codiceplu Inserito: 26 febbraio 2008 Segnala Inserito: 26 febbraio 2008 Ciao a tutti siete sempre molto utili con le vostre perle di saggezza, non so come modulare il motore dell'apertura del garage basculante, a volte si blocca e va molto lento e da entrambe le parti sale e scende diversamente
settepertre Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 modulare?? per sapere come regolare la coppia del motore bisogna sapere almeno che motore sia e come viene comandato (centralina)
codiceplu Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Il motore é comandato da una centralina ,i due raccordi con le catenelle laterali,si puo azionare con telecomando o dalla centralina.Ho aperto la centralina ma non so dove toccare pensavo che mi saltasse all'occhio qualcosa da modulare.Grazie
gianfranco1963 Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Centralina MIRA (se hai la Castor, più vecchia, la regolazione è circa la stessa anche se ha dei trimmer leggermente diversi)ci sono dei trimmer. devi lavorare su quelli.AMP CLOSE è la sensibilità antischiacciamento in chiusuraAMP OPN è la sensibilità antischiacciamento in aperturaTCA èil tempo di pausa prima che si richiuda SLOW regola il tempo di rallentamentoSE HAI LA BATTERIA RICORDA CHE PRIMA DI FARE LE REGOLAZIONI LA DEVI STACCARE. POI FATTA LA REGOLAZIONE TOGLI E RIDAI CORRENTE. QUINDI PROVA. DEVE FARE 5 MANOVRE PRIMA CHE SIA SETTATA. SE TI VA BENE RIATTACCA LA BATTERIA E CHIUDI. SE NON TI VA BENE RIPROVA A GIRARE LEGGERMENTE I TRIMMER
codiceplu Inserita: 27 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Bene oggi provo poi faccio sapere.Grazie
codiceplu Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Tutto risolto i trimmer sono piccolissimi.Grazie
