Installazione Kit Mhouse
Provo a mettere in questo spazio i miei dubbi....
Buondì!Sono nuovo del forum e spero mi possiate aiutare per il dubbio che mi assale!!
Avrei due/tre domande per voi pratici del settore automatismi..
1)Vorrei installare il kit WG2 della mhouse per il mio cancello a 2 ante battenti della mia entrata, considerate che è molto piccolo e leggero..
Il problema è che dato ho solo lo spazio dei montanti del cancello di 10cm e quello minimo previsto dalla mhouse è da 15cm,vorrei sapere se potrebbero esserci delle soluzioni del tipo..segare le staffe fino a farle arrivare a 10cm(dato che sono prorio da 15cm) oppure montarle sui muri a fianco del cancello..mi spiego?
2)Il secondo è che ho una porta basculante subito dopo il cancello dove vorrei mettere il kit GD0 e vorrei sapere se possono essere aperti e chiusi tutti e due insieme oppure no;
3)La porta basculante ha una porta pedonale al suo interno,dite che sia un problema?
Spero mi possiate aiutare, con l'occasione vi auguro buona giornata!!
