Serratura 12v
Ciao a tutti ho un cancelletto con serratura da 12v, il quale si apre quando piggio il tasto di apertura da citofono....
ora a volte si apre a volte no.... come se non arrivasse abbastanza corrente alla serratura....
non so cosa controllare serratura rotta ? o cablaggi?
Con il tempo le bobine delle elettroserrature tendono a non funzionare più correttamente. Per risolvere il problema puoi installare un relè con bobina a 12V comandata dall'attuale apriporta. Il relè poi darà corrente alla serratura tramite un trasformatore 220V - 12V (il tutto ti verrà a costare al massimo una decina di euro). Ciao
Maurizio Colombi
....beh, non esageriamo al ribasso! Altrimenti sembriamo tutti ladri! :whistling:
del_user_104015
Ciao tutti,
anch'io ho lo stesso problema su un paio di serrature da incasso a 12v , in pratica funzionano a "singhiozzo"
Ho letto la soluzione suggerita da dieghetto e mi chiedo;
se le bobinette di dette serrature sono logorate/guaste, può andar bene ugualmente detta soluzione?
PS: ho notato che questo difetto sorge molto spesso con serrature ad incasso su porte in alluminio, anche a Voi succede?
Grazie!
Modificato: da valerio64
Con 10€ forse forse si compra solo il relè
grazzie dell info...
in commercio trovo solo la bobbina?
in ogni caso il rele come andrebbe montato?
escludete quindi problemi all impianoto cirofonico?
Devi controllare per cominciare il filo che ti arriva all'elettroserratura,poi si parla di bobbine,trasformatori ed altro :thumb_yello:
ciao allora il filo è quello classico per citofoni dentro ce ne sono 8.... suppongo vada bene perche la voce si sente,le leuci le chimate e tt vanno bene....
Quanti metri dista l'elettroserratura dalla cornetta?
Se il cavo di cui parli è utp o simili..... :wallbash:
non credo sia utp ce scritto vicino cavo citofonico..... comunque saranno massimo un 20 25 metri non di piu
