HOUSEGOLD Inserito: 10 giugno 2008 Segnala Inserito: 10 giugno 2008 ho dovuto staccare il pistone BFT lux 2B di comando di una delle due ante del cancello.Ho rimontato il tutto ma purtroppo il pistone si muove solo in un senso CHIUSURA , cosa sarà successo ?chi mi illumina ?
Del_User_5297 Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 cavo interrotto oppure guasto della centralina oppure guasto motore
Ospite UA7812 Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Controlla il collegamento del motore, blu neutro, marrone un avvolgimento, nero l'altro avvolgimento. Controlla il collegamento del condensatore di spunto che deve essere collegato tra il marrone ed il nero. Controlla con il tester se c'è l'uscita della tensione sui morsetti del motore. Se tutto questo è a posto rimane il cavo di collegamento. Per sostituire il cavo devi aprire il fondello dove entra il cavo stesso. Attenzione, ti uscirà tutto l'olio; dovrai sostituire le guarnizioni del corpo motore, il cavo con la sua guarnizione e dopo aver richiuso il tutto mettere dentro 700 cc di olio idraulico idrolux.Spero di essere stato chiaro.Ciao
gianfranco1963 Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 se non è il motore è la centralina Alcor che è partita
