HOUSEGOLD Inserito: 29 dicembre 2008 Segnala Inserito: 29 dicembre 2008 HO UN CANCELLO BFT CON CENTRALINA ALCOR6NON FUNZIONA CON IL TELECOMANDO 315 MHZFUNZIONA NORMALMENTE SOLO CON APERTURA E CHIUSURA CON SELETTRE CHIAVE.QUANDO SCHIACCIO TELECOMANDO RELE FURNZIONA TIC TAC MA NON SI APRONO LE ANTE.SE POTETE AIUTARMI GRAZIE
Luca Bettinelli Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie
HOUSEGOLD Inserita: 29 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 chiedo scusa , ma hai anche un aiuto da darmi ?
gianfranco1963 Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 prova a togliere la ricevente, poi sulla centralina con la punta delle forbici metti in corto per un attimo i primi due contatti in alto o in basso, adesso non ricordo bene. se il cancello parte è la ricevente guasta. se non parte è guasta la centralina. evita di mettere in corto i due contatti centrali del pettine. sono quelli dell'alimentazione. con gli altri 8 puoi fare quello che vuoi.
mauronicola Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Se il rele scatta, la ricevente funziona quindi potrebbe essere rotto il contatto del rele'salutimauro
HOUSEGOLD Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 grazie proverò ! il cancello funzina regolarmente utilizzando apertura a mezzo selettore a chiave.Il rele della scheda viene eccitato anche quando l'apertura avviene attraverso il selettore ?grazie
gianfranco1963 Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 si altrimenti non aprirebbe
HOUSEGOLD Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 se il relè di apertura è unico , sia per 'apertura con selettore o telecomando, il relè non ha contatti rotti. Con il selettore a chiave tutto funzione regolarmente. Con il telecomando inveceil rele scatta , si sente il TIC TAC ma il cancello non i muoveeeeegrazie e ciao
gianfranco1963 Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 quello è il rele della ricevente
HOUSEGOLD Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 quindi secondo te il guasto dovrebbe essere sul relè della scheda ricevente. Ed anche io ho questo sospetto , però lo strano è che quando schiaccio il telecomando uno scatto da rele si sente.Ho comunque ordinato una ricevente a 315 Mhz , mi è stata consegnata l'ho montata e.........schiaccio il telecomando e non si ode nemmeno il tic tac del relè.E' una ricevente bicanale BFT ...ma ho il sopsetto di averla ordinata x niente , oppure ci sono dei settaggi da fare che non conosco , tu mi potresti aiutare ? 315 Mhz perchè non volgio avere telecmadi per cancello e box , quindi con 1 telecomando apro cancello ( che non funzia ) e box.grazie per lo sforzo che stai facendo per farmi capire sai sono di testa dura ciao
gianfranco1963 Inserita: 30 dicembre 2008 Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 la ricevente 315mhz è quella che fuziona con i telecomandi serie VTM che hanno i tasti verdi. anche sulla ricevente c'è un adesivo verde con sopra scritta la frequenza. se la ricevente e i telecomandi sono questi devi anche mettere gli switch nello stesso ordine che sono sul telecomando e poi settare il canale nel banco con 4 soli switch. on il n. 1 perchè presumo che il cancello sia sul 1 canale radio. i tasti verdi sono stati usati e venduti solo nel 1995 e forse qualche rimanenza nel 1996
HOUSEGOLD Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 ora incomincio a capire un po' di + la nuova scheda è una 315 Mhz VR2SMT ed il telecomando è un vecchio NOVOTECNICA BIT.Il problema è che non avevo intenzione di cambiare i telecomandi.Oggi aprivo cancello e box sempre con lo stesso telecomando , non ho preso una ricevente a 433 Mhz perchè non volevo avere un telecomando per il cancello ed un elecomado per i box sai che casino !!!! alla fine ho paura che dovrò acquistare un telecomando TM1 per aprie il cancello e continuare con il vecchio telecomando per i box......la cosa non mi piace molto, anzi per niente ...ma scusa un telecomando a 315 Mhz non va bene per tutte le riceventi a 315 Mhz ?ciao grazie ancora mi sei di grande aiuto
gianfranco1963 Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 no, salvo qualche rara eccezione. a me sono capitati dei bft315mhz che aprivano cancelli con ricevente faac plus300. sicuramente esistono altri casi, ma sono proprio dei casi sporadici. adesso però sono io che non capisco. hai il cancello bft e la basculante novotecnica? come faceva a funzionare prima con un solo telecomando? avevi una ricevente novotecnica anche sul cancello?
HOUSEGOLD Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 si caro Gianfranco , cancello motori lux 2 B irreversibili , centralina alcor 6 e relativa ricevente, 3 serrande con motori novotecnica box 3 e ricevente novotecnica mi sembra x3 a 303 Mhz.Strano ma con i telecmando 4 tasti BIT io aprivo cancello + i 3 box.Forse avrei dovto spiegartelo prima , oggi comunque provo a rimontare la ricevente nuova VR2 e vediamo se mettendo 1 solo switch dello zoccolo a 4 cifre su ON si sente qualche tic tac dalla centralina.Quando nei gironi scorsi ho montato laricevente nuova , avevo settato i dip swith a 4 e 10 dip come il telecomando BIT.Provo e po ti romperò nuovamente , questo benedetto cancello l'ho automatizzato io ed ha funzionato egregiamente per 13 anni senza 1 problema . ciao e ancora grazie
HOUSEGOLD Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 ciao Gianfrancoho fatto le prove che mi hai suggerito.facendo il onticello tra i 2 contatti del pettine dove è alloggiata la ricevente : il cancello aprela ricevente montata originariamente e credo guasta è una BFT R1Ho poi montato la ricevente due canali nuova e mettendo il dip switch2 su ON ......si sente il TIC TAC del relè ma non si apre nulla .....quindi sono da capo , è la scheda o la ricevente ????grazie del tuo sforzo...credo che a quest ora una qualsiasi ditta mi avrebbe proposto cambio centralina 175 euro + Ricevente 68 E + manodopera.........ma anche loro non avrebbero capito il perchè del guasto.grazie per ogni tuo suggerimento ciao
gianfranco1963 Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 quindi la centralina funziona. il problema è la ricevente. se la ricevente è una R1 funzionava con i telecomandi BFT con il tasto arancione e lavora alla frequenza di 272mhz. la VTR2 che ti hanno dato ha la frequenza 315 e funziona con i telecomandi con i tasti verdi. il dip switch 2 in on significa che va il secondo canale della ricevente. se scatta il relais prova a fare il ponte fra l'uscita secondo canale della centralina e lo start e il comune, porta un pezzetto di filo dal 9 al 17 e un altro dal 10 al 18. potrebbe funzionare.
HOUSEGOLD Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Caro sconosciuto Gianfranco......ora ti aggiorno :La scheda R1 aveva sul relè un adesivo con stampigliato 315 Mhz.Comunqe accade il seguente , stano a 10 cm dalla centralina e schiacciando il tasto 1 del telecomando il relè scatta ed il cancello apre.Purtroppo se mi metto a distanza maggiore NON apre ...quindi siamo nuovamente da capo.E dulcis in fundu ora non funziona piu niente , ricontrollo tute le conessioni e provo a fare i ponticelli di cui mi hai parlato vediamo se funziona ciao
HOUSEGOLD Inserita: 31 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 Caro Gianfranco grazie per tutti i tuoi consigli mi arrendo e getto la spugnaaaaaaaaaaaaaaaOra non scatta alcun relè tutto è bloccato , inoltre ho fatto i ponticelli 9-17 10-18 e alla fine cosi facendo il cancello non apre neppure con il selettore a chiave.altra cosa quando tolgo tensione e poi la ridò accade che il cancello si apre senza alcuna manovra.mi arrendo chiamerò un centro assistenza BFT , purtroppo è un otttima marca ma l'assstenza la fa una sola ditta ed è a 30 km da dove abito . Io ho una fortuna che posso acquistare con grossi scont materiale elettrico questa è la ragione per cui mi sono sempre arrangiato.Cambierò centralina ricevente ed i telecomandi , avro poi rtelecomando per cancello e quello per i box .........grazie ancora mi arrendo... ciao
gianfranco1963 Inserita: 31 dicembre 2008 Segnala Inserita: 31 dicembre 2008 scusa, ma se quando dai corrente ti si apre il cancello hai uno start premuto prova a staccare tutti i fili dal morsetto 10 e guarda se lo fa ancora. di dove sei?
HOUSEGOLD Inserita: 5 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 ciao credo che Io debba prima metter un po' di ordine nella cassetta contenente scheda e fil vari .io sono di Brugherio se credi possiamo metterci daccordo.Potrebbe essere opportuno trovare telecomadi monocalnali compatibili con la scheda ricevente 2 canali , vorra dire che avro telecomando per cancello ed altro per i box cosa ne pensi ?Si trovano telecomandi con tasti verdi ?ci e grazie per la tua preziosa mano
gianfranco1963 Inserita: 6 gennaio 2009 Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 direi che siamo troppo lontani. io qualche telecomando bicanale con i tasti verdi l'ho rimasto. dei quadricanale non ne ho più e la bft ha smesso di fornirli anche come ricambi. comunque la sigla della ricevente per i telecomandi tasto verde era VR1 O VR2 e aveva attaccata sopra una etichetta verde con sopra scritto 315MHZ (te lo dico perchè sono sicuro, ne ho ancora...) mentre quelle per i telecomandi con tasto arancio si chiamava R1-R2 e aveva una etichetta arancio con sopra scritto 272 mhz (e anche di queste ne ho ancora). ricordo che andando a ruotare il potenziometro si cambiava frequenza e si riuscivano a far andare i tasti arancio con le riceventi a 315 e i tasti verdi con le 272mhz, ma è un lavoro di precisione che non sempre riesce.
HOUSEGOLD Inserita: 6 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 Ciao Gianfrancograzie anora per il tuo prezioso aiuto , purtroppo a Milano c'è un po' di neve ...quindi lavori al cancello sospesi , la centalina è in una cassetta stagna all'esterno.Sono ormai rassegnato ( non voglio buttare 68 Euro di scheda ) ad utilizzare un telecomando per il cancello ed 1 per le serrande box.Comunque ti voglio informare del seguente :Originariamente la ALCOR 6 montava ricevente R1 sul relè blu c'è cartellino verde con scritto 315 Mhz , quello che però non capisco è perchè per aprire il cancello con la nuova ricevente VR2-SMT 2 Ch MINI devo avere il suo telecomando ? Un telecomando qualsiasi 315 Mhz dovrebbe funzionare.Ad esempio ricordo bene che la frequenza delle NOVOTECNICA BOX3 è 303 Mhz e quando abbiamo motorizzat le serrande BOX il tecnico aveva starato leggermente il telecomando BIT e quindi si aprivano box a 303 mhz e cancello a 315 Mhz.A questo punto quale telecomando devo comprare per aprire con la ricevente nuova VR2 SMT ????Perchè il rele scattava sul CH 2 e non sul CH 1 ? tanto per intenderci il dip switch CH2 è ON ma è il dip switch che ha solo i 4 numerini ed è sopra all'altro dip switch 4 canali + 10 canali.spero sia chiaro ..comunque Ravenna non è poi così distante , sicuramente molto più bella di Brugherio , mh mh quasi quasi ti porto il cancello ahahahahha ciao e grazie ancora
HOUSEGOLD Inserita: 6 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2009 dimenticavo una cosa , in dta da me abbiamo un tcnico elettronico che può facilmente sostituirmi il rele della vecchia scheda R1 , non è che tu abbia le caratteristiche del relè ? grazie e saluti
gianfranco1963 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 aveva starato la ricevente in modo da adattarla ai telececomandi novotecnica. ma per farlo ci vuole un frequenzimetro. così a occhio è molto difficile riuscire.
