troverai un pulsante lo devi premere e attendere che il led rosso a fianco del pulsante si accenda, quando questo è acceso premi il pulsante relativo al canale che devi memorizzare del telecomando fino che il led non si spegne fatto ciò invii il primo segnale col telecomando e vedrai che il led si accende con tre lampeggi una volta cessati i lampeggi il telecomando deve funzionare.
domani mattina provo.comunque e' piu' o meno la procedura classica mi sembra....
  • 2 months later...
Salve a tutti
Io ho appena comprato un telecomando Nice Flor-s per sostituirne uno rotto
Dato che il cancello è di mia proprietà, come devo fare per registrare il telecomando e farlo funzionare?
Se non ho capito male dovrei fare cosi
Se mi sbaglio ditemelo ^^
Attenzione con i trasmettitori Nice perche a volte potrebbe capitare nei condomini che la ricevente non memorizza il codice a causa dell' installatore che potrebbe aver inserito la password per creare vincoli di vendita dei trasmettitori, l'unica cosa che potreste fare in quel caso andare da un rivenditore nice con 1 trasmettitore funzionante e chiedere se vi fa la copia del trasmettitore tramite BUPC solo lui lo potra' fare tale operazione di copiare il codice variabile + quello rnd, purtroppo mi toccava fare cosi' a me quando arrivavano i clienti disperati.
la ricevente non memorizza il codice a causa dell'installatore che potrebbe aver inserito la password per creare vincoli di vendita dei trasmettitori
questo è il vero problema e la cosa interessante che questa discussione mi suggerisce
la motorizzazione e tutto quello che ne fà parte, è di proprietà del condominio e non di chi lo ha installato; la gestione degli ingressi a maggior ragione la decido io proprietario e non un terzo che mi obbliga! e ricordarsi anche, che l'amministratore condominiale è SOLO un mero gestore (solo perchè conosce il modus operandi) delle decisioni che i condòmini SOVRANI, decidono in assemblea
ho già scritto che in un paio di casi ho fatto sbloccare dall'installatore la riproduzione protetta
alle prime schermaglie, sono bastate poche minacce e vaghi riferimenti a privacy e proprietà privata perchè i codici di blocco sparissero e la riproduzione dei radiocomandi è divenuta di nuovo trasparente
quindi, la gestione della riproduzione và gestita, da chi e come, viene deciso dal condominio
fatevi sbloccare le centraline
bye
TP
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti!
Ragazzi è possibile riuscire ad aprire un cancello che normalmente utilizza radiocomandi tipo FLO2R-S con un radiocomando tipo FLO1??
Se si cosa devo fare??
Ps: ed il cointrario è possibile??
Mi spiego meglio: ho 2 cancelli automatici a casa, uno nuovo ed uno un po' più vecchio. l'installatore mi ha lasciato dei telecomandi ditipoFLOR2-s per il nuovo cancello mente per il vecchio ho i telecomandi FLO1.
Volevo riuscire ad usare un radiocomando per tutti e due i cancelli... non so se mi sono spiegato.. :-(
Grazie in anticipo della risposte..
Ospite
