Came Za2 - Schema
Ho una centrale Came Za2 ormai fuori produzione che comanda una basculante.
Bene è già la seconda volta che mentre sto uscendo o entrando mi schiaccio sotto il cofano dell'auto!!!!!!
Questo perchè essendo temporizzata dopo x secondi lei parte. Ovviamente ho anche le fotocellule ma le stesse sono posizionate a filo della basculante e quando mi trovo un pelo ancora fuori lei parte e quando sono distratto (come già successo) capita l'imprevisto.
Chiedo se è possbile modificare la centralina affinchè si apra e si chiuda ad ogni schiacciata del telecomando!!
Ora ogni volta che schiaccio il telecomando si apre e dopo qualche secondo si chiude da sola senza che io possa
decidere quando chiudere. Quindi ogni volta che schiaccio si riapre !!!!
Qualcuno mi da una mano in quanto non riesco a trovare le schede tecniche originali ed essendo fuori produzione....
Prova a mettere il dip-switch 2 su off e il( 4 su off e il 5 su on apre e chiude con radio)..
Grazie oggi provo!!!
non è che hai per caso la documentazione tecnica
della scheda???
:unsure: :unsure:
prova su www.dacaelectric.it,togli la richiusura automatica sulla SCHEDA
Scusa non la trovo su www.dacaelectric.it non ho le credenziali per accedere all'area riservata
Come faccio a settare la scheda affinche non faccia la chiusura automatica?
Grazie!!! :rolleyes::rolleyes:
Modificato: da PEEWEE
Hai gia provato a mettere il dip-switch 2 in off? Metti anche il dip.sw.4 su off e il5 su on (apre e chiude con radio)..
Ho provato a spostare gli switch come mi hai detto, ma non succede nulla!!!!!
qualcuno ha la scheda tecnica???? :blink::blink:
  • 2 weeks later...
Qualcuno riesce a darmi una mano a far aprire e chiudere con telecomando ???
oppure riesce a darmi la scheda della came za2 o mi dice come poter recuperarla!!
Non voglio proprio buttare altri soldi per cambiare una scheda che va ancora, solo perche non riesco a far aprire e chiudere
con telecomando, ci sarà pure un modo!!!!
:unsure::blink:
Oggi per l'ennesima volta ho rischiato di schiacciare l'auto sotto la basculante elettrica!!!!!
. qualcuno riesce a dirmi se si puo chiudere ed aprire con telecomando con questa maledetta
scheda CAME ZA2 senza che si chiuda da sola quando vuole!!!
:angry::unsure:
