tonio1 Inserito: 12 maggio 2008 Segnala Inserito: 12 maggio 2008 da qualhe giorno non mi funziona più lautomazione del cancello bft con centalina ALTAIRSUL DISPLAY COMPARE LA SCRITTA PHOTO CHE INDICA UN'AVARIA ALLA FOTOCELLULAHO PROVATO A CAMBIARE LA FOTOCELLULA SECONDO ME INCRIMINATA MA NULLA, PREMETTO CHE SE DISATTIVO L'ALIMENTAZIONE PER QUALCHE ORA IL CANCELLO FUNZIONA PER UN PAIO DI VOLTE DOPODICHE' NULLA.ANZI ANCHE DURANTE IL QUALE IL CANCELLO LAVORA QUESTI SI FERMA POI RIART ETCC.PASSANDO LA MANO D'AVANTI ALLE FOTOCELLULE SI ODE IL SUONO DI ATTIVAZIONE HO NOTATO CHE DOPO AVER DISATTIVATO L'ALIMENTAZIONE E RIATTIVATA SUL DISPLAY INIZIA A LAMPEGGIARE LA SCRITTA PHOTOD FINO HA POI RIMANERE FISSA.COME FACCIO A CAPIRE QUALE DELLE FOTOCELLULE PUO ANCORA DARMI PROBLEMA AMMESSO CHE SIANO QUESTE PROBLEMA.GRAZIE
Luca Bettinelli Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Inserita: 12 maggio 2008 Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum) Grazie
Ospite UA7812 Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Inserita: 12 maggio 2008 Se la scritta "Photo" compare a scatti vuol dire che una coppia o tutte e due le coppie delle fotocellule sono nella condizione limite di funzionamento e gli basta pochissimo per non funzionare. Molto probabilmente si può trattare di un allineamento non corretto oppure un coppia di fotocellule danneggiate da qualche evento esterno. Per trovare quale fotocellula è quella che crea il problema, prova a ponticellare i morsetti 3 e 5 della fotocellula con 5 morsetti. Ne provi una alla volta e controlli sul display della centrale se ti segnala ancora il problema. Provando una coppia alla volta sicuramente la trovi. Mi raccomando di non ponticellare le fotocellule e lascirle così, potresti causare danni alle persone.Buon lavoro.Ciao.
tonio1 Inserita: 13 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2008 mi scuso per le maiuscole.Vi ringrazzio per il suggerimeno.A presto
Trony 1 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Ciao a tutti mi chiamo Antonio Ho un problema con la basculante a 2 motori BFT a sempre funzionato bene oggi mi a fatto lo scherzetto che non si apriva ho controllato la centralina e sul display mi visualizza "Phot" qualcuno mi sa dire che significa? Grazie
ROBY 73 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 (modificato) Ciao Trony 1, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie di anni ed anni (maggio 2008), e dove le risposte portano solo alla confusione, oppure meglio ancora aspetta che un moderatore sistemi le discussioni. Inoltre già che ci sei allega scrivi modello preciso della scheda, dei motori e descrivi gli accessori che hai installati e se puoi posta anche un paio di foto della tua situazione e della tua scheda, in modo che si vedano i collegamenti ed il display che ci capiamo meglio. Dopo ti rispondo se non mi anticipa qualcuno Modificato: 4 febbraio 2020 da ROBY 73
