goiu Inserito: 18 agosto 2008 Segnala Inserito: 18 agosto 2008 salve ho un problema da esporvi come detto ho un apric. came che fa le bizze di rado mi capitava ma ora è impossibile utilizzarlo, praticamente mi funziona a scatti , in apertura dopo il primo impulso ritorna indietro un pò e cosi via fino a fine corsa, il ritorno è la stessa cosa fino alla chiusura, in passato mi era gia capitato ma facendolo scorrere sempre a scatti si rimetteva a funzionare per un bel pò , se qulcuno avesse info in merito ne sarei molto grato. Luca
luigi69 Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Inserita: 18 agosto 2008 Come rispondere ad una domanda con altre domandeTipo di motorizzazione CAME ? Scheda montata ?Comadato solo da telecomandi o anche da pulsanti ? tipo di sicurezze montate e fotodellule ?Se fosse un BX dell'ultima generazione, direi che il sistema di rilevamento corrente non è tarato, alla minima durezza delle ruote interviene.....ma bisognerebbe saperne di piu.......
adonno Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Inserita: 18 agosto 2008 ciaose e' un modello a 220V e se cammina a scatti senza dare ogni volta che si ferma l'impulso a/c potrebbe essere l'avvolgimento dato che lo fa sia in apertura che in chiusura!se invece cammina un po' e poi si ferma e poi ad un nuovo comando di a/c riparte e poi si riferma dopo un po',sicuramente e' un problema di scheda elettronica!le fotocellule sono da scartare altrimenti o non partirebbe oppure tornerebbe indietro mentre sta chiudendo!fammi sapere che modello e' e magari ti posso aiutare di piu'!
