TecnoTech Inserito: 23 gennaio 2011 Segnala Inserito: 23 gennaio 2011 Settimana prossima farò automatizzare il cancello, con i seguenti componenti:Il marchio è Bft;http://www.bft.it/jsp/it/scheda/cancelli-b...bos_-_id_46.jsphttp://www.bft.it/jsp/it/scheda/accessori-...ndi_-_id_77.jsp..come selettore esterno, avevo pensato a questi:http://www.bft.it/repository/prodotti/down...811048_scan.pdfhttp://www.bft.it/repository/prodotti/down.../D811620_01.pdf (serratura magnetica a contatto)http://www.came.com/it-it/main/accessori-di-comando.php (Came - set)http://www.faac.it/ita/prodotti/automazion...card/page1.html (Faac digicard)qual'è il più sicuro tra quello magnetico e il tradizionale?(è importante che lavori a temperature fino a -20°C circa, perchè ho un amico con un selettore esterno a chiave, e quando faceva freddo o nevicava non riusciva a girare la chiave...)Ps: alla fine posso dire che mi ricollego a questa discussione:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=75264 (ho iniziato questa specifica per il selettore per non andare off topic nell'altra)
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ma per quale motivo hai questi dubbi sui prodotti?Stai scegliendo di testa tua...o ti fidi dell'installatore / fornitore?qual'è il più sicuro tra quello magnetico e il tradizionaleLa sicurezza su un cancello....non mi sembra una caratteristica essenziale; parlerei più di affidabilità del prodotto!Che ne dici?
simo891 Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 (modificato) Più che il selettore a chiave io penserei a telecomandi, non ho malvisto un cliente che gli importava del selettore a chiave... Non mi piacerebbe dover scendere dalla macchina per aprire il cancelo dopo aver sposso dei soldi per automatizzarlo...Se poi non vuoi aver problemi con il freddo o usi una tastiera a codice o un sensore proxy come quello di faac, ma non ne vedo lo scopo; piuttosto spenderei dei soldi per riscaldare lo scivolo.. Modificato: 23 gennaio 2011 da simo891
TecnoTech Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Tutti questi dubbi ce li ho perchè mi è già capitato con il precedente impianto di automazione di essermi fidato dell'installatore e ho sempre avuto problemi purtroppo....come telecomandi è già efinitivo che metterà i Bft mitto con rolling code, che dovrebbero già essere più sicuri perchè ogni volta che si preme il pulsante, da quello che ho capito cambia codice Daccordo con te Maurizio, sull'affidabilità, anche se il discorso sicurezza penso ci debba comunque essere Più che altro la serratura esterna (che permette di aprire/chiudere/bloccare il cancello come se usassi il telecomando) è una cosa "di emergenza", tutto qui Per il discorso del sensore proxy di Facc ti riferisci a "digicard"?..se fosse quella, non è la stessa cosa del Bft serratura magnetica a contatto?(a me interessa che abbia la funzione per bloccare il cancello in un determinato punto (per esempio per lasciarlo aperto) e per aprirlo/chiuderlo, non penso che con una tastiera ci sia possibile, o sbaglio?)
simo891 Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Su tastiera digiti il codice come se fosse il codice di una chiave.. Io sinceramente lascerei le classiche chiavi senza magnetici o altro... Se ti ghiaccia non apre neanche l'elettroserratura
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 anche se il discorso sicurezza penso ci debba comunque essereBeh, la sicurezza sulla recinzione non si avrà mai; a meno che non ci sia un "ponte levatoio" delle "mura" di una decina di metri ed un fossato per il comando esterno, invece, sono del parere di simo891; il comando a chiave lo usi una volta all'anno quando ti si scaricano le pile del radiocomando e basta!Tutti i selettori a chiave per automazione, fondalmentalmente hanno lo stesso funzionamento e si basano sullo stesso principio, se qualcuno manomette il contatto......ti apre il cancello; ci sono, invece, alcuni tipi di tastiera a codice, che hanno una scheda di decodifica da posizionare all'interno dell'automazione.Questi sistemi sono molto più sofisticati della "banale" chiave!
TecnoTech Inserita: 23 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Il bello è che quando ghiaccia, l'elettroserratura va per bene, mentre il selettore esterno, una volta inserita la chiave non gira proprio! Quindi Maurizio, suggerisci di montare un "selettore" a tastiera?Dovrei far montare quindi una di queste?:http://www.bft.it/repository/prodotti/down.../D811409_05.pdf (Bft seletto E)http://www.bft.it/repository/prodotti/down...%2000100_01.pdf (Bft t-box)http://www.came.com/it-it/main/accessori-di-comando.php (Came - digital)http://www.came.com/it-it/main/accessori-di-comando.phphttp://www.faac.it/uploads/media/DIGIKEY_I.pdf (Faac metal digikey)La migliora? Ps: grazie a tutti del supporto
Maurizio Colombi Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 (modificato) La migliore......NON esiste!Io mi trovo bene con Opel, il mio vicino stravede per Ford, mio padre non comprerebbe una macchina se non Renault e mio suocero ha sempre avuto Fiat....posso andare avanti all'infinito, come con le automazioni!Ogni installatore ti consiglia una marca diversa.....perchè lui si trova bene con quella marca; ma non è detto che quella sia la migliore, il suo collega (dell'installatore) che abita due numeri più avanti, ti consiglierà una marca diversa......perchè lui si trova bene con quella!Quando la temperatura si abbassa e nel selettore a chiave c'è un po' di umidità, è normale che ghiacci e non si muova, ma questo succede a Came, a Faac, a Nice, a BFT, a Benincà, a Ditec, ad Aprimat..........scegli con il tuo gusto, quella che ti piace di più, la più elegante, quella che ha il colore più simile al cancello, ma non dire che vuoi scegliere la migliore. Modificato: 23 gennaio 2011 da Maurizio Colombi
TecnoTech Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ottimo Maurizio!!!Grazie
gianfranco1963 Inserita: 27 gennaio 2011 Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 il selettore a chiave tradizionale basta romperlo e facendo toccare i fili il cancello si apre. se ti rompono un tastierino digitale lo rompono e basta ma non entrano perchè, o è via radio (TBOX) o ha una schedina a parte dedicata che decodifica il codice e lo trasforma in un segnale di contatto di apertura.
TecnoTech Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2011 Ah, cavoli!E se facessi installare una cosa del genre?:http://www.bft.it/repository/prodotti/down...811048_scan.pdfhttp://www.faac.it/ita/prodotti/automazion...card/page1.htmlè sicura quanto la pulsantiera di cui parli?In inverno con questa ci sono problema (come per la chiave tradizionale) che se ghiaccia quella serratura non gira o essendo digitale dovrebbe andare?
