test343
Cancello Scorrevole+battente
Salve a tutti, visto che mi intendo di automazioni (essendo un manutentore elettrico) vorrei motorizzare il futuro cancello della casa in campagna..il problema è il seguente esiste una centrale (alias scheda di comando) in grado di pilotare un cancello strano come sarà il mio...strano poichè per metà è scorrevole mentre l'altra anta è a battente..credetemi è stata l'unica scelta possibile...
comunque un mio collega che è installatore came dice che non è possibile...sarebbe il caso di usare un Logo della Siemens ( ovviamente con tutti gli accorgimenti per la sicurezza del caso ) Vi prego aiutatemi è una bella sfida!!!
che non possa essere interamente scorrevole lo capisco (se non hai spazio di scorrimento);
non riesco ad immaginare perché non possa essere a due battenti.
te lo chiedo perché, aparte un disocrso di difficoltà di automazione, credo che non sia bellissimo esteticametne vedere metà cancello che scorre e metà che...batte :lol:
che...batte
Attento alla Polizia, di questi tempi non si sa mai!!!!!! :lol:
La prima cosa che mi salta per la testa è quella di utilizzare un controllo per cancelli a due ante su cui applichi un attuatore a battente ed un attuatore a scorrere (utilizzando solo la parte elettromeccanica senza scheda di comando)
Utilizzi i finecorsa dello scorrevole per limitarne la corsa ed il gioco è fatto. Molto dispendioso, ma secondo me funzionante.
Avanti il prossimo!!!!!
Quindi mi consigliate di abbandonare l'idea del Logo...comunque ci sarebbe un'altra particolarità: l'anta scorrevole serve a far entrare un camion (quello che mi porta la legna) quindi preferirei che si aprisse solo quando serve...per capirci:
1) Apertura normale per ingresso autoveicoli quindi della sola anta battente (2,8 m)
2) Apertura pedonale per ingresso pedoni, moto (diciamo 1,2 di passaggio)
3) Apertura totale quindi anta battente + scorrevole (Totale passaggio 5,6 m)
Piccole delucidazioni: Il doppio scorrevole non lo posso fare poichè l'a,ta sx andrebbe nella proprietà del vicino visto che comunque il cancello è decentrato infatti l'aria di sosta antistante la casa è a forma di "L" praticamente dietro lo scorrevole vi è l'aria di parcheggio per l'auto.
P.S. Grazie come sempre!!!
...quindi preferirei che si aprisse solo quando serve...
Allora:
Automazioni Came, tanto per fare un esempio e perchè sono sicuro che esiste, una automazione completa per il battente ad una sola anta, una automazione completa per lo scorrevole, scheda radio sul battente e scheda radio sullo scorrevole ( o in alternativa, scheda radio esterna a quattro canali unica per le due automazioni ed alimentata da quello che si usa maggiormente), radiocomando a quattro tasti con: primo tasto per il battente, secondo tasto per lo scorrevole, terzo tasto per il pedonale che può essere su l'uno o sull'altro.......quarto tasto.......perchè li fanno solo a due o a quattro :P
gianfranco1963
lo puoi fare. devi avere l'accortezza di acquistare due motori senza encoder che funzionino con la stessa tensione e abbinarli a una centralina che comandi 2 motori e gestisca i finecorsa separati per i due motori. tutto qui. esempio con la Rigel5 puoi comandare ad esempio un deimos scorrevole e un qualsiasi pistone 230V oppure con la Libra CMA puoi comandare un deimos o urano e un phobos bt o BTL.
il problema è che uno scorrevole di solito è gestito con finecorsa elettrici che fermano l'apertura e chiusura mentre un battente è a tempo. Quindi a mio parer la soluzione è fare andare con finecorsa elettrici pure il battente. Poi lo puoi gestire tranquillamente con un'unica centrale, motori quelli che vuoi.
cioa ,l'ho avuto anche io un problema simile al tuo da un cliente e l'ho risolto con un plc siemens S5 perch' rispetto all'S7 costava meno,fatto il quadretto elettrico di conseguenza controllato con fotocellue e finecorsa e posso garantirti che funziona benissimo.Anzi ti dico di piu'.Nell frattempo abbiamo anche ampliato l'automazione con l'accensione di fari esterni e apertura della porta del garage...
Adelino Rossi
Sull'impiego del plc s5 ho i miei dubbi che costi meno a meno che sia un recupero di magazzino.
E' fuori commercio da anni sia il plc che i ricambi.
Spero che abbia messo il programma in eprom.
che non si trova piu' in commercio è giusto ma si trovano ancora.Funziona benissimo è sempicissimo da usare e poi necessita solo di 2 schede una imput e l'altra output e ci sono anche i ricambi.quindi non è un impianto ipertecnologico
Adelino Rossi
Con gli s5 ho passato 15 anni della mia migliore vita tecnica.
fa piacere trovare un estimatore per queste macchine.
io ci lavoro da oltre 15anni con questi sistemi di plc e lo preferisco per la seplicità rispetto ad altri sistemi.Ce da dire però che i sistemi allen-bradley sono molto più versatili per certi aspetti però l' s5 ritengo che sia un sistema ottimo per uso civile come quello industriale anche se nel settore industriale è ormai un sistema surclassato da tempo
Io in passato ne ho fatti vari così:
Scorrevole normale con centralina a bordo, anta battente normale con la solita centralina che usi. Tutti e due anche con encoder.
Un relè a doppio scambio per ogni ingresso che usi: apre, stop fotocellule ecc..: ad esempio le foto eccitano la bobina di un relè doppio scambio che apre il contatto a tutte e due le centrali. Un po' di pazienza per regolare i tempi di lavoro e di pausa e ne ho montati da più di 10 anni senza problemi.
Per l'apertura separata delle due ante devi per forza usare una radio 4 canali: 1 battente, 1 scorrevole, uno totale sempre tramite il relè.
Modificato: da open7
Mi togliete una curiosita',ragazzi?Con le protezioni come la mettiamo?Per lo scorrevole e per il battente ci vogliono le fotocellule anche all'interno!
Credo che per ante fino a 1,8 mt non siano obbligatorie le fotocellule alla parte interna.Quindi 1,8mt x2 =3,6mt.Correggetemi se sbaglio.Comunque proteggere anche la parte interna e' importante,a prescindere se un motore ha o meno l'antischiacciamento!
era la vecchia UNI 8612 normativa non più in vigore
Su questo però sono d'accordo
E quale normativa dobbiamo rispettare ,allora?
