PUNTO_VIRGOLA Inserito: 10 settembre 2010 Segnala Inserito: 10 settembre 2010 Scusate ma mi servfirebbe sapere nel modo più dettagliato possibile il consumo di un cancello elettrico a doppio battente (due braccia motorizzate per capirci) ma non ho altri dati (sono dei faac ) per ogni apertura effettuata.Inoltre per l'illuminazione esterna del cancello (2 lampade a risparmio da 10w accese diciamo per circa 15 ore al giorno) quaanti kwH si consumano in un mese???grazie in anticipo a tutti
PUNTO_VIRGOLA Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 è giusto questo ragionamento?supponiamo che i due motori assorbano circa 1kwh ( sul forum ho trovato dei calcoli che parlano di circa 860w ) e che il tempo di apertura è di 15 secondi e che il tempo di chiusura è di 15 secondi (quindi ogni ciclo di apertura/chiusura diciamo in totale 30 secondi) allora per consumare un kwh vuol dire che devo fare 120 cicli di apertura/chiusura esatto?
