fabio1976 Inserito: 21 settembre 2011 Segnala Inserito: 21 settembre 2011 salve volevo un consiglio sul perchè non riesco a fare funzionare le mie fotocellule (bft mod.130 con centralina altair)io ho collegato tutto cosi:foto2 fili: 1 - a 13 centralina - 2 - a 14 centralinafoto4 fili: 1 - a 13 centralina - 2 - a 14 centralina - 3 - a 17 centralina - 4- libero - 5 - a 19 centralina. poi tolto il ponticello fra 17 e 19tutti collegati tra di loro in serienella centralina ho attivato il tca,logic 3 passi, ma non funziona niente , sento solo quando passo davanti le fotocellule il tacca/stacca ma non funzionaniente il cancello devo chiuderlo con il telecomandonon so devo attivare qualcosa nella centralina?ho devo collegare il n 4 ?ma dove?cosa devo fare?grazie
jawdb212 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 (modificato) Se ci passi davanti ti visualizza il messaggio PHOT ?Se lo chiudi col telecomando e ci passi davanti mentre si chiude cosa fa' ? Modificato: 21 settembre 2011 da jawdb212
fabio1976 Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 il messaggio phot non so ma se chiudo con il telecomando e passso davanti lefoto il cancello continua a chiudersima il collegamento e giusto?
jawdb212 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Be' allora e' chiaro che non funzionano le fotocellule o il collegamento non e' corretto.
danielexrc Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 ho le schema sotto mano il normalmente chiuso delle fotocellule in questione è il numero 4 e non il numero 5. inverti il 5 con il 4
jawdb212 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Fai una prova lasciando staccati il 17 o il 19 e vedi se si chiude
jawdb212 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ma son queste ?Cellule 130Su queste il comune e' il 3
danielexrc Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 infatti ha utilizzato il 3 e il 5, solo che il normalmente chiuso di queste sono i contatti 3 e 4.3 sul 17 della centrale4 sul 19 della centrale
jawdb212 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Si daniele ma scusa :Premetto mai fatta un'automazione.La fotocellula va' ad ON se e' libera quindi il circuito sara' chiuso fra il 3 e il 5( Fermo restando che per queste fotocellule non tocchi interpretare il tutto in modo diverso )Poi per carita' anche gli anni cominciano a farsi sentire
danielexrc Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 il 17 e il 19 della tua centrale erano ponticellati, per permettere a chi non usa le fotucellule di poter ugualmente utilizzare la centrale.se il numero 3 (COM) è il comune della fotocellula e il numero 4 (NC) è il contatto chiuso a fotocellule sgombre, collegato il 17 al 3 e il 19 al 4 fai una sorta di ponte come quello che avevi sulla centrale, dal momento che uno passa tra le fotocellule non c'è più continuità tra i contatti 3 - 4 come se manualmente togliessi il ponte.
gianfranco1963 Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 daniele si sta sbagliando. questo è il collegamento corretto. FOTOCELLULE CELLULA 130 E CENTRALINA ALTAIR:1 e 2 DELLE DUE FOTOCELLULE SUL 13 e 14 della centralina3 e 5 DELLA FOTO RICEVENTE SUL 17 E 19 DELLA CENTRALINA.togli il ponticello fra 17 e 19 sulla fotocellula. alla prima manovra il cancello deve aprire. se chiude devi inverire i fili dei motori nero e marrone. se i fili sono invertiti per la centralina il cancello sta aprendo anche se sta chiudendo, di conseguenza tira dritto e invece inverte quando sta aprendo.verificate queste cose, se ancora non va, o la centrale è guasta (mai capitato) o le foto sono guaste (mai capitato da nuove appena montate) piu probabile che hai fatto un corto accidentale tu. in ogni caso contatta il centro assistenza della tua provincia
overclouds Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 non so se puo essere utile ma comunque le ho montate prorprio oggi queste fotocellule ed i contatti sono:1 e 2 alimentazione3 e 5 i contatti...
